Saltar pre amplificador phono interno del plato
+4
AC/DC
Deckard69
JorseLuis
8 participantes
Saltar pre amplificador phono interno del plato Empty Saltar pre amplificador phono interno del plato
Mensaje  JorseLuis Mar Mar 29, 2022 9:19 am
Buenos días.
Si quisiera anular el circuito de pre amplificación phono interno de mi plato, sería cuestión de cablear el brazo/cápsula directamente a terminales RCA por lo que he visto por ahí.
¿No hay que insertar ningún componente electrónico? ¿Se encargaría de "todo" el pre ampli externo?
JorseLuis
JorseLuis
Cantidad de envíos : 637
Localización : Granollers
Saltar pre amplificador phono interno del plato Empty Re: Saltar pre amplificador phono interno del plato
Mensaje  Pablito Mar Mar 29, 2022 9:28 am
Correcto. Cuando se monta un segundo brazo en un soporte independiente, la conexión es así, directa sin más.
Cantidad de envíos : 2071
Mensaje  Deckard69 Miér Mar 30, 2022 9:17 pm
Según el plato de que se trate es relativamente sencillo. En general, y salvo previos de algunos platos a los que se les supone calidades excelsas, eliminar o puentear el previo que trae será una buena idea, al menos en teoría.
Suerte con la reforma ;--)
Deckard69
Deckard69
Cantidad de envíos : 281
Fecha de inscripción : 22/05/2018
Mensaje  JorseLuis Jue Mar 31, 2022 8:38 am
El caso es que el plato te permite apagar el previo para usar uno externo, que es lo hago, pero igualmente pasa por circuitería y no sé qué sucede ahí dentro.
Sacarlo es muy sencillo porque solo tengo que soldar unos bornes RCA a un conector macho como el hembra que tiene el cable que viene del brazo.
Ya lo he comprado pues es un XH de 2,5mm y así la modificación es totalmente reversible.
Ahora me falta encontrar el momento de hacerlo.
JorseLuis
JorseLuis
Mensaje  AC/DC Jue Mar 31, 2022 9:02 am
Yo no lo haría, si como dices puedes anularlo no correría el riesgo de que algo salga mal con esos cablecitos tan finos y puñeteros. Saludos.
AC/DC
AC/DC
Cantidad de envíos : 188
Fecha de inscripción : 30/11/2015
Mensaje  JorseLuis Jue Mar 31, 2022 9:35 am
Ya te digo que no tengo que tocar esos cablecillos.
Cuando lo haga pondré fotos.
JorseLuis
JorseLuis
Mensaje  AC/DC Jue Mar 31, 2022 9:51 am
Razón tienes, no pones fotos y mi comprensión lectora va a menos. Very Happy En ese caso seguro que te sale perfecto. Saludos.
AC/DC
AC/DC
Mensaje  jagarry Jue Mar 31, 2022 10:29 am
Cuando lo consigas, haz algún comentario, porfa, sobre los resultados en diferencias sónicas del antes y después. Si es que las encuentras.
Un amigo tiene tu mismo plato desde hace pocos meses. Tampoco usa el previo interno. Le comentaré sobre lo que digas.
Cantidad de envíos : 6511
Mensaje  JorseLuis Lun Abr 04, 2022 7:44 pm
Buenas.
Pues ya lo he hecho y con éxito.
Paso a paso:
Primero he desconectado el cable que viene del brazo del conector del previo interno:
Saltar pre amplificador phono interno del plato Plato110
Por otro lado he preparado la pareja de RCA y toma de tierra con una pletina en ángulo:
Saltar pre amplificador phono interno del plato Plato210
Después he soldado espadines a los cables. No he encontrado el conector original, así que he improvisado. Seguiré buscando. No hay foto pero después he metido los cables en esa tapa ovoidal que se ve a la izquierda que es de donde salen los cables del brazo:
Saltar pre amplificador phono interno del plato Plato310
Sonido: Pues no sé si es autosugestión, pero poniéndome un disco que conozco muy bien, me da la sensación de que ha desaparecido un fino velo que lo hacía todo un pelín más oscuro. También percibo más matices. Así que de momento contento.
Y lo mejor de todo es que de cara a una posible venta, el proceso es totalmente reversible sin dejar ni rastro.
JorseLuis
JorseLuis
A Pablito le gusta esta publicaciòn
Mensaje  Manuel Morales Lun Abr 04, 2022 9:25 pm
Para los manazas como yo... estas cosas son siempre un buen ejemplo.
Enhorabuena compañero, a disfrutarlo
Manuel Morales
Cantidad de envíos : 142
Localización : Toledo
Mensaje  Javito Mar Abr 05, 2022 9:41 am
Muy bien, ya has visto que es fácil.
Igual la foto no refleja la realidad, pero a mi me parece que esos contactos están muy juntos entre sí, y que cualquier movimiento del cable te puede hacer un contacto entre ellos.
Si tienes dudas, para ver si hay diferencia o no con el cambio que has hecho, nada mejor que volver a la situación anterior después de unos días de escucha, y a ver...
Javito
Cantidad de envíos : 245
Localización : Pamplona
Mensaje  JorseLuis Mar Abr 05, 2022 9:52 am
Gracias Javito.
Sí, los contactos están muy juntos. En principio, al estar dentro de la tapa del brazo no deberían moverse, pero mi intención es seguir buscando el conector original. Si no lo encuentro igual pongo gotas de silicona entre esos espadines.
JorseLuis
JorseLuis
Mensaje  jalejos Mar Abr 05, 2022 11:38 am
El conector que necesitas.
https://www.digikey.es/es/products/detail/jst-sales-america-inc/PHR-5/608605
https://www.digikey.es/es/products/detail/jst-sales-america-inc/B5B-PH-K-S-LF-SN/926614
Lamentablemente, los stocks están muy mal últimamente.
jalejos
jalejos
Cantidad de envíos : 971
http://www.atm-audio.com
Mensaje  JorseLuis Mar Abr 05, 2022 11:45 am
Mil gracias jalejos!
Con la referencia buscaré a ver si está en otra tienda y si no, esperaré a que haya stock
JorseLuis
JorseLuis
