Problema con Akai 4000DB
Problema con Akai 4000DB Empty Problema con Akai 4000DB
Mensaje  javierusky Lun 14 Mar 2022 - 12:22
Hola, necesito ayuda/consejo con mi Akai, no se si son las cintas o el magnetófono, algunas de ellas , si apuro la grabación hasta el final, cuando las reproduzco la velocidad es errática, mucho wow y flutter.
¿Algún consejo?
Las correas son nuevas, tienen menos de un año, he cambiado los condensadores de arranque del motor, engrasssado y limpiado ejes ….
En fin lo mantengo en perfecto estado….
javierusky
Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 09/08/2020
Problema con Akai 4000DB Empty Re: Problema con Akai 4000DB
Mensaje  casito Lun 14 Mar 2022 - 13:48
la tensión de muelles en poleas locas
Cantidad de envíos : 2468
Mensaje  javierusky Lun 14 Mar 2022 - 18:14
Hola, eso mismo pensaba, llevo un tiempo analizando esa posible solución. Ya te comentaré el resultado.
javierusky
Mensaje  casito Mar 15 Mar 2022 - 10:17
corta solo una vuelta a los muelles, y vuelves a engancharlos
Mensaje  javierusky Mar 15 Mar 2022 - 12:08
Gracias, Casito, lo probare y ya te diré como funciona.
Otra cuestión, voy a cambiar tiros los condensadores electrolíticos, es aconsejable o los dejo como están?
Gracias por tu ayuda.
javierusky
Mensaje  casito Mar 15 Mar 2022 - 18:19
si suena bien ni tocar de electrónica, a uno de otro akai en otro foro le contesté esto
los muelles de tensión hay que quitarles una vuelta, para que tensen un poco más, te edito la foto
https://ibb.co/rtXRhmW las flechas verdes como te dije, soltar los tres tornillos de atras, sale completo, luego aflojar el que va en la roldana negra, y colocar las piezas por orden según las vas sacando, en cuanto a la grasa seca, hay que limpiar bien con bastoncillos y poner nueva, yo con mucho cuidado, saco los circlips, limpio ejes y engraso de nuevo, en las ruedas locas de tracción tanto en la derecha como la izquierda, haría lo mismo, sacar circlips, limpiar y engrasar, y en las flechas rojas, cortar una vuelta al muelle y volver a enganchar, las de color azul son las ruedas locas de tracción
AKAI-2022-01-30-at-19-50-48
Mensaje  casito Mar 15 Mar 2022 - 18:24
quita una vuelta a los muelles de las flechas rojas
Mensaje  javierusky Mar 15 Mar 2022 - 18:55
Hola, muchas gracias por tus consejos, de momento he acortado los muelles, y a observar.
Lo de los condensadores, me lo estoy pensando. No tengo problemas en ello.
javierusky
Mensaje  casito Miér 16 Mar 2022 - 10:48
y que tal va ahora?, va bien ya
Mensaje  javierusky Miér 16 Mar 2022 - 11:45
Hola, solo lo he probado con una cinta, que parece grabada con el "fallo", y esta da la sensación que no produce más wow, por lo que tengo que hacer una grabación y ver lo que pasa.
La primera sensación es que va bien.
Cuando grabe, ya te diré como ha sido.
Saludos y muchas gracias.
javierusky
Mensaje  javierusky Jue 17 Mar 2022 - 18:46
Hola, bueno después de realizar varias pruebas, el problema persisten en la misma cinta.
He podido solucionarlo de una manera extraña. La cinta está en un carrete de 5", sí la reproduzco del carrete de 5" a otro de 7", falla casi al final de la cinta, aproximadamente el problema se presenta a unos 3 minutos del final.
Sí paso la cinta a un carrete de 7" y la reproduzco hacia otro de 7" o incluso a uno de 5", he voila, el problema desaparece. ¿?
Bueno , no sé si para esto habrá solución, supongo que la cinta (es vieja) esta llegando a sus últimos días. Esto solo se presenta en esa cinta, el resto va bien.
En fin gracias por tu ayuda y el tiempo que me has dedicado.
Saludos y michas gracias.
javierusky
