PROBLEMAS CON AMPLIFICADOR CHINO
Buenas,
Soy nuevo en el foro y querría hacer una pregunta a los usuarios más avanzados.
Compré hace unos días un KIT Chino para montar un amplificador a válvulas (el presupuesto no da para mucho).
Una vez montado me encuentro que las tensiones de rejilla pantalla de las 2 válvulas EL34 (single ended) difieren bastante (ver esquema adjunto).
Preguntado al suministrador me dice que es normal y que se debe al emparejamiento de ambas válvulas.
¿Es cierto? o es un "cuento chino"
Una de las resistencias de 10K que alimentan dichas rejillas se calienta mucho ya que la caída de tensión es superior.
JALF- Cantidad de envíos : 4
Localización : Santiago
Fecha de inscripción : 14/02/2022
Re: PROBLEMAS CON AMPLIFICADOR CHINO
Yo creo que no es normal, la diferencia es demasiado grande (casi 20%). A ver si aparece Galena que de eso sabe un montón y te aconseja.
Unas buenas fotos del montaje pueden ayudar.
De momento puedes repasar que todos los componentes sean correctos (en su sitio) y que todas las soldaduras sean buenas. Si alguna no está brillante con el estaño bien "corrido" suéldala otra vez dando pasta antes. Las soldaduras defectuosas son un error muy frecuente en esos montajes. Suerte.
Una cosa más. Es costumbre del foro presentarse antes del primer post. Aquí:
https://www.audioplanet.biz/f30-presentaciones
Gracias,
Los componentes están todos en su valor nominal y las soldaduras son correctas.
No sabia lo de las presentaciones
Es curioso la diferencia del voltaje a la salida de la fuente, en el punto de los 285V se te van 50 voltios de una a otra lámpara y sólo hay una resistencia entre fuente y el punto de medida, ¿seguro que están bien las dos resistencias?
Para salir de dudas acerca de si pueden ser las válvulas, mide con una válvula y luego la intercambias por la otra y vuelve a medir.
Esa resistencia de 10 K debe ser de mínimo 2 W.
Gracias por la respuesta.
Sí, ya hice esa prueba y el problema se traslada de un canal a otro en función de donde ponga la válvula.
Ya he recibido las dos válvulas TUNG-SOL nuevas, y estos son los nuevos valores en ambas válvulas:
Tensiones de placa: 320 y 321 V
Tensiones de cátodo: 18.8 y 18.5 V
Tensiones de rejilla pantalla: 278 y 276 V
Ahora ya tiene otra pinta.
Muchas gracias y un saludo.
» Amplificador chino
» AMPLIFICADOR ANTIGUO CON PROBLEMAS - NOVATA
» Bobinado trafos SE amplificador chino
» Problemas con amplificador Yaqin MC--10L
» Nuevo tocadiscos y problemas con mi amplificador
