AMPLIFICADOR ANTIGUO CON PROBLEMAS - NOVATA
+4
Transistor
8 participantes
Buenas. Tengo un amplificador antiguo que hacia muchos años que no se usaba. Al conectarlo, los altavoces dan un volumen muy bajo, debo ponerlo al maximo para escucharlo un poco bien (no tengo problemas de oido de momento). Queria ponerle un plato, pero no se si merece la pena porque no se si esta estropeado o que le pasa. Es un DENON PMA-680R. Vivo en una zona que es complicado llevarlo a un tecnico de sonido para que lo mire. ¿Que creeis que es mejor, siempre que no implique un desembolso excesivo de dinero? Gracias.
aesch- Cantidad de envíos : 5
Localización : catalunya
Fecha de inscripción : 22/02/2023
Re: AMPLIFICADOR ANTIGUO CON PROBLEMAS - NOVATA
Los amplis suenan fuerte y claro sin darles mucho volumen. Si el tuyo no hace ésto tendrás que llevarlo a un técnico o arreglartelo tu, solo no se va a arreglar.
A carapau le gusta esta publicaciòn
Qué estás conectando y dónde. Hablas de conectar un plato, ¿cuál?. Puedes haberte equivocado de entrada RCA si lo que estás es conectando un tocadiscos. También depende de si ese tocadiscos tiene o no su propio previo de phono. Cuéntanos más detalles.
A ducados123 y a aesch les gusta esta publicaciòn
Gracias! Ahora ya no tengo plato, pero desearia comprar uno.
No me equivoque en las conexiones, hice todo tipo de pruebas y con el manual del amplificador delante para no equivocarme. Además el equipo tiene tambien salida para CD's y para casette y ocurre lo mismo, se escucha muy bajo. Simplemente que no se si se puede hacer alguna otra prueba antes de comprar un plato, que cuando lo probé lo enchufe en su sitio segun el manual, o antes de llevarlo a un tecnico.
Pues creo que pocas pruebas se pueden hacer, si no amplifica llévalo al técnico y que te haga un presupuesto.
Edito: Si tienes posibilidad de envios por paquetería busca un taller acreditado habla con ellos y se lo mandas.
ducados123- Cantidad de envíos : 7306
A aesch le gusta esta publicaciòn
Lo mismo, que le peguen un chequeo. Creo que ese modelo es de los 90s.
He tenido el modelo siguiente a ese. Pero a favor Denon es una marca con un servicio técnico bien amplio.
Aquí puedes consultárselo a ellos directamente por teléfono cualquier incidencia. Te hacen presupuesto y demás.
https://servicio-tecnico-oficial.com/marcas/denon/
Si miras abajo de la página encontrarás el de las diferentes sucursales.
jagarry- Cantidad de envíos : 6509
Buenas,
Yo contactaría con un servicio técnico para que te den info pero me temo que ya sólo el envío del ampli (por peso y dimensiones es caro), la reparación y componentes... te va a salir próximo al precio de un amplificador nuevo
Piénsalo porque igual te compensa más uno nuevo que tenga entrada de phono para conectarle el plato que quieres tener
Transistor- Cantidad de envíos : 226
Enviar el Quad 405 al taller con seguro extra incluido me costó 20€ y ligero no es 10Kgr.
Los conectores de estos aparatos con muchos años se cubren de "pátina", una capa que dificulta que hagan buen contacto y un único conector en mal estado puede arruinarte una instalación.
Coge una lija de las más finas que haya, lija de agua, corta un trocito y dale una lijada a los conectores del amplificador y a los RCA que utilices para conectarlo los lijas por dentro, a ver si estuviese ahí el problema.
Y tenlo un rato enchufado antes de hacer pruebas, tendrá todos los condensadores descargados y hay que esperar a que se formen, déjalo una media hora conectado antes de probarlo.
Los conmutadores del selector de entradas y los potenciómetros, especialmente el de volumen, también te pueden silenciar un equipo por acumulación de suciedad, dejan de hacer contacto y aparecen chasquidos, se corta el volumen o también baja ..... hay que limpiarlos, para ellos se utilizan unos sprays, Contact Cleaner, CRC, Lubrilimp, son algunas marcas empleadas para hacer esto.
Hay que abrir el ampli y echarles el spray con un tubito que traen. A los potenciómetros hay que echárselo dentro que es donde está la pista, en ocasiones hay que quitarles la carcasa.
Creo que lo mejor es no poner nunca un aparato a máximo volumen, pues si de pronto --y por la razón que fuera-- se pusiese a funcionar correctamente, fácil sería que tuvieras que llevar los altavoces a reparar, aparte de pasarte un par de días oyendo zumbidos por la sobrecarga de tus tímpanos...
Como bien te indica galena, es bastante probable que el problema esté en un mal contacto en uno de los selectores de entradas; aunque hay otro punto que convendría miraras: he visto las tripas de tu aparato en https://www.hifispeaker.wiki/item/denon-pma-680r , y he notado que hay al menos cuatro puntos de unión entre distintas placas, que se hace mediante conectores planos enchufables de los que salen un puñado de cables, de modo que --siempre con el amplificador apagado durante al menos un minuto, para ahorrarte sustos-- no estaría mal que desconectaras, uno a uno, cada uno de esos conectores, los limpiaras bien, y volvieras a conectarlos, asegurándote de que hacen buen contacto.
Otro punto a investigar es el conector de la salida de auriculares, que podría estar sucio por oxidación: prueba --siempre con el amplificador a volumen cero-- a enchufar repetidamente unos auriculares, para intentar limpiar ese contacto.
Con respecto a los selectores, no olvides pulsar --siempre a volumen cero-- varias veces el selector de "Loudness"; y también haz girar varias veces, en ambos sentidos, el mando del selector de grabación ("REC OUT SELECTOR"), por si acaso...
Y hasta aquí llega cuanto se me ocurre antes de llevarlo a un servicio técnico competente.
Suerte, un saludo
Suerte, un saludo
Localización : Fácil
Gracias a todos!
Este foro es una pasada! Ya iré dando pasitos y haciendo todo lo que habeis propuesto. Prometo compartir resultado. Saludos
Las gomas de borrar de esas de 2 colores por la parte de "tinta" (la gris) funcionan muy bien para limpiar contactos, sin apretar mucho.
Hola por como describes lo que le sucede, a mi me ha pasado con varios amplificadores antiguos y en las 2 ocasiones que era lo mismo, había que ponerlo a tope para que se escuchara algo, el problema esta en el previo que se ha secado un condensador en un caso fue de 470uf y en el otro de 330 uf, con un poco de destreza o algún amigo , puedes desoldar estos condensadores y medirlos con un tester y si no dan medida es que están mal, en cualquier caso la reparación ronda medido € o 5€ si se elige un condensador de alta gama como puede ser nichicon o elna, y el tiempo de arreglarlo, un técnico de esto te va a cobrar unos 35€, mas el envío, pero estaría casi seguro que la avería va por ahí, ese ampli esta bien y creo que vale la pena invertirle un dinerillo y se te queda bien.
juanlopez2000- Cantidad de envíos : 142
Localización : Santander
Fecha de inscripción : 30/11/2022
Hola de nuevo. Finalmente he llevado el amplificador a un tecnico, realmente un manitas, y ya me ha dicho que puedo enterrarlo. Ahora no se que hacer para escuchar los vinilos ya que lo que queria realmente era comprar un plato. Ahora ni plato, ni amplificador. Un saludos a todos.
Aquí mismo en apartado de compra/venta lo puedes solucionar con buen precio y la confianza de comprar a compañeros del foro.
Gracias! Que rapidez! Tengo que mirarlo con calma, el tema económico esta justillo y no quiero gastarme mucho dinero. Iré cogiendo ideas y poco a poco me organizaré.
Esos aparatos todo en uno con plato radio y cd y muy baratos sólo sirven de pisapapeles.
» Conectar móvil/tablet a amplificador antiguo
» PROBLEMAS CON AMPLIFICADOR CHINO
» DISTORSION EN AMPLIFICADOR ROTEL ANTIGUO - EN AMBOS CANALES
» Amplificador barato (no importa que sea de 2º mano o antiguo)presupuesto menos de 200€
» Para renovar mi antiguo amplificador quisiera Receptor que tenga wifi, usb, radio, streamer, etc
