Pueden unos altavoces cascar un ampli?
Para preguntarlo mejor expico lo sucedido.
Estoy con la historia de hacer sonar mejor unos electrovoice PA que tengo por otro hilo.
De serie tienen la opcion de bi amplificar pero ya han tocado los flltros para eso y estan idenpendientes. Cuando vuelvo a montar todo conecto - con mucha iluson - una etapa en los bajos y un ampli de estos pequeñajos clase D , un topping DX3 que por cierto va ( bueno , ya no ) para los meed tweet , enciendo "abajo" todo ok y al encender el pequeño topping ... pepinazo y ampli fuera.
Apagamos todo por precaucion y montados llevo los altavoces al tecnico, desmonta y comprueba todo, esta bien, los filtros hacen su trabajo, todos los drivers ok, entonces?
Lo unico a comentar que el ampli arranca en su ultimo volumen y este es 69 de 100, osea fuertecillo.
En este caso la seccion de arriba la llevan un generoso medio " normal" y un agudo de compresion. Pueden los altavoces,por impendancia, o yo que se , cascar un ampli al encenderlo? El ampli a muerto, el adaptador de red independiente tiene un led que siempre esta encendido, en off o on, incluso desconectado del ampli pero cuando lo conecto se apaga el led, hay algun cruce, vamos frito.
Descartamos cruces , cables sueltos, filtro mal conectados. etc
Re: Pueden unos altavoces cascar un ampli?
Eso te pasa por hacer experimentos.
Es posible que simplemente haya sido casualidad. La electrónica moderna hace esas cosas y en este caso, una busqueda rápida en google, y parece ser que no eres el primero al que se le ha muerto ese ampli.
psychoart- Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
A mí se me cascaron los bajos de las pantallas y a la vez el amplificador,no se cual sería primero,supongo que falló el ampli y el cortocircuito quemó los bajos.
RM- Cantidad de envíos : 1154
Aqui por "suerte" solo ha cascado el ampli y nada de lo que atacaba que eran medios y agudos.
He leido algo tambien de cascar estos topping pero la verdad es que es un ampli que por su tamaño he puteado un monton , incluso con cajas gordas haciendo que se colapsara y se apagara mas de una vez, despues tan fresco. Amen de muchas veces cuando he comprado unos altavoces que el vendedor no tenia como probarlos he llevado el cacharrito , dos cables y un "discman" en una mochilita y en dos minutos a ver como sonaban esas cajas. A pesar de que existen las casualidades no creo que esta vez lo sea y creo que el problema a sido que arrancara desde un volumen tan alto con unos drivers que los motores parecen en medios una sarten pequeña y en los agudos ceniceros de bingo. Nota para tener en cuenta estos amplis modernos que arrancan con su utlimo volumen pues antes de conectar el ampli encenderlo y ponerlo a 0 . Esta claro que sus protecciones no han podido con lo que sea pero la verdad es que como dice RM es mas de cascar algo de cajas que no de ampli estas situaciones.
Lo he llevado a intentar reparar, ya no por lo que es , que por cierto suena o sonaba bastante bien , ademas lo tenia regalado a un sobrino para montarle su primer equipillo de casa, posiblemente no sea posible pero lo intentaremos Estos amplis clase D enanos seguro que no es tan facil de reparar como una etapa de los 70 ... Y si no , descanse en paz
» Necesito ayuda con unos cables de ampli.
» Caso practico: Como igualar unos altavoces a unos auriculares
» ¿Qúe cajas pueden ir bien a un ampli Musical Fidelity A1?
» ¿Pueden ser los altavoces?
» Altavoces para ordenador
