Estantería en pared para Tocadiscos
Hola!
He leído en varios hilos que es la mejor opción para soportar el tocadiscos.
Yo tengo en mi piso paredes con cámara de aire de pladur. Entiendo que en ese caso deja de ser lo correcto
¿Es así?
Gracias!!
¿Es así?
Gracias!!
Doversound- Cantidad de envíos : 322
Localización : Norte de África
Fecha de inscripción : 23/02/2014
Edad : 62
Localización : Cadiz
Re: Estantería en pared para Tocadiscos
Gracias Koko61!!
Es un magnífico soporte de pared.
He montado con tacos en el pladur una TV de 65", con lo que está claro que aguanta el giradiscos.
Lo que yo me pregunto es que la pared de pladur vibra con la música (poco o mucho según el volumen) y eso debería ser malo ya que se transmitirá la vibración al plato, cápsula y aguja.
Saludos!!
Saludos!!
Yo pienso que cualquier elemento arquitectonico vibra en mayor o menor medida. Si el plato esta bien desacoplado no creo que lo note, de todas formas alguien con mas entendimiento te aconsejara.
Edad : 62
Muy buenas! yo tengo el P3 que ya sabemos que son delicadillos en ese aspecto en un soporte de pared de Pro-ject que ya lleva desacople en una pared de pladur y 0 problemas de vibraciones.
Patrick B- Cantidad de envíos : 146
Localización : BCN
Fecha de inscripción : 22/01/2020
Yo tengo dos rega planar 3 juntos y les hice un soporte a la pared, pero en mi caso las paredes las tenia forradas de madera natural y fabrique unos soportes de hierro super solidos y los ancle a la pared, luego forre de nuevo con madera dejando la madera separada del soporte sin que se llegue a tocar, la pared es de hormigon macizo (eso si que no cede) y sobre el soporte de hierro dos losas de marmol de 1,5 centimetros, pegadas entre si elasticamente, para mi va de primera pero seran mas de 25kg de estanteria.
El problema que le veo a lo tuyo no es que el pladur no soporte el peso que la vas a poner, pero podria hacerte un poco de caja de resonanc¡a al no ser un material pesado por si mismo. No te queda otra que probar.
Moncayno- Cantidad de envíos : 236
Localización : españa
Más info al respecto https://blog.discogs.com/en/turntable-isolation-how-to-fix-vibration/?utm_source=homepage&utm_medium=discogs&utm_campaign=How_To_2021_02_26
Localización : BCN
» Soportes de pared para 805 N.
» Soporte de pared para B&W 601 S3
» Filtro de red/protección para pared
» Soportes de pared para Nautilus 805.
» Balda a Pared para Sondek LP-12
