Balda a Pared para Sondek LP-12
Buenos días a la parroquia.
Llevaba varios años pensando en colocar en mi "espacio" de Música una balda para alojar mi plato Sondek LP-12 ya que en los montajes e instalaciones donde ha ido un plato con ese tipo de balda el resultado ha sido siempre para mejorar el rendimiento del sistema analógico ya que no se ve afectado por la vibraciones que hay por ahí.
La Música gana, mucho, es lo mas importante.
Después de ver y medir varias opciones me decidí por la Solid Steel WS5, bien construida y muy robusta. Se pueden mejorar sus prestaciones rellenando los tubos con espuma, eso sería para nota y lo haré en un futuro próximo.
Embalaje correcto, buen cartón. Los señores de Novomusica la cubrieron de varias capas de plástico negro para extra protección, olé!!
Tarjetita con número de serie y todo.
Plantilla de montaje y herrajes con puntas y discos para la balda que va en una bolsa independiente con protecciones extra.
Detalle del logo. Se puede apreciar el tornillo con cabeza hexagonal para calibrar cada punta. Lleva cuatro.
En modo Pepe Gotera y Otilio (me he criado con Ibáñez, si) quité una "pequeña chepa" que tenía la pared. Es fundamental que la pared sea vertical y lisa (plomada perfecta) para que el lado de la balda que va ahí se apoye perfectamente.
Detalle de uno de los tornillos que incluye el fabricante en el "pack" para taco de 10mm también incluido.
Comprobando niveles al tiempo que se aprietan bien los dos tornillos.
Según el manual se puede poner otro tornillo en la parte baja de la placa pero no tiene hecho el agujero, habría que hacerlo. En mi caso no lo voy a usar ya que ha quedado firmemente sujeta.
Comprobando niveles. Es muy facil ajustar los cuatro tornillos que lleva.
Aunque la balda no esté coja, es mejor comprobar que está bien asentada dando pequeños golpes en cada esquina, hay que conseguir un sonido seco.
La monté hace una semana ya, estoy comprobando que nada se mueva con una prueba de resistencia.
Continuará...
Un saludo!!!
C.K.
Continuará...
Un saludo!!!
C.K.
ChijiroKuro- Cantidad de envíos : 221
Fecha de inscripción : 16/07/2014
Re: Balda a Pared para Sondek LP-12
Muy interesante, yo también quiero poner mi MK5 de esta forma.
Hola de nuevo.
Pablito: Gracias por tu comentario. Cuando se puede es la mejor solución, tener en cuenta la capacidad de la balda, su tamaño y elegir bien los herrajes para cada tipo de pared donde queramos instalarla. En mi caso es un muro de carga y ha quedado bien. Ya haré los arreglos para mejorar el "aspecto" de la pared.
Prueba de carga y resistencia. La locomotora pesa unas cuantas toneladas.
Seguimos.
C.K.
Seguimos.
C.K.
Parece muy buen soporte. Muchas gracias por la información y fotos.
Yo también busco algo pero no sé si cambiar antes el plato. Ya veremos.
» Balda para amplificador
» Tara máxima de una balda
» ¿COMO TERMINARIAIS LA ULTIMA BALDA DE UN RACK DE HIFI DE VARILLAS?
» Distancia aconsejable entre amplificador y balda superior del mueble del equipo
» ''EXPERTOS EN LINN SONDEK''
