Solución a problema de ruido del transformador
+14
Peret
davi
Vicentec
woku
Rca
Ray62
nuwanda
Gul
boward70
fotoflipao
Javito
Naim
pablomr
18 participantes
Hola a todos,
hace unos días compré de segunda mano un estupendo mcintosh MA5200. Mi sorpresa fue que cuando lo conecté el primer día se oía un zumbido del transformador del ampli. No era estable, a veces se iba, otras venía y me tenía preocupado. Por recomendación del vendedor, consulté con Rafael de Audiotres (empresa de reparación de Hi End) y me dijo que eso era un problema de corriente continua en la red de suministro y que se solucionaba con un filtro sencillo. Que si yo viviera en Madrid él me dejaba uno para probarlo. La verdad es que el hombre fue muy cercano y amable y totalmente predispuesto a ayudar. Así que me puse a investigar por internet y localicé un diseño de filtro para eliminar ese problema (en la web de Elliott sound products). Es algo muy sencillo, tan solo lleva un puente de diodos de 25A (3 euros) y dos condensadores de 4.700 uF, 63V (otros 3 euros). Ayer mismo tenía un poco de tiempo libre y me puse a fabricarlo. Resultado: SOLUCIONADO!!!!. Ya no se oye absolutamente ningún zumbido en el ampli. Silencio absoluto. Y todo por menos de 20 euros en componentes.
Todo esto lo comento para que si alguien sufre un problema similar, muy típico en amplis de mucha potencia y con transformadores toroidales, que aquí tiene la solución a sus problemas.
Desde aquí dar las gracias a este técnico que sin sacar nada a cambio me ayudó con la solución. Desde luego recurriré a él si tengo que reparar cualquier componente en el futuro.
Un saludo a todos
Pablo
Un saludo a todos
Pablo
pablomr- Cantidad de envíos : 29
Fecha de inscripción : 07/05/2014
A Nicky314, Madrededios!!, nuwanda, Naim y a Javito les gusta esta publicaciòn
Re: Solución a problema de ruido del transformador
Muy buenos días donde podría encontrar el esquema o toda la información,,muchas gracias.
Naim- Cantidad de envíos : 541
Fecha de inscripción : 15/02/2017
Buenos días, este es el enlace en el que explica todo: https://sound-au.com/articles/xfmr-dc.htm
El diseño recomendado está en la Figura 8.
Pablo
Pablo
A nuwanda, Naim y a Rca les gusta esta publicaciòn
Muchas gracias por la información.
Tengo un amplificador con transformador toriodal, que emite un zumbido que se aprecia fácilmente por los altavoces, llegando a ser molesto. Voy a probar este circuito.
Javito- Cantidad de envíos : 245
Localización : Pamplona
Hola Javito. Tu problema es diferente. Con este sencillo circuito solo se soluciona el zumbido del transformador, es decir, el que se oye proveniente del ampli, no el que pasa a través de los altavoces. Ese es un problema diferente.
Pablo
Pablo
A nuwanda le gusta esta publicaciòn
Muy interesante Pablo y gracias por compartir la info, pero pregunto: Te refieres al ruido del trafo en si, no a ruiditos que oigamos en las cajas , no es asi? Lo pregunto por que tengo algun que otro aparato que le " zumba " el trafo y el mas importante es un Mcintosh Mc2255 el cual empezo a emitir el molesto zumbido despues de pasar las lamparas a Led, se lo volvi a llevar al tecnico y lo amortiguo muchismo pero aun se oye ( y no siempre ) pero cuando sucede es solo sin nada de musica, en cuanto pones algo a minimo volumen , incluso como digo yo a menos volumen de hilo musical de ascensor ya no lo oyes, pero da un por **** escuchar una mosca en estos chimes que no veas, como te ha pasado a ti....
Efectivamente, djkoper. Me refiero a la vibración física del transformador. Con este circuito solucionas tu problema del MC2255. Ten en cuenta que los amplis de gama alta tienen unos transformadores toroidales muy grandes y en concreto mcintosh no implementa ninguna circuitería para corregir este problema que tenemos algunos en el suministro eléctrico de nuestra casa. Otras marcas sí lo hacen.
Información muy interesante, gracias por compartir.
En mi caso tengo un cacharro que me monté con una fuente de alimentación barata, que alimenta por un lado un módulo bluetooth y por otro una raspberry. Con el bluetooth no oigo ruidos, pero con la Raspberry, cuando pongo el volumen del ampli a la mitad, oigo un ruido de fondo bastante molesto. Quiero revisar las conexiones y soldaduras hasta los RCA, puede estar por ahí el tema, pero también temo que pueda ser la fuente de alimentación. Me lo guardo por si tuviera que ponerme en faena.
fotoflipao- Cantidad de envíos : 62
Fecha de inscripción : 03/09/2021
Podéis echar un vistazo en https://www.atlhifi.com/shop/populated-pcb/fully-populated-dc-blocker-pcb/
Documenta bien lo que hace y me atendió bien.
Recordad que este circuito es para reducir la vibración mecánica del trafo toroidal, los zumbidos eléctricos, los que salen por los altavoces, se reducen con los filtros EMI, 4G, etc.. del tipo que recomienda @boward70
Gul- Cantidad de envíos : 569
A Rca y a JorseLuis les gusta esta publicaciòn
Yo también tenia el problema de vibraciones del toroidal, sobretodo en reposo y con este circuito ha quedado solucionado.
Ahora me vuelve a apetecer escuchar música.
Gracias por compartir la solución.
Pongo una foto de mi montaje.
nuwanda- Cantidad de envíos : 19
Localización : Islas Baleares
Fecha de inscripción : 18/12/2014
A pablomr, Naim y a Rca les gusta esta publicaciòn
Muchas gracias por la foto nowanda ,,porfavor te importaría una foto ,,para tontos ,lo quiero montar pero no lo tengo claro,,podrías sin la carcasa,,mil gracias
Ray62- Cantidad de envíos : 347
Edad : 62
Localización : Barna
Fecha de inscripción : 04/06/2020
A nuwanda y a Rca les gusta esta publicaciòn
Con el esquema que te ha puesto aquí el compañero Ray62 lo verás mucho más claro que con una foto del montaje final.
Es muy fácil. El terminal negativo de los condensadores viene marcado y los terminales del puente rectificador también.
Ánimo.
Ánimo.
Con este del esquema ¿ seria suficiente para montarlo antes de la regleta Emi ? o ¿ habria que montar uno por cada aparato despues de la regleta Emi ?
Gracias anticipadas.
Rca- Cantidad de envíos : 213
Localización : Carcaixent Valencia
Fecha de inscripción : 20/09/2020
Lo monte despues del Emi, dentro de la caja
alimentando un portatil, el dac y el ecualizador.
Estuvo unos minutos con algun minimo fallo el ordenador y ya se estabilizo. Despues de varias pruebas, paradas y arranque de todo ya no dio fallos. Lo quitaba y escuchaba sin el aparatito y lo volvia a conectar.
¿ Que note ?. Sobre todo en la musica que suelo escuchar, grabaciones antiguas de Elvis, Sinatra etc.., una mayor claridad y presencia de instrumentos. ¿ Puede ser una sensacion ? Posiblemente, pero me gusta, por lo que costo merece la pena probarlo.
nuwanda, muy limpia e ingeniosa tu implementación. La verdad es que al ser un circuito tan sencillo no hace falta ninguna placa de circuito impreso.
Pablo
Pablo
Hola a todos,
Como este filtro de corriente continua va a estar conectado siempre en la entrada de alimentación de mi Mcintosh Ma5200 me he decidido a hacer una implementación un poco elegante y definitiva. He desarrollado yo mismo la placa de circuito impreso y la he mandado a fabricar, la verdad es que ha quedado muy chula por cuatro duros. Os pongo unas fotos de cómo ha quedado el filtro.
Por cierto, como he tenido que pedir un mínimo de 5 placas al fabricante me sobran varias. Si alguien quiere una que me mande un privado y se la mando a precio de coste (5 euros más gastos de envío). También le puedo enviar los componentes necesarios para soldarlo todo. Quiero dejar claro que yo no saco un duro de esto, tan solo lo hago por la satisfacción de ayudar a alguien que tenga el mismo problema con la corriente continua en su ampli.
Yo tengo un Plinius 9200 que tenia ese problema , tenia un zumbido constante en modo standby y según a que horas se escuchaba mas , fue poner
un audiolab dc block y el ruido es casi imperceptible y para lo que vale no se pierde nada por probar.
https://mp20hifi.es/tenda/acondicionadores-y-filtros-de-red/4117-audiolab-dc-block.html
Efectivamente, ese dc blocker de audiolab es otra alternativa para los que no quieren complicarse con el DIY.
Tengo ese problema con unas etapas meridian monofónicas. Ademas lo hacen las dos. Unas veces si, otras no, pero las 2. He comprado un filtro de red de dynavox que me llegara mañana de esos de 80 euros que venden y ponen específicos para hifi en Amazon. Lo solucionará?
Vicentec- Cantidad de envíos : 13
Localización : Jaén
Pues siento decirte que no parece que esa regleta incluya la eliminación de la corriente continua en el suministro eléctrico. Lo que hace es filtrar la componente de alterna de alta frecuencia (ruido generado por motores, etc.).
Necesitas un DC blocker si el ruido proviene físicamente del transformador.
Pablo
Pablo
Puffff. la probaré y devuelvo. Veo que los dc block son bastante caros e individuales y necesito 2. conoceis alguna "regleta" que no sea tan cara?
Localización : Jaén
» Trafo que ronca
» PROBLEMA RUIDO APARENTEMENTE TRANSFORDOR CAYIN LA-34
» Problema con ruido en amplificador TDA7293 y previo a valvulas.
» Problema ruido fondo plato Audio-technica
» Problema ultracurve (ruido y chasquidos)
