PROBLEMA RUIDO APARENTEMENTE TRANSFORDOR CAYIN LA-34
Buenas tardes
La cuestión es que hace una semana, al conectar dicho amplificador, me sorprendió con una especie de zumbido que parece que viene de un transformador y un pitido muy leve en el canal derecho.Solo tiene 4 meses y está en garantía pero es todo un gran engorro tramitarla.Mi pregunta es:
¿Alguien sabe a qué es debido dicho zumbido?
¿Será algo leve?
¿Tiene muchos problemas de fiabilidad dicho amplificador?
Muchas gracias a todos
Manel
¿Será algo leve?
Manel
Manel Lito- Cantidad de envíos : 7
Localización : Manresa
Fecha de inscripción : 30/04/2021
Re: PROBLEMA RUIDO APARENTEMENTE TRANSFORDOR CAYIN LA-34
Hola, el zumbido "puede ser" el transformador de alimentación, acerca el oido al ampli a ver si es éste el que suena, y acércalo al woofeer también a ver si es por ahi por donde sale.
Si lo escuchas en el ampli, es el transformador, normalmente reapretandole un poco los 4 tornillos que lo sujetan al chasis desaparece.
El pitido puede ser una válvula, posiblemente cuando la cambies desaparezca..... o aparezca otro. Algunos valvuleros sisean por el tweeter, otros zumban por los woofer, las válvulas tienen sus cosas.
A Manel Lito le gusta esta publicaciòn
Para las válvulas con problemas de microfonía da buenos resultados blindarlas, se les pone un tubo de aluminio perforado encima a modo de funda y eso elimina ruidos.
Puedes probar forrando las válvulas con papel de aluminio de cocina. Ojo, sólo las válvulas del previo, las de potencia no.
Y si el ruido sale del ampli son los transformadores que vibran, hay que reapretar.
Si fuera el transformador prueba a poner peso encima, o reapretar si procede como dice galena.
Comprueba también los cables, que no se crucen, o que lo hagan en ángulo de 90º los de red con altavoz e interconexión.
Cambiar las válvulas de canal a ver si es alguna de ellas...
Juan A.- Cantidad de envíos : 2004
Para apretar las tuercas del transformador, se aprietan las de abajo. Las que se ven por arriba suelen ser la cabeza del espárrago que atraviesa el transformador, por debajo y sin pasarse apretando.
Buenas tardes.
Gracias a todos por vuestras valiosas aportaciones, cómo primera opción, optaré por tramitar la garantía del producto, (que tiene sólo cuatro meses),pero va bien saber los problemas que me puedo encontrar con este tipo de amplificadores.Soy nuevo en el tema amplificación-válvulas,siempre he tenido de estado sólido y nunca he tenido ningún tipo de problema,veo que son más delicados y problemáticos pero él sonido es espectacular.Espero que el tema valga la pena.
Manel
Manel
» Problema (aparentemente grave) para centrar imagen estéreo
» Problema ruido fondo plato Audio-technica
» Problema con ruido en amplificador TDA7293 y previo a valvulas.
» Problema ultracurve (ruido y chasquidos)
» Solución a problema de ruido del transformador
