Prueba sencilla de fase y colocación de altavoces
Prueba sencilla de fase y colocación de altavoces Empty Prueba sencilla de fase y colocación de altavoces
Mensaje  naviayork Mar 21 Dic 2021 - 9:31
He encontrado este enlace dónde mediante unos archivos sonoros de prueba podemos comprobar si nuestros altavoces están en fase, con la polaridad correcta y correctamente ubicados. Me parece interesante.
https://www.audiocheck.net/audiotests_polaritycheck.php
naviayork
naviayork
Cantidad de envíos : 963
A carapau, parmáximo, rafilla, laguna1 y a Oskar.es les gusta esta publicaciòn
Prueba sencilla de fase y colocación de altavoces Empty Re: Prueba sencilla de fase y colocación de altavoces
Mensaje  parmáximo Mar 21 Dic 2021 - 9:45
R
Última edición por parmáximo el Mar 25 Jul 2023 - 17:30, editado 1 vez
Cantidad de envíos : 3414
Mensaje  opelcorsa Mar 21 Dic 2021 - 22:04
Interesante, pero no se pueden descargar.
Intuyo que con audacity se podrían "grabar" durante unos minutos en wav o en mp3 de 320 kbps, y conservar los archivos en el disco duro del ordenador, pero estoy esperando a que un amigo informático me instale la opción de entrada del audio que esté en reproducción en windows. Creo que se llama "mezcla estereo".
¿Alguien controla el tema?
opelcorsa
Cantidad de envíos : 199
Localización : Terraferma
Fecha de inscripción : 23/08/2017
Mensaje  Dubby Miér 22 Dic 2021 - 20:41
Solo se pueden descargar si contribuyes con una donación. Muy interesante el test de polaridad absoluta (no confundir con el test básico de positivo/negativo de los altavoces)
Dubby
Cantidad de envíos : 218
Localización : Gipuzkoa
Fecha de inscripción : 09/05/2013
Mensaje  galena Vie 31 Dic 2021 - 20:40
Cuando la polaridad es incorrecta, los altavoces estarán desfasados.
Es lo que dice en el enlace luego polaridad y fase parece ser que van de la mano.
Los altavoces siempre tienen el positivo en el terminal derecho, las cajas también (menos las que hayan montado al revés) algún despistado.
No hay más que llevar el cable rojo desde el positivo del ampli al positivo de la caja y yá está en fase.
Cantidad de envíos : 14129
Mensaje  Invitado Sáb 1 Ene 2022 - 8:49
No hace falta ningún test de prueba para detectar si un altavoz está en contrafase con el otro, es muy simple: Poned un tema con un voz y escuchad. Ahora invertir la polaridad de sólo un altavoz, si la voz se desdibuja y se pierde la focalización en el centro de la imagen, está en contrafase. Si se produce el efecto contrario, es que ya tenías un canal L o R con la polaridad cambiada.
Si os fijáis no he utilizado la palabra desfase si no contrafase ya que técnicamente no es lo mismo. Un desfase representa una diferencia de tiempo, mientras que una contrafase representa que las dos señales llegan al mismo tiempo pero con la fase invertida 180º, en éste caso una polaridad invertida.
Imaginad que tenéis los dos altavoces con la misma polaridad pero ahora uno de ellos lo adelantáis físicamente 34cm. Ahora están desfasados 1 ms o 360º de fase a 1khz. Ésta situación provocará una cancelación a 500 Hz.
Si alguien quiere que explique de dónde salen éstas matemáticas, que lo diga y lo explico con gusto.
