Ruido de fondo alto en un canal
Tengo una etapa con un problema y es que el canal derecho (altavoz derecho) suena mucho tanto el tweeter "ssss" como el midwoofer (sonido a transformador "brrrr"), el otro canal suena lo normal un leve "ssss" y "brrr" y no es molesto ni audible a un par de metros. La cosa es que el "sssss" y el "brrrrrr" del altavoz derecho llega a sonar hasta cinco veces más fuerte que el canal izquierdo (logicamente cuando no está reproduciendo el Cd) . Cuando la música está a volumen normal no se nota, solo en los silencios entre tema y tema o con el volumen muy bajo. Todo esto sucede cuando utilizo las salidas RCA, cuando utilizo las balanceadas no hay problema.
Última edición por Rico el Lun Ene 09, 2012 3:52 pm, editado 5 veces
Rico- Cantidad de envíos : 636
Localización : El sur
Re: Ruido de fondo alto en un canal
Acabo de abrirla para mirar, en la placa de salida de la conexión RCA se ve una pequeña parte de una pista partida
Última edición por Rico el Lun Ene 09, 2012 3:52 pm, editado 2 veces
Parece, según las fotos, que el "vivo" del canal derecho del RCA, al quemarse el circuito impreso, se ha quedado al aire (o casi al aire) provocando ese ruido. Tendrás que soldar un hilo entre los puntos donde se ha quemado la pista de circuito impreso.
Creo que por ahi van los tiros.
Última edición por Rico el Jue Dic 15, 2011 11:04 am, editado 2 veces
Puedes probar a soldar los extremos de la pista quemada, si eso no te funciona llévala al servicio técnico, ya que cualquier cosa que hagas más si no sabes bien lo que haces puede empeorar la etapa. Soldar los dos extremos, en teoría, debería hacer que volviera a sonar y si lo hace sin zumbido, perfecto, si lo hace otra vez con zumbido es porque en lo que se quemaba la pista se ha visto perjudicado algún componente más.
un saludo.
un saludo.
jcss- Cantidad de envíos : 17
Fecha de inscripción : 19/01/2011
No entieno mucho del tema, ¿solo volver soldar los extremos?
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
Última edición por Rico el Jue Dic 15, 2011 11:05 am, editado 1 vez
Has de volver a "unir" los extremos donde sí se conserva la pista, como no puedes volver a poner una pista ahí, únelos con un cable finito, asegurate que sueldas cada extremo de ese pedacito de cable -cortalo a medida- con el metal de la pista, ya que suelen estar recubiertas por un barniz protector, a veces es necesario raspar un poquito para que quede el metal bien expuesto. Revisa todos los fusibles y comprueba que están bien. Si esto no te va no te compliques más y llévala a un servicio técnico, ya que comprobaciones posteriores son un poco más complejas y exigen aparatos de medida (como el polímetro).
Soldado y arreglado.
» PM7000N Ruido de fondo con volumen muy alto
» Ruido de fondo...
» Ruido de fondo
» Aportes y dudas dbx driverack pa2
» Ruido de fondo altavoz
» Ruido de fondo...
» Ruido de fondo
