Confeccionar cabe altavoz de din5 a cable pelado con dos hilos
Necesito usar un cable más largo en unas cajas Dual vintage que llevan conector din.El que lleva ahora veo que acaba en dos hilos pelados como el habitual para conectar a las normas de altavoz.
Re: Confeccionar cabe altavoz de din5 a cable pelado con dos hilos
Encontré otra opción.En el siguiente post en el tercer párrafo el compañero Ludovico dice:
Mensaje LUDOVICO Jue 15 Feb 2018 - 14:43
"Hace unos cuantos años añadí unos bornes a unos viejos Bettor sin desmontar el DIN. Simplemente conectas el borne rojo (positivo ó +) al pin redondo y el negro (negativo ó -) al pin plano y puedes usar ambos indistintamente."
Se trata de colocar un par de conectores de altavoz en la parte trasera o conectar el cable pelado dentro
https://www.audioplanet.biz/t92987-conectores-punto-raya
Esos conectores "DIN punto raya" aún los venden, por si no te quieres calentar la cabeza.
También puedes ponerle dos bananas normales, si haces esto el "positivo" a la banana de la derecha y al terminal derecho del altavoz.
galena- Cantidad de envíos : 14168
Gracias Pepe.No sé si los encontraré por aquí cerca pero en tal caso sería lo más sencillo.Si hay que pedirlos por correo tardaría mucho y acabo antes abriendo la parte trasera y poniendo cable de altavoz pelado.
» Consejo cable altavoz para usar pelado
» CABLE BALANCEADO 3 HILOS O 2 HILOS+MALLA
» Confeccionar cable de red
» CABLEAR CON CABLE PELADO
» Conector Speakon a cable pelado??
