CABLEAR CON CABLE PELADO
+8
pendolon
BenitoPlus
elchicodelasválvulas
Javier M.
bulmamaria
tiomiguel
12 participantes
El caso es que acabo de encargar unas cajas FOCAL ELECTRA 1027S, que van a sustituir a mis TANNOY REVOLUTION SIGANTURE DC6T, que van a mi segundo equipo: De esta forma, creo que el equipo principal gana en ESCALA, y supongo que también en calidad, aunque las DC6T suenan muy bien.
La cuestión es que, desde siempre, he BIcableado las cajas con el amplificador utilizando un cable OFC de 4mm de sección de calidad, por supuesto, pero sin conectores, usando el cable pelado, de forma cuidadosa
Dado el nivel de las nuevas ELECTRA ¿PROCEDE SEGUIR CABLEANDO ASÏ, CON CABLE PELADO? Las FOCAL no admiten bicableado. El amplificador es un HARMAN KARDON HK990, que lleva conectores WBT.
¿PUEDO SEGUIR CON ESTE CABLE, O ES UNA BARBARIDAD?
Re: CABLEAR CON CABLE PELADO
hola ,en principio conectar el cable pelado es igual (por no decir mejor) a nivel eléctrico-físico ,los conectores o bananas mejoran la rapidez de conexión (incluso la estética)pero no aportan mejoras al sonido ,un saludotiomiguel escribió: El caso es que acabo de encargar unas cajas FOCAL ELECTRA 1027S, que van a sustituir a mis TANNOY REVOLUTION SIGANTURE DC6T, que van a mi segundo equipo: De esta forma, creo que el equipo principal gana en ESCALA, y supongo que también en calidad, aunque las DC6T suenan muy bien.
Hola, soy de la opinión de bulmamaría.
Aunque tampoco sería ningún inconveniente el que te hicieras unos conectores de WBT que los encuentras desde 17 euros la unidad y son muy fáciles de colocar, nivel de dificultad 0, los colocas y le aprietas su tornillito.
+1 y así te entretienes un rato.Rebombori escribió:Hola, soy de la opinión de bulmamaría.
Javier M.- Cantidad de envíos : 449
Localización : Tenerife
O si no se quiere gastar demasiado, y para evitar oxidación prematura, unos casquillos de la misma WBT, que suelen costar 1€:
aunque lo mejor y más barato, con el soldador le damos un baño de Sn/Ag y listo.
Con el cable pelado es la mejor conexión además por la oxidación no te preocupes. Yo vivo al lado del mar y en un clima tan humedo como Galicia y pueden pasar años hasta que la oxidación sea un problema. Con desconectarlos por ejemplo una vez al año y limpiarlos con alcohol asunto solucionado. Aunque claro la estetica es la estetica.
elchicodelasválvulas escribió:O si no se quiere gastar demasiado, y para evitar oxidación prematura, unos casquillos de la misma WBT, que suelen costar 1€:
Pues si que son caros. Una bolsa de punteras ( 100 unidades ) para diametros de 2,5mm me valen 2,5 euros.
Aquí aún son mas caras y algo peores en calidad de las que yo uso pero que valga como ejemplo.
http://www.portalelectricidad.com/tienda/bolsa-de-punteras-preaisladas-huecas-de-25mm-gris-p-1138.html
trocri escribió:elchicodelasválvulas escribió:O si no se quiere gastar demasiado, y para evitar oxidación prematura, unos casquillos de la misma WBT, que suelen costar 1€:
Ah, sí ....ahora que lo dices, empleé alguno de esos que comentas para terminar un par de cables dentro del cuadro; son exactamente iguales que los de WBT pero de color plateado,frente al color dorado que presentan los alemanes, y seguro que hacen la misma función.
Yo viví durante 13 años dentro del mar, sí dentro, y también los tenía "pelados" y no me pasó nada a las conexiones, ahora, a las gomas de los altavoces.......ni te cuento; por aquel entonces ignoraba yo lo que el compañero Orejones sugiere para las gomas.
trocri escribió:Con el cable pelado es la mejor conexión además por la oxidación no te preocupes. Yo vivo al lado del mar y en un clima tan humedo como Galicia y pueden pasar años hasta que la oxidación sea un problema. Con desconectarlos por ejemplo una vez al año y limpiarlos con alcohol asunto solucionado. Aunque claro la estetica es la estetica.
Esta es una pregunta que tenía muchas ganas de hacer ¿cómo afecta la humedad (80-85%) a nuestras electrónicas?
BenitoPlus- Cantidad de envíos : 1465
Yo abrí un integrado de Pioneer de la serie Reference, y lo cerré corriendo sin volverlo mas a conectar después de ver lo que había dentro......hasta que un día me dice mi hijo que lo tenía funcionando y no "pasa ná"
Rebombori escribió:Yo abrí un integrado de Pioneer de la serie Reference, y lo cerré corriendo sin volverlo mas a conectar después de ver lo que había dentro......hasta que un día me dice mi hijo que lo tenía funcionando y no "pasa ná"
Pues esa es la cuestión, estoy pensando en irme a vivir a la playa, pero no se que hacer ???
Hombre, allí se está muy bien y si te compras un catalejos de largo alcance, ya ni te cuenta la diversión que tienes con las ventanas de los hoteles; lo ves todo, todo...TODO
Eso me anima mucho, voy a seguir pensándolo, gracias.
bulmamaria escribió:hola ,en principio conectar el cable pelado es igual (por no decir mejor) a nivel eléctrico-físico ,los conectores o bananas mejoran la rapidez de conexión (incluso la estética)pero no aportan mejoras al sonido ,un saludotiomiguel escribió: El caso es que acabo de encargar unas cajas FOCAL ELECTRA 1027S, que van a sustituir a mis TANNOY REVOLUTION SIGANTURE DC6T, que van a mi segundo equipo: De esta forma, creo que el equipo principal gana en ESCALA, y supongo que también en calidad, aunque las DC6T suenan muy bien.
También soy de la misma opinión.
pendolon- Cantidad de envíos : 329
Fecha de inscripción : 05/04/2009
Yo me he hecho ( cortado ) mis cables de cajas, en artesania casera, con alambres de timbre, vestidos solo de camiseta y los enchufo pelados Y apierto, apierto, apierto... la tuerca a el no va más.
Y sigo muy contento sin problema.
Esos aramitos de Mundorf [ plata/oro, 99/1 % ], sustituiran unos KIMBER, Monocle X.
Lo de antes...
Lo de antes...
Última edición por SeaLion el Lun Sep 19, 2011 12:38 am, editado 1 vez
Rebombori escribió:Yo viví durante 13 años dentro del mar, sí dentro, y también los tenía "pelados" y no me pasó nada a las conexiones, ahora, a las gomas de los altavoces.......ni te cuento; por aquel entonces ignoraba yo lo que el compañero Orejones sugiere para las gomas.
Corrígeme si me equivoco, pero con estos ya te elevan a 118 años
Un abrazo
De mis cuasi treinta años como usuario de equipos hifi (que no aficionado), siempre utilice el cable pelado, a veces de forma irreverente pues lo pelé con los dientes. Pero ay! amigo, hace aproximadamente un año, un compañero del foro hizo una compra de espades conjunta y, se las puse a mi cable ferretero de 2 pavos la pareja de 3 metros y, ¡tachán!, aquello fue apertura de escena, graves controlados, medios infinitos y unos agudos bellísimos. Fué la mejor compra que hice, pues nunca nada me dió tanta ilusión como esa hora que pase oyendo mis cajas desde atrás.
Desde delante se oyen igual
Así que aprovecho desde aquí para solicitarle a los fabricantes de cajas, que en lo sucesivo, les pongan los conectores en la parte frontal.
Sam escribió:De mis cuasi treinta años como usuario de equipos hifi (que no aficionado), siempre utilice el cable pelado, a veces de forma irreverente pues lo pelé con los dientes. Pero ay! amigo, hace aproximadamente un año, un compañero del foro hizo una compra de espades conjunta y, se las puse a mi cable ferretero de 2 pavos la pareja de 3 metros y, ¡tachán!, aquello fue apertura de escena, graves controlados, medios infinitos y unos agudos bellísimos. Fué la mejor compra que hice, pues nunca nada me dió tanta ilusión como esa hora que pase oyendo mis cajas desde atrás.
Ufffffffff, que susto Sam
Menos mal Sam........que yo ya me la veía venir con eso de la abertura de la escena, y a mis 118 años ya no estoy para esos trotes.
Me compré un coche al cual se le oxidaron los bajos y las aletas a los tres años y como decía su garantía que su chapa estaba garantizada contra la corrosión que, saliera de dentro hacia afuera por 30 años; me puse en contacto con quien me lo vendió y me dijo que me mandaría un perito, el cual cuando vino me dijo : "Hombre, es que usted vive dentro del mar".. No era que yo estuviese 13 años enrolado en ninguna marina, es más, el barco me marea al ser yo muy poquita cosa .
Ya te digo, hay que tener cuidado con estas cosas Trocri, que las carga el diablo y te hace pedazos la cartera
Rebombori escribió:Menos mal Sam........que yo ya me la veía venir con eso de la abertura de la escena, y a mis 118 años ya no estoy para esos trotes.
Pues con tu edad, con ese caracter de dirigente nato, dentro del mar pero no en un barco barco
ya me sobran pistas, te tengo,
tu eres el del gorrito cónico en espiral del centro, verdad?
Rebo, así que eras vecino de...
Entre el bueno de Sam y mi amigo Enrique, me habéis hecho darme una panzá de reir que.......... se me ha escapado un aire .
Efestivamente, yo era el del gorrito.
Bueno, ahora en serio; solo tengo medio siglo, lo que pasa es que, un forero un día dijo que yo tenía más de 100 años y de ahí vienen las bromas. Lo mismo que el perito chorizo ese, que en tal de no pagarme el arreglo de la chapa, me dijo que yo vivía dentro del mar, cuando en realidad vivía en primera línea de playa.
Bueno chicos, a pasar buena semana y con buen humor.
Me alegran vuestros comentarios y celebro que en un día como hoy, que estoy muy disgustado, me hagáis reír.
Muchas gracias compañeros por la ayuda que me prestáis.
Abrazos a todo el foro.
¿Estás disgustado Rafa ?
» Conector Speakon a cable pelado??
» ¿CABLES QED,VAN DEN HUL ?
» ¿VENTAJA O DESVENTAJA, EL USAR CABLE PELADO?
» A favor o en contra de conectar altavoces con cable pelado.
» Bi-cablear
» Bi-cablear
