Probando con un Vieta A-225
+10
Rogalino
ubaldojhp
mempun
Moncayno
Peret
izozaya
Javito
14 participantes
Página 4 de 5. Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
Probando con un Vieta A-225 - Página 4 Empty Re: Probando con un Vieta A-225
Mensaje  Javito Dom 1 Mayo 2022 - 18:32
Hola, he dejado el original por varios motivos.
El que lleva es 500k+500k log con Loudness e interruptor. No he encontrado igual.
Compré un Piher igual pero sin Loudness, NOS, y adolece del mismo problema. Creo que se fabricaron así...
He atenuado un poco un canal, con una resistencia en serie, que me iguala ambos canales en el rango que uso.
Probando con un Vieta A-225 - Página 4 20220311
Última edición por Javito el Lun 2 Mayo 2022 - 13:35, editado 3 veces
Javito
Cantidad de envíos : 245
Localización : Pamplona
Mensaje  Javito Dom 1 Mayo 2022 - 18:35
La siguiente es pasar el interruptor a otro sitio, perder el Loudness y poner un Alps nuevo... siempre estoy a tiempo.
Javito
Mensaje  Rogalino Lun 2 Mayo 2022 - 12:13
Me preguntaba donde habías podido conseguir un potenciómetro como ese.
Puede que la diferencia de volumen no sea por el potenciómetro. Es normal una pequeña diferencia, los dos circuitos se van degradando con el tiempo y no lo hacen igual. Las válvulas del previo también afectan, si las válvulas no tienen los triodos emparejados habrá una pequeña diferencia de volumen. Yo tengo dos vieta a válvulas y a los dos les tengo que mover un poco el potenciómetro de balance.
Rogalino
Rogalino
Cantidad de envíos : 5
Localización : Huelva
Fecha de inscripción : 08/03/2022
Mensaje  Javito Lun 2 Mayo 2022 - 13:29
Yo lo compré en Radio Antigua, este:
Piher 500K+500K log con interruptor
Javito
Mensaje  Javito Lun 2 Mayo 2022 - 13:58
Sobre el potenciómetro de serie del volumen, hice unas mediciones con el polímetro midiendo la resistencia de cada canal en varios puntos del recorrido del mando.
Es de 500K+500K Log.
En el eje X están las diferentes posiciones del potenciómetro.
En el eje Y la resistencia de cada canal.
La curva azul es el canal 1.
La curva naranja es el canal 2.
Se puede ver en la gráfica que en casi todo el recorrido hay una diferencia entre canales (azul-naranja) de unos 70K. Sólo se igualan al final, con el volumen a tope.
Con un poco de Excel se pueden sacar datos más exactos.
Probando con un Vieta A-225 - Página 4 Potenc10
Teniendo en cuenta la distribución de la diferencia entre canales, y la posición de la entrada del Loudness, he atenuado el canal 2 añadiendo una resistencia de 68K a la entrada de ese canal.
La curva roja es el canal 2+68K. Es una curva que queda muy pareja con la azul (canal 1), y con un pequeño ajuste del balance me queda muy bien.
Tengo algo de diferencia a volúmenes muy altos, pero uso el Vieta en una habitación de 10m2 y no paso de 1/3 del volumen.
Probando con un Vieta A-225 - Página 4 Potenc11
Javito
Mensaje  Rogalino Lun 2 Mayo 2022 - 14:33
Creo que es la mejor solución, voy a revisar los míos a ver si es factible hacer lo mismo
Rogalino
Rogalino
Mensaje  Moncayno Lun 2 Mayo 2022 - 20:10
En los dos que tengo yo tambien hay diferencias entre los dos canales, pero no me lio y lo dejo ajustado con el balance, y ademas les he medido a la salida con el osciloscopio y resulta que en los mios hay momentos en los que las diferencias( que siempre son minimas) no siempre estan en el mismo canal asi que hay momentos en los que un canal "gana" y otras veces gana el otro segun este la posicion del potenciometro.
Esto lo descubri hace un monton de años cuando lo que yo andaba buscando, era la posicion de los potenciometros de tono, en la que la respuesta de frecuencia era plana, y que no coincide en ninguno de los dos, con el centro mecanico del potenciometro.
Moncayno
Cantidad de envíos : 236
Localización : españa
Mensaje  Javito Lun 2 Mayo 2022 - 20:21
Yo es que tenía una diferencia muy acusada.
Ahora que están igualados también se cruzan un poco, en según que zonas uno manda más que el otro, pero es cuestión de tocar un pelín el balance.
Javito
Mensaje  Javito Lun 2 Mayo 2022 - 20:24
Moncayno, te cuadra la posición de los potenciómetros de tono así? Yo los he puesto a ojo...
Probando con un Vieta A-225 - Página 4 20220510
Javito
Mensaje  Moncayno Lun 2 Mayo 2022 - 21:02
En el mio estan en esa posicion pero digamos cambiados mas alto el de agudos que el de graves. de todas formas ten en cuenta que en el tono intervienen muchos mas componentes no solo los potenciometros y con las tolerancias de la epoca seguro que no hay dos vieta iguales.
Moncayno
Mensaje  JAGONZA Vie 6 Mayo 2022 - 22:29
Hola, buenas noches quizás ya llegue un poco tarde, pero me he puesto hace dos días a leer sobre este ampli y como tengo uno funcionando, cuando he visto el hilo me he atrevido a ponerlo patas arriba para aportar y aprender mas cosas sobre el. Mañana me pondré al hilo y contare lo que he hecho, los resultados, tensiones, etc. y lo que me pidáis.
JAGONZA
JAGONZA
Cantidad de envíos : 41
Edad : 71
Localización : Mostoles
Fecha de inscripción : 20/02/2014
A Javito le gusta esta publicaciòn
Mensaje  Javito Sáb 7 Mayo 2022 - 10:57
adelante!
Javito
Mensaje  JAGONZA Sáb 7 Mayo 2022 - 15:59
Primero voy a comentaros que yo he podido reparar los conmutadores y son las primeras fotos que pondré.Probando con un Vieta A-225 - Página 4 20220510
JAGONZA
JAGONZA
Edad : 71
Mensaje  JAGONZA Sáb 7 Mayo 2022 - 16:55
Mas fotos, ¿Se aprecia bien como se repararon?
Probando con un Vieta A-225 - Página 4 20220518
Probando con un Vieta A-225 - Página 4 20220519
JAGONZA
JAGONZA
Edad : 71
Mensaje  JAGONZA Sáb 7 Mayo 2022 - 17:12
El aparato ya lo conocéis de sobra, este me lo regalo un amigo mío y la verdad es que estoy contento con el averigüe a través del número de serie que se fabricó en el año 1971, mi amigo no se dónde lo consiguió pero el caso es que lo reparo el y luego me lo regalo, las válvulas que traía eran las originales y son con las que está funcionan ahora solo hay dos ECC83 que las sustituí por dos 12AX7 porque dejo de funcionar un canal las originales eran Miniwatt como son las otras cuatro y las EL84 creo que son las originales Siemens, aunque he tenido puestas unas EL84 Rusas  creo que JP14, umas EL84 Trigon pero las que mejor se comportan son las antiguas Siemens.
Probando con un Vieta A-225 - Página 4 20220520
JAGONZA
JAGONZA
Edad : 71
Mensaje  JAGONZA Sáb 7 Mayo 2022 - 21:54
Hola de nuevo, este hilo es un lujo de información para los que tenemos este equipo es de agradecer a todos los que han intervenido en el porque es una excelente información. Yo voy a poner las tensiones que hay en el mío con las válvulas originales y como he dicho 50 añitos. He cambiado una resistencia en el extremo del potenciómetro de 5K la resistencia de 8K2 por una de 4K7 para poder ajustar bien las Ibias.
Probando con un Vieta A-225 - Página 4 Fuente12
Como podéis ver es prácticamente la misma que tenéis todos vosotros con pequeñas diferencia, mañana iré poniendo las demás que he medido.
JAGONZA
JAGONZA
Edad : 71
Mensaje  Javito Lun 16 Mayo 2022 - 10:56
Muy bien.
En cuanto al cambio de resistencia que has hecho, en mi caso he podido ajustar el bias bien.
Pero haciendo pruebas he visto que no había mucho margen para subir, así que me imagino que es lo que te ha pasado.
Has revisado el estado de las EL84?
Javito
Mensaje  JAGONZA Lun 16 Mayo 2022 - 13:45
Hola, las EL84 no estan mal del todo y se oyen bien las Ibias han quedado entorno a los 30mA exactamente las pondre cuando vuelva, ahora estoy fuera unos días
JAGONZA
JAGONZA
Edad : 71
Probando con un Vieta A-225 - Página 4 Empty Consulta sobre el fusible que lleva
Mensaje  josesoft Jue 27 Abr 2023 - 20:01
Hola! soy jose de Mar del Plata, Argentina... me llego un vieta 225 lo restaure... sin haber leido el post le he cambiado las mismas cosas... condensadores y limpieza... me llama la atencion que vino con un fusible de 4 amp... me parecio mucho... lleva uno de 4? o uno de 2? tambien le hice la serigrafia del frente que estaba muy gastada...saludos!!
Probando con un Vieta A-225 - Página 4 Vieta_12
josesoft
Cantidad de envíos : 3
Localización : Argentina
Fecha de inscripción : 25/04/2023
A Javito y a ender les gusta esta publicaciòn
Mensaje  ubaldojhp Jue 27 Abr 2023 - 20:06
Hola Jose. Busca en retrovieta. Ahi encontraras el esquema
ubaldojhp
Cantidad de envíos : 406
Localización : Cartagena
Mensaje  chesare Vie 12 Mayo 2023 - 9:31
Hola José, te ha quedado muy bien, y una pregunta como hiciste la serigrafia, son vinilos que transferiste, o el el aluminio impreso, que que ando liado con un ampli que le tengo que hacer la serigrafia y no se bien que tipo poner gracias
chesare
Cantidad de envíos : 66
Fecha de inscripción : 02/05/2022
A josesoft le gusta esta publicaciòn
Mensaje  josesoft Vie 12 Mayo 2023 - 22:11
Es serigrafia sobre el aluminio... se uso una tinta a tipo eopxy que son las mas resistentes... lije todo el aluminio con lijas finas y después para terminar lija al al agua de 2000 use una superficie plana para lijar y ahí me di cuenta que el aluminio estaba cóncavo en el centro así que lo termine con cuidado a mano...también hay otros métodos como cama plana uv que es como una impresora y seca la tinta con uv... lo he visto pero no se lo que dura...
josesoft
Mensaje  chesare Jue 18 Mayo 2023 - 17:15
Si, estoy viendo que no era tan fácil como pensaba, jjejejej un vinilo de corte son muy pequeñas las letras y con mucho detalle y no se puede hacer, que era mi idea, y por lo que comentas es lo que me han dicho que hay que hacer a la empresa de vinilos que consulte, una impresión sobre el aluminio. Mirare a ver que que empresa me lo puede hacer y sobre que precio, que no me salga muy caro, si no a malas pondré las etiquetas esas que venden que rascas con un boli y se transfiere, al menos lo mínimo, para saber que es cada botón.
Estos son los vinilos que diseñe con corel:
Probando con un Vieta A-225 - Página 4 Foto_v10
y este el frontal donde tendría que ir:
Probando con un Vieta A-225 - Página 4 20230510
Gracias Jose.
chesare
Mensaje  josesoft Jue 18 Mayo 2023 - 17:47
Bueno acá en Argentina la serigrafia no es económica en este caso que es solo un frente... para trabajos en serie es muy económica pero para una sola cosa es caro ya que hay que hacer un chablon para luego pasar la tinta... aparte del diseño... a mu me salió unos 6000 pesos... en euro aprox. menos de 15... para que tengas de referencia...
josesoft
Mensaje  milennon Dom 11 Jun 2023 - 10:20
Orgullo español Rolling Eyes
Cantidad de envíos : 7469
A Sumiko y a Javito les gusta esta publicaciòn
