Probando con un Vieta A-225
+10
Rogalino
ubaldojhp
mempun
Moncayno
Peret
izozaya
Javito
14 participantes
Página 3 de 5.
Re: Probando con un Vieta A-225
Uno que llegue hasta 20 MΩ (mirando la escala de medidas que tenga) sirve, acabo de mirar el mío y llega hasta los 200 MΩ.
Javito- Cantidad de envíos : 245
Localización : Pamplona
Por otro lado, tengo un problemilla con el pote del volumen:
Siempre suena un poco más alto un canal, y después de revisar todo veo que un canal del pote de volumen tiene en total unos 70k menos que el otro.
Estoy midiendo las resistencias de ambos canales en varios puntos del recorrido del pote, y siempre hay bastante diferencia, entre 40k y 80k más o menos, salvo a tope que ambos dan 0.
Es un potenciómetro de 500K+500K Log, con interruptor y entrada de loudness/compensador para rematar.
Lo he desmontado y limpiado pero no he conseguido nada. Y por ahora no encuentro uno con todo eso.
Tal como te comento Izozaya y creo que yo mismo, el ajuste correcto del desfasador solo se puede hacer bien con un generador de señal y un osciloscopio o falta de este un multimetro que mida bien en alterna a la frecuencia que se haga la prueba.
En cuanto al potenciometro de volumen no es seguro que el problema sea esta diferencia de valor que ves, otra vez haría falta un osciloscopio para verlo
Peret- Cantidad de envíos : 579
Localización : Badalona
Voy avanzando. Siguiendo las indicaciones de Peret:
He sustituido los diodos rectificadores por los BY255.
He sustituido los 3 bloques de condensadores de filtrado. El primer condensador además lo he puesto de 100uF en vez de 50uF.
He vaciado los encapsulados originales y he metido en el interior los condensadores nuevos.
Dos han salido más o menos bien, pero el otro estaba seco y muy pegado por dentro… he hecho lo que he podido.
Los he cambiado de uno en uno, y al sustituir este que estaba seco he notado menos ruido en los altavoces.
Ajuste bias:
He eliminado el potenciómetro original del bias para las 4 EL84, y lo he sustituido por un potenciómetro de bias y un balance de bias para cada canal.
Las resistencias en el cátodo de cada EL84 ya las había añadido antes.
El ajuste para cada EL84 funciona muy bien.
También he sustituido los condensadores electrolíticos de 64uF.
Otro condensador que daba ruidos (un “pop” cada poco tiempo) era este, que he sustituido por uno de polipropileno:
Ajuste bias:
Última edición por Javito el Miér 12 Ene 2022 - 10:14, editado 1 vez
Te vas a hacer un experto en amplificadores valvulares vintage, , a partir de ahora vas a poder montar un taller de puesta a punto y reparaciones para aficionados al vintage.
Edad : 65
Como decían en un trabajo anterior que tuve, lo importante es tener el teléfono del que sabe...
Y es lo que me pasa a mi con vosotros
Me alegro que todo te haya id0 tan bien
Por curiosidad.
¿A que corriente has ajustado el bias?
Por curiosidad.
Por ahora a 32 mA, pero no me he parado mucho porque aún estoy con las Siemens de serie (hay una gastada, que tiene una intensidad de 17mA para las mismas tensiones que el resto).
Estoy esperando a que me lleguen las nuevas que he pedido.
Además, quería preguntarte que pega tiene simplificar el circuito eliminando la realimentación positiva de las ECC83 para evitar el ajuste del desfasador. ¿Se perdería algo de potencia? ¿Algo más?
La diferencia de tensión necesaria en la entrada es de 20 mVrms, se pasa de necesitar 1,73 a 1,75 Vrms y esto simplemente se compensa subiendo un pelin el potenciómetro de volumen
¿Puedes medir los valores de las altas tensiones para ver si se acercan a lo que dice el esquema o a lo que me sale a mi?
si, he medido las tensiones a la salida de los condensadores, por orden:
379v
344v
329v
310v
226v
me dan un poco más bajas que antes, es por el cambio de condensadores?
379v
344v
329v
310v
226v
A mi en la simulación y con los dos canales dando 19 Wrms cada uno me sale
378V 327V 312V 291V 212V
Sin dar potencia serán un poco mas altas
No iba muy desviado de la realidad
Ya he recibido las válvulas. Voy a probar con estas 6P14P-EV NOS, que son la versión militar rusa de la EL84.
Respecto a la EL84 normal, se supone que aguantan algo más de tensión y también horas de vida, por lo que he pensado que le pueden ir bien al Vieta, ya que trabaja con tensiones de placa y reja algo más elevadas. Y el precio no ha sido desorbitado.
Estoy midiendo 382V de tensión de placa, así que puedo dejar las válvulas con una corriente de cátodo de unos 31-32 mA, para quedarme en unos 12W de potencia disipada por cada válvula.
He estado probando con el Vieta. Está casi acabado, sólo a falta del potenciómetro del volumen, ya que un canal suena ligeramente más que el otro. Por ahora lo compenso con el balance, a la espera de que llegue el recambio.
El amplificador suena muy bien, natural, sin ruidos ni zumbidos ni subiendo el pote, dando la sensación de que suena como debería. Estoy muy satisfecho.
Lo que menos me gusta es el control de tonos, en especial el de agudos, aunque no suelo usarlos.
Sí que he notado que se calienta bastante, la carcasa de chapa llega a quemar en la zona en la que están debajo las EL84. Creo que voy a bajar un poco más la balda para que "respire" mejor por arriba.
A birdland y a Bladerunner les gusta esta publicaciòn
Lo último que acabo de hacer es añadir un bucking transformer, para alimentar el Vieta a 220 Vac en vez de los 230 Vac de la red.
El compañero Psychoart ( ) me ha puesto sobre la pista:
bucking transformer
Las tensiones de alimentación me han quedado así, con pequeñas variaciones en función de cómo sea la de 230 Vac:
No he notado que se caliente menos, pero bajan un poco las tensiones de trabajo de las EL84, que no les vendrá mal.
bucking transformer
Creo que publiqué algo sobre los controles de tono, puedes mirarlo
Gracias de nuevo, voy a echarle un vistazo. Lo había dejado para una segunda fase porque tenía muchas ganas de probarlo.
¡Al final has bajado la tensión!, eso es bueno para el ampli, se queda con la tensión de red actualizada.
Edad : 65
Donde puedo conseguir un transformador de esos. Todos mis aparatos son a 220 y a mi me llegan sobre 230-235 v
ubaldojhp- Cantidad de envíos : 406
Localización : Cartagena
En la tienda, primario 240 v, secundario 20 v.
Con la Ley de Ohm solo hace falta una resistencia.
Gracias Pepe
Te vale un transformado comercial con el primario de 230v y el secundario de 9v y mínimo de 2A (yo lo he puesto de 5A).
En este link que puse en el post anterior te explica cómo conectarlo:
bucking transformer
La fig. 3 es la conexión “tradicional” que todos entendemos, y las fig. 4 y 5 una versión con una pequeña mejora del rendimiento del transformador (similar a un autotransformador). Yo lo he hecho como esta última.
bucking transformer
O como ha puesto Galena 240 - 20, es lo mismo, buscas una caída que te deje el voltaje en 220.
Tendré que estudiarlo. Gracias Javito
Hola Javito, has llegado a solucionar lo del pote del volumen?
Rogalino- Cantidad de envíos : 5
Localización : Huelva
Fecha de inscripción : 08/03/2022
» Vieta L´Acord Prestige columnas época dorada de Vieta en WWW.CINEHIFI.COM
» Informacion cajas Vieta (de la Vieta de antaño)
» Limpieza vinilos
» Probando un dac
» Probando M-Dac
» Limpieza vinilos
» Probando un dac
» Probando M-Dac
Página 3 de 5.
