AYUDA PARA MEJORA DE EQUIPO
+9
audiomalaga
Scarletbegonias
discoduro
SPANISH CAVEMAN
13 participantes
AYUDA PARA MEJORA DE EQUIPO Empty AYUDA PARA MEJORA DE EQUIPO
Mensaje  SPANISH CAVEMAN Mar 23 Nov 2021 - 20:50
Hola, me gustaria saber si puedo hacer alguna pequeña mejora en el equipo que tengo ahora mismo. Estoy bastante contento, pero si con algun equalizador o algun aparato supletorio pudiera mejorar el rendimiento, agradeceria la ayuda de los expertos. Desgraciadamente vivo en un piso y no puedo darle la candela que me gustaria (aqui son muy estrictos con esas cosas).
TOCADISCOS TECHNICS SL-1200MK2 CABEZAL PICKERING XV-15 AGUJA PICKERING D-150DJ
AMPLIFICADOR MARANTZ PM6005
CD PLAYER MARANTZ CD6005 (La entrada me da problemas desde casi el principio, se atranca y he de empujar para que entre)
ALTAVOCES JAMO S-426
No se si es una buena combinacion, dado que simplemente compre algo mejor que lo que tenia.
Escucho, mayoritariamente vinilo original 50's y 60's. Y algo de punk y power pop.
Gracias por vuestros consejos.
SPANISH CAVEMAN
Cantidad de envíos : 47
Localización : Suiza
Fecha de inscripción : 21/11/2021
AYUDA PARA MEJORA DE EQUIPO Empty Re: AYUDA PARA MEJORA DE EQUIPO
Mensaje  discoduro Mar 23 Nov 2021 - 23:52
Dices: "Estoy bastante contento, pero si con algún equalizador o algún aparato supletorio pudiera mejorar el rendimiento, agradecería la ayuda de los expertos....."
Es difícil aconsejar de manera genérica, sin saber tu gusto y criterio acústico-sonoro (que es algo muy personal).
Quizá más que nada los altavoces (?) se podrían mejorar.
Yo si estuviera "bastante contento" no cambiaría nada... e iría solo a disfrutar de la música.
Hay otro aspecto que quizá también tenga margen de mejora que puede ser la acústica de la sala, pero, no sé tampoco si has explorado ese terreno (?).
Que crees tu que echas en falta para estar "muy contento" ? (Que quizá has escuchado en otros equipos... de conocidos o en otras audiciones).
Quizá, apuntando que echas en falta, algunas personal del foro puedan serte de ayuda.
discoduro
Cantidad de envíos : 1953
AYUDA PARA MEJORA DE EQUIPO Empty Ayuda para mejora de equipo.
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ Miér 24 Nov 2021 - 6:50
Si estàs "bastante contento" con tus columnas Jamo E-426 y el Marantz PM6005 de 2x45W a 8 ohmios, entonces solamente te recomendaría comprar unas cajas Jamo de calidad superior a esas columnas.
Hace unos días, comenté en otro hilo de un compañero que tenía unas columnas Jamo Concert 11 y que estaba màs que contento con ellas, que había (y siguen estando) unos monitores Jamo Concert 8..."Excelentemente conservados con embalajes màs soportes" por 800€ en la tienda y SAT de varias marcas de web http://www.altafidelidad.net ubicada en Ullastrell (Barcelona).
Junto con las columnas Jamo Concert 11 fueron unos monitores de alta gama de Jamo, muy lejos en cuanto a construcción del recinto, transductores y calidad sonora del resto de su catàlogo.
Lo ideal es que fueras con tu Marantz PM6005 de 2x45W a 8 ohmios y unos cuàntos CDs elegidos a escuchar tranquilamente las Jamo Concert 8 y comprobar en directo si estàn perfectamente y en calidad de sonido superan ampliamente a tus columnas Jamo E-426 (que yo creo que sí), aunque acabo de ver que tienen en segunda mano un Marantz PM6010 OSE de 2x50W a 8 ohmios y peso casi igual al tuyo.
Deberían darte una tímbrica aún mejor, mayor focalización y separación de cantantes/instrumentos, escena sonora màs amplia en 3D y màs cantidad de detalles o microinformaciones a escuchar por ambos transductores: sumando todo ello, el placer de escuchar tus discos subiría a un nivel superior y bien podrían ser una compra definitiva.
Como dices que no puedes subir mucho el volumen en tu sala, pienso que los 2x45W a 8 ohmios y 2x60W a 4 ohmios del Marantz PM6005 no seràn escasos para las Jamo Concert 8 + sus pies.
Datos de los monitores:
- Medidas 24,5 de ancho x 38 de alto x 31 cm. de fondo.
- Cada uno pesa "solamente" 12 kg. Compara el peso con el de una columna Jamo E-426...
- 90dB y 4 ohmios.
- De 38 a 20.000Hz.
- Soportan hasta 120W.
- Montan un midwoofer de 16,5 cm. con ojiva central correctora de fase fabricada en cobre de alta pureza y chasis de magnesio moldeado a alta presión. La gran calidad y tamaño del motor magnètico (a ojo debe medir unos 12 cm. de diàmetro x 4-5 cm. de grosor) puede ofrecer (si hace falta), grandes elongaciones del cono sin apenas distorsión.
- El tweeter es de cúpula textil de 25 mm. con bobina de plata pura que se mueve por el interior de un conjunto magnètico de doble imàn. Lleva càmara trasera propia, para evitar que le influyan las ondas provenientes del midwoofer.
- El recinto es muy sólido con sus 12 kg. por unidad (basta con que lo golpearas con los nudillos y escucharas qué tipo de sonido resulta), lo que va muy bien para evitar las resonancias, y el frontal està hecho de un material exclusivo de la marca libre de coloraciones, llamado NCC.
- Para terminar, los componentes del filtro divisor de frecuencias, el cableado interno y los terminales para conectar los cables al amplificador estàn en consonancia en cuanto a calidad con todo el resto que te he contado: no podría ser de otra manera.
- Costaban unos 1.800€ cuando salieron al mercado y es la primera pareja de segunda mano que veo en muchos años, lo que quiere decir que la compra fue un gran èxito para sus propietarios.
- Tenían unos soportes dedicados ST-60 que desconozco si son los que estàn en esa tienda, pero eso lo podràs saber cuando vayas a escucharlos con tu Marantz PM6005 (que tampoco pesa tanto con sus 7,6 kg. para llevarlo contigo).
Cantidad de envíos : 5395
Mensaje  audiomalaga Miér 24 Nov 2021 - 10:00
Buenas lo del CD Marantz es una rueda o una goma lo más seguro. Lo de mejorar el equipo,yo empezaría por las cajas. Las Jamo Concert 8 son una pasada de cajas,pero tienen un problema;esos woofers se deterioran con los años por el tipo de cono que llevan y el repuesto es caro. Que presupuesto tienes para invertir y que tamaño de sala? El compañero creo ver que vive en Suiza,así que audiciones en establecimientos españoles como que no... Mírate opciones de System audio,son buenas cajas. Intenta ir a algún comercio cercano con tu ampli para probar cajas,allí hay marcas interesantes y desconocidas aquí en España.
https://www.jeanmaurerhifi.ch/enceintes-acoustiques-high-end/
https://www.selmoni-speakers.ch/index2.html
https://www.jbswiss.ch/
https://www.fr.fnac.ch/SearchResult/ResultList.aspx?ItemPerPage=20&SCat=36!1&Search=speakers&sft=1
Este último en fnac,no se si tendran otras marcas aparte que anuncian pero podrias preguntar que tienen en stock allí para escuchar.
Última edición por audiomalaga el Miér 24 Nov 2021 - 10:14, editado 1 vez
audiomalaga
audiomalaga
Cantidad de envíos : 2080
Mensaje  Scarletbegonias Miér 24 Nov 2021 - 10:13
Si quieres mejorar en columnas (lo que tienes) te aconsejo que contemples seriamente esta oferta:
https://www.studio-22.com/system-audio-saxo-31  System Audio (SA) es danesa como Jamo, pero mucho más "pequeña", abarca mucho menos (nunca han pretendido "abarcar más..) y es muy buena en relación calidad/precio....
Ramón
Última edición por Scarletbegonias el Miér 24 Nov 2021 - 10:22, editado 1 vez
Scarletbegonias
Scarletbegonias
Cantidad de envíos : 4167
Mensaje  audiomalaga Miér 24 Nov 2021 - 10:16
Buen aporte compañero con las System Audio. Estas Rega Xel son la leche también,llevan tiempo en venta pero son muy buenas:
https://www.claveaudio.com/altavoces-de-suelo/rega-xel-6421.html
audiomalaga
audiomalaga
Mensaje  Scarletbegonias Miér 24 Nov 2021 - 10:29
Las columnas y monitores de System Audio se ha caracterizado siempre por ser "benignos/amables" con su ubicación en sala.... es mi experiencia personal tanto en columnas (dos modelos) como en monitores (un modelo). Las columnas las tienes con una "razonable, no más de 50-60 cm" separación a la pared trasera... "estupendo"; las tienes "casi pegadas" (20-30 cm) a ella, no "tan estupendo" pero... NO crujen, "mucho más que aceptable".... Así están diseñados.
Ramón
Scarletbegonias
Scarletbegonias
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ Miér 24 Nov 2021 - 15:14
Primero decir que en mi anterior mensaje, acabo de ver que he cometido 2 errores al escribir con el móvil sendas veces Jamo E-426 en lugar de las correctas Jamo S-426 que tienes.
He preguntado al compañero Tayko que tiene unas columnas Jamo Concert 11 (con los mismos transductores de agudos y midwoofer con ojiva central que los monitores Jamo Concert 8, màs otro cono dedicado a los graves), que te he aconsejado en mi primer mensaje escuchar con tu Marantz PM6005 tal vez un fin de semana, después de concertar día y horas para realizar la audiciòn con tus discos preferidos.
Estoy escribiendo aquí una y otra vez el hilo correspondiente creado por Tayko, que està en "Planeta Vàlvula" y se llama "Lío de amplificadores"...pero no hay manera de que salga correctamente, pues aparece siempre otro hilo que nada tiene que ver con el tema.
Así pues, anotaré lo esencial de la respuesta de Tayko a las 14:29 horas:
"Las cajas las compré nuevas en Supersonido de Bilbao hace 15 años. Las estrené yo y siempre han estado en el mismo sitio. Los midwoofers estàn perfectos!! Las cajas, a pesar de sus años, estàn impolutas. No hago nada especial en cuanto a su mantenimiento, simplemente quito las rejillas antipolvo cuando hago una audición, después las vuelvo a poner, y ya està. Se limpian con un plumero y lo hago yo para que nadie me las toque. No hay humo en casa ni mascotas, asì que estàn como el primer día. No sé exactamente qué les puede pasar para que se deterioren, pero no es mi caso".
Y nos ha puesto una fotografía de ellas.
Respecto a que no sabes si esa combinaciòn Marantz & Jamo que tienes es buena o no, creo que al leer tu primer mensaje ya nos dejas muy claro que estàs contento: ojalà todas las preguntas que se formulan en los apartados correspondientes a los equipos comenzaran con esas favorables palabras, pues no suele ser lo màs frecuente.
Mensaje  Jusepe Miér 24 Nov 2021 - 17:00
A poco que mejores las cajas ya darás un salto enorme, como por ejemplo, la gama "concert" antigua, la que se hacía en Dinamarca que te mencionan los compañeros.
Hoy día la marca no tiene nada que ver en relación a lo que fue, conozco varias de las cajas de los 90 (tuve varias classic y concert) y he escuchado muchas veces algunas de las más actuales y sólo se parecen en el nombre. Dinos un presupuesto, así podremos ayudarte mejor, creo que el eslabón débil de tu "cadena" está en esas cajas. Sin salir de la marca, las concert citadas de finales de los 90, tanto en versión monitor como columna, son realmente buenas, con una calidad de fabricación de recinto, acabados y terminación altísima.
A modo anecdótico, recuerdo a JAcobsen y MOrtensen anunciar su eslogan en las publicaciones y catálogos a finales de los 90,: "nuestras cajas nunca se estropean".
Cantidad de envíos : 1663
A Tayko le gusta esta publicaciòn
Mensaje  SPANISH CAVEMAN Miér 24 Nov 2021 - 17:40
Muchisimas gracias a todos por la informacions. Voy a mirar lo de las cajas para cambiarlas. Las compre porque estaban a buen precio y antes tenia unas Technics que iban con el equipo en grupo. No hubo modo de probarlas en media markt aqui en Suiza. Despues cambien el ampli Denon que tenia por este Marantz y note mucha diferencia. Sopesare todas las recomendaciones de altavoces que me deis, aqui hay un portal que venden desde cosas muy baratas hasta cosas impresionantes, algunas incluso de liquidaciones de tiendas que han cerrado. Hay tambien gente que cambia continuamente de equipo y venden lo que tenian antes.
Si puedo, me gustaria que fueran nuevas, pero si hay alguna recomendacion concreta de modelos antiguos, puedo mirar en este portal. Un saludo y gracias de nuevo.
SPANISH CAVEMAN
Mensaje  audiomalaga Miér 24 Nov 2021 - 18:06
Pues yo te animo a que busques algo no nuevo,eso si,si puedes probar o escuchar antes mejor que mejor.Asi de paso puedes obtener algo de buena calidad y a mejor precio que nuevo.Yo siempre intento dar éste consejo.Si tienes dudas avisa de marca y modelo.Eso si intenta probarlo con tu ampli y a ser posible en una sala parecida a la tuya o en la tuya directamente que imagino será más complicado.
audiomalaga
audiomalaga
Mensaje  audiomalaga Miér 24 Nov 2021 - 19:39
Me olvide preguntar,¿que tiendas o marcas puedes escuchar por alli? Te animo otra vez a comprar algo de segunda mano sea a un particular o aun mejor,un establecimiento hifi.Si puedes pon el portal que dices para ver y comentarte opciones apetecibles. Indica de paso tu maximo presupuesto y tamaño de sala,eso ayudara.
audiomalaga
audiomalaga
Mensaje  SPANISH CAVEMAN Miér 24 Nov 2021 - 20:28
Hola, debe de haber muchas tiendas aunque yo suelo ir a esta. Lo que no se es si los precios estan bien, muy caro. Creo que tienen cosas buenas. Mi sala sera de uno 10 metros X 15 metros.
No me dejan poner link porque soy nuevo
müller spring Ag en Brück
Portal nacional (no envian fuera de Suiza).
Ricardo se llama el portal
SPANISH CAVEMAN
Mensaje  audiomalaga Miér 24 Nov 2021 - 21:51
10x 15m? es grande...150 m2.Intenta ir a tiendas con tu ampli y marcate un presupuesto. He mirado la tienda que indicas.Ya nos cuentas....
audiomalaga
audiomalaga
Mensaje  SPANISH CAVEMAN Miér 24 Nov 2021 - 22:34
No, creo unos 30 metros cuadrados o asi.
SPANISH CAVEMAN
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ Jue 25 Nov 2021 - 6:24
SPANISH CAVEMAN dijo: "Me gustaría que fueran nuevas, pero si hay alguna recomendaciòn de modelos antiguos".
Modelos antiguos de Sonus Faber de Segunda Mano en tiendas y particulares de Suiza, serían para escuchar con tu Marantz PM6005 y a un nivel no muy alto de volumen, como nos has dicho que puedes por los vecinos, los siguientes:
Del catàlogo del año 1.993 y en este orden:
1 - Electa: 27×38x27 de fondo / 12kg. U. / 88dB y 8 ohmios, mìnimos 5,4 ohmios / midwoofer de 6,5"/ baja hasta 50Hz. / de 30 a 200W. / Bàss-Réflex delantero / La màs fàcil de excitar y tambièn de ubicar de todas por el B. Réflex delantero.
En mi opinión, sería una "Compra Maestra".
Tengo una pareja desde el 95 que han sido mis primeras cajas hasta mitad del 2.017 cuando pillé unas SF Guarneri Homage de segunda mano tras escucharlas en la tienda con todo mi equipo.
Las Electa, solo con limpiarles el polvo con un plumero, siguen como el primer día.
Escuchadas en casa con Marantz PM7001 / PM7200 / PM11 S3...Me gusta mucho la tìmbrica de esos 3 dúos: lògicamente, la mejor con el PM11-S3 que igualaba a la de mi anterior Sony TA-F808ES.
2 - Mínima Amator: 20x34x31 de fondo / 9 kg. / 88dB y 4 ohmios / midwoofer de 14 cm./ hasta 55Hz / de 25 a 150W. / Bàss Réflex trasero.
3 - Mínima: 20x33x24 de fondo / 7kg / 84dB y 8 ohmios / midwoofer de 11 cm. / baja hasta 60Hz / de 25 a 100W / B. Rèflex trasero.
Posteriores: Signum (salió en el 2.008), Mínima Vintage (creo que el 2.012) y Cremona Auditor.
Las 3 son Bàss-Rèflex trasero y aùn seguían teniendo en un porcentaje muy elevado la tìmbrica de las del catàlogo del 93: quizàs la màs cercana, en mi opinión, sean las Mínima Vintage.
De Vienna Acoustics de Segunda Mano, como una opción ligeramente inferior a las S. Faber anteriores: el monitor Haydn y posteriores versiones del mismo S. E. y Grand S. E.
Todos (si no recuerdo mal) con B. Réflex traseros y de un tamaño muy parecido a las S. F. Mínima Amator.
Mensaje  audiomalaga Jue 25 Nov 2021 - 7:05
Buenas,todas las opciones que le indicas al compañero son buenas tanto las S.F. como las Viena,pero creo que su ampli se queda algo corto en calidad de sonido.Aún así son buenas opciones.
audiomalaga
audiomalaga
Mensaje  audiomalaga Jue 25 Nov 2021 - 7:08
Ya decia,no me cuadraba el tamaño de la sala. Para 30m2 me plantearía unas columnas tipo System Audio,Q acouctics...,o buenos monitores con sus respectivos soportes.
audiomalaga
audiomalaga
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ Jue 25 Nov 2021 - 21:37
En este enlace se puede apreciar muy bien el Marantz PM6005 con fotos del exterior e interior y un video màs abajo:
https://novomusica.com/tienda/imagen-sonido-profesional/marantz/amplificador-marantz-pm6005-3262-10151
Compañero Audiomalaga: ignoro por què dices "que su ampli se queda corto en calidad de sonido" con esos modelos de S. Faber y Vienna Acoustics que le he anotado, aportando los datos que conozco de ellas, y ademàs, habièndolas escuchado todas en mi sala o en Novomùsica.
También unas SF Electa de segunda mano en casa de un amigo, en un salòn-comedor de 6x4...en la pared mayor y con una zona de escucha de 4x4=16m2.
Primero las tuvo durante 3 años con un Marantz PM7001 tambièn de segunda mano, y en febrero del 2.018 lo cambiò por un Sugden A21SE Signature, para poder notar algo palpable en la calidad del sonido.
De este modelo de Sugden ya se ha hablado mucho en el foro, por ser un integrado que a quienes lo han probado y comprado, y a mì...nos ha parecido un descubrimiento inesperado.
El Marantz PM6005 también lo escuché en su día, como muchos otros integrados de Marantz en audiciones junto a cajas S. Faber y Vienna Acoustics desde el año 1.995 en Novomùsica.
Hace pocas fechas, en otro hilo, comentè que en mi sala un Marantz PM7200 excita desde el 2.003 unas Vienna Acoustics Webern usadas como cajas de efectos traseros y también para escuchar mùsica de fondo cuando leo en la sala.
Y lògicamente, lo he escuchado también con mis Electa.
El Marantz PM6005 creo, en mi opinión, que es algo mejor que el PM7001 y està, màs o menos, a la par del Marantz PM7200.
Repito: desconozco por què comentas, sin aportar ninguna experiencia propia, que el Marantz PM6005 no es un integrado apropiado para esos 6 modelos de S. Faber y los 3 de V. Acoustics.
No le voy a recomendar unas S. F. Principia u otro modelo màs o menos similar de la marca.
Ya he dicho que el Marantz PM S11-S3 es el màs refinado de los tres.
Si encontrara y escuchara unas SF Electa (como prioridad) en buen estado, y cualquiera de las demàs...creo firmemente que se olvidarìa de cambiar las cajas durante muchìsimos años y disfrutaría de la mùsica, porque redescubrirìa toda su discografía: eso mismo le sucediò a mi amigo con un "sencillo" Marantz PM7001 & Electa en una sala no dedicada, no pudiendo pasar el pote de las 10:30 horas.
Mensaje  SPANISH CAVEMAN Jue 25 Nov 2021 - 21:56
Muchas gracias a todos por los aportes. Voy a intentar ver si en el portal de segunda mano Ricardo encuentro algo e intentare probarlas si el vendedor lo permite. Yo vendi mi ampli anterior un Denon (impecable estado, pero no comparable al Marantz de ahora). Si hay gente que vende cosas de segunda mano en perfecto estado, yo por ejemplo siempre miro y pruebo hasta el mas minimo detalle si vendo algo. En este portal Ricardo (solo envian dentro de Suiza) veo muchas cosas, el problema es que como no entiendo, pues eso ..... si alguien tiene curiosidad por ver lo que se venden el portal se llama ricardo www punto ricardo punto ch (no me dejan poner links).
dar Lautsprecher (standlautsprecher)
SPANISH CAVEMAN
Mensaje  Scarletbegonias Jue 25 Nov 2021 - 22:01
Vaya por delante que no he escuchado las S.F. que propones conjuntamente con el Marantz PM6005, pero como llevo muchos, muchos años en esto del audio me atrevo a reafirmar la opinión de mi compañero Audiomalaga, moverlas las moverán, sacarles razonablemente "la grandeza que llevan dentro" /"que se expresen (razonablemente) como pueden" no me lo creo... por mucho que digas/cuentes sobre tus experiencias.... siento ser tan claro y contundente.
Esa electrónica, lisa y llanamente "no está a la altura" y esto, que quede meriadianamente claro, no va en detrimento del compañero que hace la consulta.
Ramón
Scarletbegonias
Scarletbegonias
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ Jue 25 Nov 2021 - 22:12
No pido a nadie que me lea.
Yo tambièn llevo escuchando equipos desde el año 1.989 en un hotel de Lèrida, con 2 conjuntos expuestos de alta gama por Sonido Morera.
No voy a seguir con otras tiendas de diferentes ciudades: se pueden ver los mejores equipos en el hilo "Audiciones para recordar".
Por cierto, ¿has leído un mensaje o hilo anterior de Audiomalaga diciendo que alguna vez ha escuchado y comentado una de esas 6 Sonus Faber?...
Mensaje  Scarletbegonias Jue 25 Nov 2021 - 22:57
En primer lugar, ¿has leído lo que nos dice nuestro compañero respecto a la música que escucha principalmente?
En segundo lugar, digas lo que digas, no me creo que las SF que propones sean las pantallas adecuadas para el amplificador que tiene, que esas SF "merecen" (soy moderado) una amplificación de "mayor fuste" (no necesariamente mayor potencia) ¿me lo vas a discutir?, supongo conocerás la regla básica del audio de que un equipo (el conjunto) "suena" como  el componente "más flojo musicalmente"...
¿Me vas a contar que hay un "equilibrio razonable" entre las SF que propones y el integrado de nuestro compañero....?
¿No crees que en el mercado de segunda mano puede encontrar pantallas/monitores de mucho menor precio que las SF propuestas y que musicalmente le aporten tanto o más que tus propuestas?. No serán tan "constructivamente imponentes", tan "imperecederamente elegantes" pero... con su Marantz le "sonarán" igual, y es posible que mejor, a mucho menor precio.....
Te lo voy a decir, de nuevo, alto y claro, es uno de los consejos más descabellados que he leído en muchísimos años....... me traen completamente "al pairo" esas audiciones de tiempo remotos.
Salut,
Ramón
Scarletbegonias
Scarletbegonias
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ Jue 25 Nov 2021 - 23:04
Me voy a dormir.
Mensaje  Scarletbegonias Jue 25 Nov 2021 - 23:20
Yo también, respecto a este hilo eternamente....., puedes seguir libremente con tus elucubraciones SF ("vintage" de nivel muy alto..) para un Marantz PM6005.... campo libre al gran recomendador.
Buenas noches y buena suerte al compañero Spanish Caveman.
Rsmón
Scarletbegonias
Scarletbegonias
