PIDIENDO RECOMENDACION PARA MEJORA DE EQUIPO
+7
Kikocb500
fran73
Cortes
11 participantes
Me gustaría mejorar mi equipo de sonido que es el siguiente:
AMPLIFICADOR: Denon PMA-480R
Integrated Stereo Amplifier (1992-94)
Specifications
Power output: 50 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 20Hz to 20kHz
Total harmonic distortion: 0.02%
Input sensitivity: 2.5mV (MM), 150mV (line)
Signal to noise ratio: 86dB (MM), 107dB (line)
Speaker load impedance: 4Ω to 16Ω
Dimensions: 434 x 120 x 282mm
Weight: 5.8kg
Accessories: RC-152 remote control
REPRODUCTOR CD:
CAMBRIDGE CXC
CONVERSOR DA:
CAMBRIDGE AUDIO DAC MAGIC 100
ALTAVOCES:
Un par de TANNOY, cuyo modelo desconozco, de dos vías, comprados en su día formando conjunto con el amplificador DENON.
Según he leido en diversos sitios, parece que habría que empezar por los altavoces.
De ser así, me gustaría alguna opinión/recomendación al respecto.
Saludos y gracias anticipadas.
Specifications
Weight: 5.8kg
REPRODUCTOR CD:
CAMBRIDGE CXC
CONVERSOR DA:
ALTAVOCES:
CAÑADAREALTESORO- Cantidad de envíos : 24
Localización : CORTES DE LA FRA.
Fecha de inscripción : 04/01/2018
Re: PIDIENDO RECOMENDACION PARA MEJORA DE EQUIPO
Haz primero cuentas y mírate el bolsillo a ver lo que piensas o puedes gastar. Y si quieres material nuevo de estreno o usado.
Aquí mismo puedes encontrar cholletes si vas a los usados y aparatejos de categoría.
jagarry- Cantidad de envíos : 6241
Hola CAÑADAREALTESORO
te preguntaría por la sala donde lo tienes instalados y si los altavoces están con sus pies de colocación ...luego dependiendo del presupuesto,pasarte a columnas o añadir un subwofer.
milennon- Cantidad de envíos : 7352
Hola, sin saber que cajas tienes exactamente actualmente, ni las dimensiones de tu sala difícilmente nadie te va poder aconsejar, eso sin contar de que presupuesto dispones, si no ves el modelo de las cajas al menos cuelga una foto para verlas, y como comenta el compañero las dimensiones de la sala es fundamental
Saludos![Hello](/users/3212/28/29/04/smiles/279413.gif)
También ayuda pasarte por una tienda si tienes alguna cerca y escuchar allí aparatos.
galena- Cantidad de envíos : 13875
Juan A.Aguilar escribió:Hola, sin saber que cajas tienes exactamente actualmente, ni las dimensiones de tu sala difícilmente nadie te va poder aconsejar, eso sin contar de que presupuesto dispones, si no ves el modelo de las cajas al menos cuelga una foto para verlas, y como comenta el compañero las dimensiones de la sala es fundamental![]()
Tienes toda la razón. La sala tiene 5 metros de ancho por 10 de largo. Los puestos de audición está a mitad de la sala, a unos 5/6 metros de los altavoces. Éstos están simplemente posados sobre una repisa de mampostería (lógicamente, se podrían poner sobre sus pies de colocación). Detrás de los altavoces hay sendas ventanas con stores de material vegetal.
He intentado subir unas fotos de los altavoces y de la sala, pero no sé si he sabido hacerlo.
En cuanto al presupuesto, sé que lo normal es fijarlo antes. Pero a mí me gustaría hacerlo al revés porque dependiendo de los que sea aconsejable uno puede estirar su `presupuesto más o menos. Parto de la base de que todos tenemos una idea de lo que es razonable o no. Entiendo que si un equipo puede tener una valor total inferior a mil euros no sería razonable ir a por unos altavoces de cinco mil.
Independientemente, no tengo en mi mente superar la barrera de los mil euros, salvo que el resultado pudiera ser tan relevante que pudiera considerarlo.
galena escribió:También ayuda pasarte por una tienda si tienes alguna cerca y escuchar allí aparatos.
Desgraciadamente lo más cerca que tengo está a más de 150 km.
En este caso lo mejor sería que comentases que te falta en tu actual equipo, porque sería una forma de empezar a buscar lo que necesitas. Es una sala enorme . También saber si se puede recolocar mobiliario y punto dexescucha.
parmáximo- Cantidad de envíos : 3406
parmáximo escribió:En este caso lo mejor sería que comentases que te falta en tu actual equipo, porque sería una forma de empezar a buscar lo que necesitas. Es una sala enorme . También saber si se puede recolocar mobiliario y punto dexescucha.
Por el momento, no me falta nada. Quiero llevar a cabo una mejora razonable y eso sería algo definitivo. Escucho básicamente CDs, preferentemente de música clásica y Spotify desde el PC con el DAC Magic 100.
Recolocación de mobiliario, tal vez. Separación del punto de escucha, se podría ampliar hasta un par de metros más.
CAÑADAREALTESORO escribió:parmáximo escribió:En este caso lo mejor sería que comentases que te falta en tu actual equipo, porque sería una forma de empezar a buscar lo que necesitas. Es una sala enorme . También saber si se puede recolocar mobiliario y punto dexescucha.
CAÑADAREALTESORO escribió:CAÑADAREALTESORO escribió:parmáximo escribió:En este caso lo mejor sería que comentases que te falta en tu actual equipo, porque sería una forma de empezar a buscar lo que necesitas. Es una sala enorme . También saber si se puede recolocar mobiliario y punto dexescucha.
y cuánto quieres gastar?. Sin ese dato es imposible dar consejos de como gastar el dinero ajeno.
Cortes- Cantidad de envíos : 286
Fecha de inscripción : 20/01/2011
Cortes escribió:y cuánto quieres gastar?. Sin ese dato es imposible dar consejos de como gastar el dinero ajeno.
Gracias por el comentario, porque me hace ver que no he expresado bien mi petición de consejo.
Tal vez tendría que haber hecho esta pregunta:
Queriendo mejorar la calidad de sonido para este equipo y esta sala ¿parecería recomendable y preferente cambiar los altavoces?
Si la respuesta fuera afirmativa, me gustaría saber, sin perder de vista de qué equipo y nivel de inversión partimos, qué tipo y nivel de altavoces irían bien para obtener una mejora notable a un precio adecuado. Y repito lo que decía en un mensaje anterior:
"En cuanto al presupuesto, sé que lo normal es fijarlo antes. Pero a mí me gustaría hacerlo al revés porque dependiendo de lo que sea aconsejable uno puede decidir estirar su `presupuesto más o menos. Parto de la base de que todos tenemos una idea de lo que es razonable o no. Entiendo que si un equipo puede tener una valor total inferior a mil euros no sería razonable ir a por unos altavoces de cinco mil. Independientemente, no tengo en mi mente superar la barrera de los mil euros, salvo que el resultado pudiera ser tan relevante que pudiera considerarlo".
En definitiva, pido consejo porque, aunque buen melómano, estoy totalmente fuera de lo que se cuece en tecnología y vivo lejos de cualquier tienda especializada. Y quiero una buena mejora puntual sin entrar en una espiral posterior que me lleve al final a un cambio completo del equipo.
Por cierto, he intentado subir unas fotos pero parece que no lo he conseguido. Le he dado a "alojar una imagen", "subir todas", pero yo no las veo.
Saludos y agradecido a todos los que habéis comentado algo.
Bajo mi punto de vista eligiria las mejores cajas usadas que puedas,según presupuesto,y acto seguido un amplificador que sea capaz para estas.Creo que lo demás podrías dejarlo.
josecoy- Cantidad de envíos : 840
josecoy escribió:Bajo mi punto de vista eligiria las mejores cajas usadas que puedas,según presupuesto,y acto seguido un amplificador que sea capaz para estas.Creo que lo demás podrías dejarlo.
Gracias por el consejo. Supongo que la recomendación de cambiar también el amplificador es porque normalmente unos altavoces superiores lo requerirán, ¿no?
Bueno,aparte de esto,también porque intentaría poner algo con usb y demas extras,por ejemplo,ya que si pienso en cambiar y veo que utilizas PC y tecnologías actuales...pues que fuera mas "utilizable".
josecoy escribió:Bueno,aparte de esto,también porque intentaría poner algo con usb incorporado entre otros extras,por ejemplo,ya que si pienso en cambiar y veo que utilizas PC y demás tecnologías actuales...pues que fuera mas "utilizable".
¿Alguna recomendación sobre lo que hay ahora en venta?
Realmente no tengo nada visto...porque soy mas clásico...pero hace poco vi hablar de un Denon (pma 1500 ae) a un precio usado "bien" y parecía decente precio-caracteristicas-etc.
De todas formas las marcas mas generalistas (denon-yamaha-marantz-pioneer-etc) dan mas por menos...o eso me parece.
Y esto,para un comprador no "high end",creo seria la mejor opción y suelen haber mas en el mercado usado y a unos precios mas que decentes.
Una ligera postilla a todo esto.
Yo también estoy en fase de dar un paso adelante a mi equipo.
Se comenta lo de las marcas generalistas y las "high end" dichosas. Una de estas dichosas que se venden casi al doble de precio, son realmente el doble de mejores?. O se vende solo el prestigio y marca "high end"?
Vale, es tu oido quien te lo aclara, pero a veces la autosugestión de comprar algo de alto-nivel -audiófilo te hace sentirte en un status superior. Comparativamente a tener una de esas-marcas-generalistas japonesas de gran consumo, tan denostadas muchas veces por la Élite.
Dudo que sea el doble o incluso mas bueno en algunos casos...la autosugestión hace eso...al igual que te pone la cara de gilipollas al ver el equipo del vecino mucho mas modesto,en precio,que suena el doble mejor que tu recién comprado high end...pero claro,todos estos "parámetros" vienen en cada uno.jagarry escribió:Una ligera postilla a todo esto.
Cada cual tiene su forma de comprar...en mi caso prefiero comprar usado (aunque sea 1 día después de la venta inicial) ya que el aparato pierde valor de mercado un % dependiendo de varios factores,no así la calidad-fiabilidad del mismo y por lo tanto lo puedes adquirir a un precio X menor siendo "igual a nuevo" en algunos casos....incluso en aparatos muy antiguos (la electrónica no es mecánica)
PD:otro tipo de autosugestión es "comprar de primera mano"...pero esto (en mi forma de pensar-actuar) entra en "manías varias" como el high end...máxime si tenemos en cuenta que el precio de mercado de un producto recién salido es irreal.
Hola CAÑADA REAL TESORO
...las medidas de la sala si la altura es sobre 3m estupendo
Para ir mejorando sin necesidad de cambiar lo que tienes un buen subwofer .
Con la sala que tienes podrías ir a por algo mejor pero con 1000 euros creo que te quedarías corto
Sin saber el modelo de cajas que tienes es difícil recomendar algo que lo supere,La propia Tannoy tiene modelos de altos vuelos y Dennon también pero el tuyo es muy básico y unas cajas de altas presentaciones requiere la amplificación adecuada.
No es lo mismo sonoridar una habitación de 15mt que de 50.
Hola, Cañadarealtesoro.
Yo te hago una propuesta, un tanto atrevida, pero supone dar un salto cualitativo muy importante frente a otras opciones mucho más caras, y lo que es más importante, dentro de presupuesto:
Cajas Yamaha HS8, Activas.
Un ampli integrado que tenga salida de previo para enviar la señal a las cajas.
Mantener la fuente.
Tengo unas HS8 y son impresionantes. Por 500 euros no he escuchado nada que se le acerque, de hecho, he comprado unas para el trabajo.
Puedes seguir el camino convencional e invertir tu presupuesto en cajas comerciales, pero me atrevo a decir que ninguna llegara al nivel de las HS8.
Es una buena forma de obtener la máxima rentabilidad con presupuesto del “mundo real”.
Mantener la fuente.
Aquí en casa desde luego que si, al cambiar los altavoces y sin tocar nada más es donde aprecio mayores cambios.
Si eres aficionado a la música clásica yo te aconsejaría que mires las cajas cerradas, infinitas, son preferibles a las bass reflex para éste tipo de música.
Pues sin tener ni idea del tema y sin saber modelo altavoces me voy a tirar a la piscina.
Tienes una sala grande,usala...saca los altavoces de donde estan y ponlos encima un par taburetes,bien separados de las paredes,separacion entre ellos 2 mts y tu a 2mts en otro taburete,pon algo que conozcas muy bien y busca el punto donde mejor te suene;puedes mover lo que prefieras,altavoces o punto escucha y no olvides girar levemente los altavoces hacia ti.
Si haciendo esta prueba consigues que te suene mejor que como suena ahora eso que has ganado...total,esto es gratis,entretenido y sin efectos secundarios.
Kikocb500- Cantidad de envíos : 264
Fecha de inscripción : 20/06/2017
Si no quieres invertir tanto y además te gustaría conservar el amplificador te aconsejaría que buscases unas Celestion Ditton 44, son unas cajas fáciles de mover y es posible que si no les exiges grandes volúmenes para tu sala sean suficientes, tienen la característica de que todo suena grande y redondo, se amplifican con pocos watios, el único pero quizás sea el encontrarlas en perfecto estado, pero si das con unas en buen estado yo las barajaría como una posible compra a "ciegas"... te ahorras cambiar el ampli, que personalmente creo que no está nada mal y ademas conservaría de momento también la fuente, luego, dios dirá ![OK](/users/3212/28/29/04/smiles/94728.gif)
Yo tengo unas, no las vendo, ni las tengo en Málaga, están lejos pero si algún día las traigo por casa no me importaría acercarme con ellas para que las escuchases, las puedes encontrar en el mercado de segundas de entre 250 y 500€, dependiendo del estado en que se encuentren...
» AYUDA PARA MEJORA DE EQUIPO
» Novato, ampliación y mejora del actual equipo (DAC + auriculares)
» Recomendación de ampli para mi modesto equipo
» Recomendación para nuevo Equipo en sala grande
» Mejora en Equipo Estereo
