¿Ruido extraño cuando gira con la correa?
Buenas,
Una duda a ver si vosotros me podeis ayudar ya que no encuentro el motivo por el que ocurre este ruido, en el video se oye mucho más ya que tengo el movil cerca.
Os cuento mis averiguamientos,
¿Puede que tenga que ver con que la correa este gastada? No se me ocurre otro motivo para que solo haga el ruido en esa ocasion.
Gracias chic@s
- Si quito la correa y hago que el mecanismo gire, no ocurre ningun ruido, aunque el plato logicamente esta parado
- Si si pongo el plato y lo giro con la mano no ocurre el ruido
Gracias chic@s
kokoloko- Cantidad de envíos : 23
Fecha de inscripción : 24/09/2021
Re: ¿Ruido extraño cuando gira con la correa?
Míralo con cuidado: todo apunta a que esa correa está rozando en algún punto.
Una pregunta: ¿coge la velocidad correcta enseguida, o le cuesta un poco? Si sucede lo segundo, lo más probable es que, como sospechas, la correa haya cedido con el tiempo, y esté rozando con alguna pieza (de hecho, ésa es la impresión que da lo poco que se puede ver en el video que aportas)
Una solución ex juvantibus a tu problema es poner una correa nueva, y ver qué pasa: es un gasto pequeño, y de todas formas acabarás necesitando cambiarla, bien sea ahora, bien dentro de un tiempo.
Suerte, un saludo
Suerte, un saludo
Localización : Fácil
Pues no se decirte si coge la velocidad correcta, yo diria que sí pero claro a lo mejor justo tarda ¿¿¿ 1 segundo??? y no soy capaz de apreciarlo.
Voy a probar a cambiar la correa y os voy comentando jejejejeje
» El reproductor de cassette no gira la cinta, pero hace ruido
» Ruido al reproducir sonido desde el PC ¿Qué puedo hacer para eliminar el ruido ?
» Problema muy extraño beatles
» caso extraño
» Extraño problema con un CD ?
» caso extraño
