Problema muy extraño beatles
Domin
A ver si alguien me puede ayudar con esto que me pasa. En algunos vinilos de los beatles, en diferentes momentos deja de escucharse la voz o suena casi imperceptible. Por ejemplo la voz de John Lennon en A Day in the Life no se escucha salvo al final de la última estrofa de la canción. En algunas otras canciones parece que falten instrumentos mientras que el resto de instrumentos o voces de fondo se se oyen perfectamente.
He probado varias cosas para descartar:
Vinilo: he probado con el sgt peppers y también con el recopilatorio azul y en los dos pasa lo mismo.
He probado con dos cápsulas (una audio técnica y una ortofon con sus respectivas agujas) y pasa con las dos.
¿Puede ser cosa de los cables de colores del portacápsulas? ¿Tengo los dos altavoces jodidos? ¿Problema del amplificador?
A ver si alguien puede ayudarme porque estoy desesperado.
Última edición por Domin el Vie 16 Abr 2021 - 11:06, editado 1 vez
Domin- Cantidad de envíos : 49
Fecha de inscripción : 14/01/2013
Re: Problema muy extraño beatles
Por ejemplo acabo de poner Otis Blue de Otis Redding y no se oye apenas la voz, en cambio los instrumentos de oyen al volumen adecuado. Extrañísimo.
Entonces ya no son los Beatles, es el plato.
Limpia bien la aguja a ver si se arregla algo.
He cambiado de amplificador y se escuchan perfectamente las voces...
El primer amplificador lo compré de segunda mano bastante bien de precio, espero que no me hayan timado, la verdad. Puede ser algún parámetro del amplificador que corte algún tipo de frecuencia... Es un yamaha rs300.
Parece que los canales izquierdo y derecho interfieren de alguna manera y se restan, por eso desaparecen las voces cuando están en el centro ¿Escuchas bien la separación estéreo?
A opelcorsa le gusta esta publicaciòn
Haciendo pruebas he llegado a una conclusión (que no solución).
Primero: pasa en vinilos donde el estéreo está muy diferenciado. Por ejemplo en vinilos donde la voz del cantante suena en un 90% por un canal mientras que en otro canal se escucha solo a un 10% de su volumen.
Segundo: el balance del amplificador no funciona correctamente. Si giro la rueda a la izquierda, suena el altavoz A. En cambio si giro la rueda a la derecha no suena ningún altavoz.
Tercero: si toco el balance otra vez pero esta vez con los cascos enchufados, al girar la rueda suena el casco A con la voz correctamente (al 90%). Si giro la rueda en sentido contrario también suena el casco B correctamente (voz del cantante al 10%).
Conclusión: el amplificador no me debe sacar correctamente el sonido por el altavoz A y claro, solo lo noto cuando cuando la diferenciación de canales es muy importante (ejemplo mi edición 2012 de the beatles).
Algo no esta en fase.
Supongo que te refieres a alguna edición de los Beatles en mono.
carapau- Cantidad de envíos : 811
Localización : Deusto
Los altavoces son a pares, A y B, así que salvo que tengas 4 altavoces enchufados debes conectar los dos altavoces al A, lo de B es para temas de impedancias y sumar altavoces remotos. Pon una foto de cómo tienes conectados los altavoces detrás del ampli a ver si va a ser esoDomin escribió:Haciendo pruebas he llegado a una conclusión (que no solución).
naviayork- Cantidad de envíos : 963
Estás escuchando sólo un canal, algunas grabaciones de los Beatles tienen muy diferenciadas las voces en un canal y los instrumentos en otro. O tienes los altavoces mal conectados (como dicen los dos en en mismo canal, por ejemplo los dos en A), o tu amplificador tiene algún problema. La cuestión es que sólo estás escuchando un canal...podrías comprobarlo si tu amplificador tiene la tecla mono/estéreo, en mono deberías escucharlo todo, pero claro, pierdes la imagen estéreo por el fallo de conexión o de amplificador...
SansuiJavier- Cantidad de envíos : 100
A parmáximo le gusta esta publicaciòn
naviayork escribió:Los altavoces son a pares, A y B, así que salvo que tengas 4 altavoces enchufados debes conectar los dos altavoces al A, lo de B es para temas de impedancias y sumar altavoces remotos. Pon una foto de cómo tienes conectados los altavoces detrás del ampli a ver si va a ser esoDomin escribió:Haciendo pruebas he llegado a una conclusión (que no solución).
Muchas gracias! Tenía conectados los altavoces al A y al B Es la primera vez que tengo un amplificador que me deja conectar 4 altavoces y suponía que se ponían así... Ya se escucha correctamente, muchas gracias por tu ayuda.
Clarísimo, estás escuchando un solo canal
» Extraño problema con un CD ?
» EXTRAÑO PROBLEMA
» Extraño problema en previo
» Problema extraño en pantallas Magneplanar; pido consejo
» SQUEEZEBOX + DAC (II)
» EXTRAÑO PROBLEMA
