EXTRAÑO PROBLEMA
ferwar
nino
EXTRAÑO PROBLEMA
Hola, compañeros foreros, a ver si me podeis ayudar con un asunto que me tiene preocupado.
Se trata que cuando tengo el ampli conectado a las cajas, sin conexión de ninguna fuente, osea solo ampli-cajas, al tocar con mi mano el mando del selector de fuentes sale un ruido por los altavoces como de zumbido, como si se produjera alguna inducción eléctrica, pero lo curioso es que al tocar a la misma vez con la otra mano el tornillo trasero de conexión a tierra el ruido desaparece.
Tambien desaparece cuando a la misma vez toco con la otra mano alguna otra parte de la carcasa del ampli y cuando lo toco con un guante puesto en la mano o un pañuelo (esto último sin necesidad de poner la otra mano sobre la carcasa o el tornillo trasero).
Y este fenómeno solo me pasa con el mando del selector, en cambio con el del pote no.
¿Cómo se explica esto?
(Aclararos que el ampli no lo tengo conectado a tierra porque se filtraban algunos ruidos, así que anulé el cable amarillo/verde).
Os agradecería cualquier tipo de aclaración, porque no sé si todo esto es normal o es que al ampli le pasa algo.
nino- Cantidad de envíos : 78
Localización : sevilla
Fecha de inscripción : 29/05/2009
Re: EXTRAÑO PROBLEMA
¿Por favor no hay nadie por ahí que me pueda echar una mano? Alguien habrá que sepa algo de esto.
Alguna masa dando por culo. Prueba a recolocar el cable de toma de tierra, que quitarlo no es muy ortodoxo.
Interconecta todos los componentes al ampli y mira a ver si sigue pasando, si es así pon el cable que quitaste por los supuestos ruidillos suprimidos, si sigue pon tierra al aparato conectándolo al mueble, si sigue al sat
Kapton esto último ya lo he hecho, he conectado un extremo de cable pelado al borne trasero de toma de tierra y el otro extremo al mueble, que es metálico, y nada...... el problema sigue, como dije antes solo se soluciona si yo toco ese extremo pelado de cable.
Lo otro de volver a conectar el verdadero cable de toma de tierra no lo he hecho, probaré a ver que pasa.
Además, digo yo, aunque el problema se resolviera conectanto la toma de tierra, se supone que esto que me ocurre (sin toma de tierra) no tendría que ocurrir, ¿no es así?.
No voy a poder solucionartelo pero seguro que te vas a volver loco haciendo pruebas y nada de nada. Mi consejo contacta con el Sat del aparato y si puedes directamente con en el de la marca (a través de email, no se que marca de ampli tienes)..mejor, ya veras que ellos te dirán el motivo..
Suerte
Suerte
acropolis- Cantidad de envíos : 2005
Localización : cuenca
Señores, PROBLEMA RESUELTO.
Todo ha sido conectar el ampli a la toma de tierra del enchufe....... et voilá....... ADIOS AL BUCLE DE MASA. Así que era esto.
Que por qué no me había dado cuenta antes todo el tiempo que lo he tenido desconectado?, pues sencillamente debe ser porque las veces que toqué el mando del selector no me dió por pegar la oreja al altavoz. Y la verdad el motivo de desconectarlo fue porque se filtraban ruidos extraños por los altavoces.
De todas formas quiero hacer una última prueba y es la siguiente: desmontar la caja del enchufe de la pared, extraer el cable de tierra, conectarle un trozo de cable normal de cobre y la otra punta llevarla al tornillo trasero del chasis del ampli o a alguna pata del mueble, a ver si da el mismo resultado, porque creo que como lo tengo ahora afecta a toda la circuitería tanto del ampli como del CD, y de la otra forma el desacoplo sería menor, con lo cual quizá ganara algo en cuanto a filtraje de ruidos. ¿qué os parece?.
Por cierto, lo que no me acaba de cuadrar es POR QUÉ SOLAMENTE SE FORMABA ESTE BUCLE DE MASA EN EL MANDO DEL SELECTOR Y NO TAMBIEN EN EL DEL POTE.
Y otra cosa, he leído por estos foros y otros que los ruiditos que se filtran por la conexión a masa se pueden solucionar con anillos de ferrita, ¿me podéis explicar qué es esto, cómo y dónde se coloca?
Perdonad mi insistencia, pero alguien sabe algo de los anillos de ferrita?
nino escribió:Señores, PROBLEMA RESUELTO.
Estaba claro que era un problema de puesta a tierra. En el momento que tu tocas el equipo y el ruido desaparece es por que tu cuerpo hace de toma tierra.
Lo que me parece increible es que no tuvieras conectado los chasis del equipo a la tierra de tu instalación ya que todos los equipos con chasis metalicos vienen preparados para enchufar y listo.
Tocri, pues como ya he dicho, al principio sí lo tuve conectado a toma de tierra pero lo tuve que anular por las filtraciones de "ruiditos extraños y demás parásitos" que se me colaban por ahí y se hacían audibles por las cajas, cosas como "clics", "pops" etc., así que lo desconecté y dichos ruidos desaparecieron, ¿que ha pasado?, que me ha creado un bucle de masa, de ahí que os pida a todos los foreros información sobre los famosos ANILLOS DE FERRITA, que por lo visto cancelan esos ruidos parásitos.
Un cordial salulo.
Un cordial salulo.
nino escribió:Tocri, pues como ya he dicho, al principio sí lo tuve conectado a toma de tierra pero lo tuve que anular por las filtraciones de "ruiditos extraños y demás parásitos" que se me colaban por ahí y se hacían audibles por las cajas, cosas como "clics", "pops" etc., así que lo desconecté y dichos ruidos desaparecieron, ¿que ha pasado?, que me ha creado un bucle de masa, de ahí que os pida a todos los foreros información sobre los famosos ANILLOS DE FERRITA, que por lo visto cancelan esos ruidos parásitos.
Un cordial salulo.
En cualquier tienda de componentes electronicos encuentras ferritas. Una cosa mas, los bucles se generan también por tener los equipos conectados a tomas electricas distintas y los ruidos por contaminación de la red los puede provocar perfectamente los transformadores y reactancias de los halogenos y fluorescentes. Para tener nuestra instalación mas "limpia" los halogenos a 12v se puden sustituir por halogenos a 230v y los tubos fluorescentes por tubos led que funcionan sin necesidad de reactancias.
Así mismo no estaría de mas que la comunidad de tu edificio contratara a un electricista para comprobar si la toma de tierra es efectiva ya que si no fuera así los voltajes de fuga de tus vecinos los recogería tu toma tierra ya que es común ( menos si tu casa fuera unifamiliar ).
Un saludete
Por favor, os pido información sobre cómo se colocan los anillos de ferrita, ¿dónde van puestos cerca del extremo del cable que va a red o del que va al ampli? ¿o uno en cada extremo?
¿y es bueno aplicarlos tambien al CD?
Tocri y compañía a ver si me orientáis un poco en esto.
Pues normalmente en los extremos, muy cerca del IEC (conector hembra), suelen ser eficaces con perturbaciones de alta frecuencia, aunque he oido varias veces, que se "comen" armónicos.
Yo nunca las he utilizado.
Hay un cable llamado Eupen, sinó recuerdo mal, que lo vendía Audiófilo de Valencia, que todo él está envuelto en polvo de ferrita, la gente decía que le funcionaba, no sé.
nino escribió:Por favor, os pido información sobre cómo se colocan los anillos de ferrita, ¿dónde van puestos cerca del extremo del cable que va a red o del que va al ampli? ¿o uno en cada extremo?
Mejor en el extremo que va al amplificador.
elchicodelasválvulas escribió:Pues normalmente en los extremos, muy cerca del IEC (conector hembra), suelen ser eficaces con perturbaciones de alta frecuencia, aunque he oido varias veces, que se "comen" armónicos.
Para eso están para comer "armonicos" generados principalmente por equipos informaticos y electronicos. Un exceso de armonicos provoca disparo en el diferencial.
trocri escribió:elchicodelasválvulas escribió:Pues normalmente en los extremos, muy cerca del IEC (conector hembra), suelen ser eficaces con perturbaciones de alta frecuencia, aunque he oido varias veces, que se "comen" armónicos.
Hola, no Trocri, en este caso me refiero a los buenos, a los de la música (múltiplos enteros de una nota musical, o fundamental ); eso he oído.
elchicodelasválvulas escribió:trocri escribió:elchicodelasválvulas escribió:Pues normalmente en los extremos, muy cerca del IEC (conector hembra), suelen ser eficaces con perturbaciones de alta frecuencia, aunque he oido varias veces, que se "comen" armónicos.
Ah! OÑO le tengo que dar la razón a Re-Noir ultimamente estoy espeso. Vaya metedura de pata
También tengo el DON de la razón EMPANÁOOOOOOO!!!!!
Edad : 50
RE-NOIR escribió:También tengo el DON de la razón EMPANÁOOOOOOO!!!!!
Mi abuela se fabricaba unas empanadas de pulpo que quitaban el sentido.
Leshes que hambre me acaba de entrar a tales horas.
trocri escribió:RE-NOIR escribió:También tengo el DON de la razón EMPANÁOOOOOOO!!!!!
Comiste muchas de pequeño...solo hay que leerte últimamente...
Edad : 50
Je, es que me faltó decir armónicos de los buenos; es que cuando hay una sóla palabra para dos conceptos diferentes.........
» Extraño problema con un CD ?
» Problema muy extraño beatles
» Extraño problema en previo
» Problema extraño en pantallas Magneplanar; pido consejo
» SQUEEZEBOX + DAC (II)
