Otro con problemas de zumbido
+6
JorseLuis
marcelo
julioa
10 participantes
Otro con problemas de zumbido Empty Otro con problemas de zumbido
Mensaje  julioa Vie 8 Oct 2021 - 21:37
Hola, os cuento cual es el problema, he conectado un pequeño equalizador entre el preamplificador y la etapa de potencia, cuando está apagado todo va bien, pero cuando lo enciendo aparece un zumbido. ¿habría que conectar la tierra del brazo, con el preamplificador y con el equalizador?.
julioa
Cantidad de envíos : 339
Fecha de inscripción : 09/08/2012
Otro con problemas de zumbido Empty Re: Otro con problemas de zumbido
Mensaje  galena Sáb 9 Oct 2021 - 0:15
No te cuesta nada probarlo y sales de dudas.
Cantidad de envíos : 14131
Mensaje  julioa Sáb 9 Oct 2021 - 6:08
Hola, ya he hecho la prueba, y claro, algo tan sencillo no ha servido para nada. ¿A alguien se le ocurre algo?.
julioa
Mensaje  galena Sáb 9 Oct 2021 - 7:31
Puede que no sea problema de masas, puede que sea el ecualizador el que te mete el ruido.
Y si es así algo tendrá mal, no debería hacer ruidos.
Mensaje  julioa Sáb 9 Oct 2021 - 19:26
Hola, el caso es que solamente tengo ese problema con el plato, de ahí el tema de masas, con otra fuente no tengo ningún problema.
julioa
Mensaje  galena Lun 11 Oct 2021 - 17:11
Eso tan sencillo a más de uno le ha quitado el zumbido del plato, pero no es una regla fija a todas las instalaciones. En algunas el ruido desaparece pero en otras al conectar la masa del plato al previo o al ampli aparece el ruido, hay que tomarselo con calma hasta encontrar qué es lo que lo produce.
Haz otra prueba más sencilla aún, conecta el plato selecciona esa entrada en el ampli y cuando aparezca el ruido coge el brazo con la mano, observa si el ruido cambia, aumenta o disminuye su intensidad.
Mensaje  julioa Lun 11 Oct 2021 - 21:09
Hola, he hecho la prueba que me indicas y no se inmuta. No se nota ninguna diferencia. No es necesario que el plato esté encendido. Con el plato seleccionado en el preamplificador y este encendido, en cuanto enciendo el equalizador aparece el ruido, que aumenta a medida que subes el volumen.
julioa
Mensaje  galena Lun 11 Oct 2021 - 23:12
Esta prueba era para ver si le hacía falta masa al plato, al envolver el brazo con la mano desaparecen los ruidos, si no ha hecho nada estará bien el cableado.
Pues el procedimiento dice que hay que probar los diferentes aparatos que tengas, de uno en uno hasta que al conectar el que provoque el ruido éste aparezca.
Desconecta todos los periféricos que tengas conectados al ampli y conecta únicamente el plato, para asegurarnos de que es el que provoca el ruido.
Una vez seguro de que es el plato, por tus explicaciones, parece ser que es un ruido que le mete a traves de las entradas de fono pues sube el ruido con el volumen, el paso siguiente sería limpiar los contactos, de los RCA y los de la cápsula, un mal contacto puede hacer muchos ruidos también.
Mensaje  marcelo Lun 11 Oct 2021 - 23:24
Sería interesante que definieras mejor el ruido: es un zumbido de 50Hz o es un soplido? Es un "chisporroteo" como de mal contacto?
Aparentemente viene del plato, ya que según informas no ocurre con otras entradas, pero al mismo tiempo, comentas que el problema apareció cuando conectaste el EQ... lo cual es muy raro, ya que si fuera el EQ la fuente del problema, lo haría con las demás entradas...
Qué previo estás usando? Usas un previo externo de Phono o el interno del preamplificador? Has probado el prolongar el cable de masa del plato hasta hacer contacto con uno de los terminales RCA del EQ? (con cualquier cable que tengas a mano, pelando ambos extremos, conectas uno a la masa del previo y con el otro extremo vas probando a tocar los terminales por fuera a ver qué ocurre, si hay algún cambio o no...
Slds, Marcelo
marcelo
marcelo
Cantidad de envíos : 454
Localización : Vigo
http://www.matrixhifi.com
Mensaje  julioa Mar 12 Oct 2021 - 0:41
Hola, estoy usando el preamplificador de fono que tiene el preamplificador AVM que tengo. He hecho la prueba de conectar un cable desde la toma de tierra del plato hasta un tornillo del equalizador, puedo hacer la misma prueba tocando uno de los conectores rca, de entrada o de salida.
julioa
Mensaje  julioa Mar 12 Oct 2021 - 3:07
Hola, he descubierto la solución de una forma totalmente casual, es un problema de situación, tenía el equalizador encima del preamplificador, lo he alejado de este y se ha quitado el problema. Evidentemente no sé cual es el problema y me gustaría saberlo, pero al menos ya no tengo el zumbido. Muchas gracias a todos por vuestras ideas y si se os ocurre a que puede ser debido seguimos probando.
julioa
Mensaje  Pablito Mar 12 Oct 2021 - 3:46
Quizá en ese movimiento has separado más los cables de señal de los de corriente. Muchas veces esto es motivo de zumbidos. Símplemente teniendo en cuenta esto, a veces difícil, soluciona muchos problemas. También que la fuente de alimentación de ecualizador no esté suficientemente blindada, en fin, mil cosas, la electricidad es a veces muy puñetera.
Cantidad de envíos : 2071
Mensaje  cgnavarro Mar 12 Oct 2021 - 4:40
¿Sólo a veces? wallbash wallbash wallbash
Cantidad de envíos : 1875
Fecha de inscripción : 16/11/2015
Mensaje  galena Mar 12 Oct 2021 - 6:14
Ya lo tienes pues, eso es lo que se llama un inducido . Los previos de fono efectúan una amplificación muy grande, cualquier otro aparato que les pongas cerca puede afectarlos.
A yonigta le gusta esta publicaciòn
Mensaje  JorseLuis Miér 13 Oct 2021 - 21:10
Yo sigo con mi zumbido de unos 7-8 KHz, solo en la entrada de phono, esté el plato enchufado con los RCA (unos cables que me costaron 70€) o no lo esté. Toda la electrónica está enchufada a una regleta con filtro EMI/RFI excepto el ampli (lo he leído por ahí)
He probado desconectando todo lo que puede emitir ondas (ADSL, WIFI, LEDS, Aire acondicionado...), he ido desconectando magnetotérmicos... Nada.
Un día me llevé ampli, y un altavoz a casa de mis padres con el cable phono. Sin zumbidos Grrr
Así que me queda por comprobar: ascensor (el zumbido es fijo, sería raro), contador electrónico (he leído que pueden inducir).
Es de locos. La instalación de la comunidad es relativamente moderna, tiene tierra, magnetotérmicos para cada cosa, etc..
wallbash Grrr
JorseLuis
JorseLuis
Cantidad de envíos : 637
Localización : Granollers
Mensaje  Joseliki Dom 9 Ene 2022 - 4:06
JorseLuis que tocadiscos tienes?, a mi me pasa con un Project debut carbon EVo, no tengo forma de quitarle el zumbido.
Joseliki
Joseliki
Localización : SEVILLA
Fecha de inscripción : 29/06/2020
Mensaje  cgnavarro Dom 9 Ene 2022 - 4:48
Haz una prueba. Conecta el ampli en la entrada de fondo iba la que esté con claro el previo externo, si es caso. Sal al descanso llorar y llama al ascensor y comprueba sin el zumbido coincide con el ascensor en movimiento (empieza al arrancar y se para al detenerse). Yo me volví loco y el problema es el ascensor de mi Comunidad
Mensaje  Joseliki Dom 9 Ene 2022 - 9:14
Ni ascensor, ni lios de cables, ni wifi, probaré en una habitación contigua en la que no hay equipos electrónicos a ver que pasa, me tiene mosca el zumbido. Iré informando.
Joseliki
Joseliki
Mensaje  Rca Lun 10 Ene 2022 - 2:31
Desconecta la toma de tierra del cable del ampli y prueba.
Rca
Rca
Cantidad de envíos : 213
Localización : Carcaixent Valencia
Fecha de inscripción : 20/09/2020
Mensaje  Music56 Lun 10 Ene 2022 - 3:30
Aunque he desconectado la tierra de los aparatos, no me lo recomiendan.En este hilo dieron con una solución. Aislar en una entrada rca con celo.
Music56
Music56
Cantidad de envíos : 491
Fecha de inscripción : 20/11/2015
Mensaje  JorseLuis Lun 10 Ene 2022 - 6:28
joseliki escribió:
Tengo un AudioTechnica, pero el zumbido no es del plato. Ni siquiera es de dentro de mi casa. Tampoco es del ascensor.
Viene a través de la red eléctrica y puede ser de un ascensor vecino, máquina de AA, etc. He perdido casi toda esperanza de solucionarlo.
JorseLuis
JorseLuis
Mensaje  cgnavarro Lun 10 Ene 2022 - 6:49
Yo estoy consultando si esto lo solucionaría:
FILTRO DE RED MONOFÁSICO HPF-1540 (electr. sucia) Emikon (teleingenieria.es)
Otro con problemas de zumbido Hpf-1540-filtro-de-electricidad-sucia-contadores-inteligentes-electrosmog-electrocontaminacion_ml
Porque el otro día hablé con uno de los instaladores eléctricos más importantes de mi región (vamos, que no era un aficionado) y le comenté que tras quejarme, Schindler me había contestado que el ascensor cumplía la legislación vigente...la respuesta de la empresa instaladora eléctrica, literal fue "Eso es mentira, si induce interferencias en la red no cumple y punto". Así que a ver...
Mensaje  JorseLuis Lun 10 Ene 2022 - 6:56
cgnavarro escribió:
Ese cacharro también lo tengo en el punto de mira. Es más, lo fabrican muy cerca de mi casa. Muy cerca quiere decir a 10 minutos en coche.
JorseLuis
JorseLuis
Mensaje  Joseliki Jue 13 Ene 2022 - 3:30
Describo cuando se produce el zumbido por si os sirve de ayuda.
1. Pongo el ampli en modo fono y no hay zumbido, existe el ruido de fondo al darle volumen.
2. Pongo los cables RCA con el de masa al ampli y ya empieza el zumbido, todo esto sin conectar cables RCA al tocadiscos.
2. Conectos RCA y masa al tocadiscos y sigue zumbido, es un zumbido que se nota al poner el volumen al 50%, cuanto más aumento volumen más se nota.
3. He probado desconestar wifi, alejarlo de toma de corriente, conexión en distinta regletas o enchufes, cambio de habitación, etc.... y el zumbido sigue, se atenua cuando toco con la mano algun cable RCA o el de masa del ampli, pero no desaparece. El zumbido es constante, no sube ni baja de intensidad.
¿alguna pista más?
Joseliki
Joseliki
Mensaje  JorseLuis Jue 13 Ene 2022 - 3:33
Joseliki el zumbido es grave o agudo? más como un pitido fino o como un sonido eléctrico de baja frecuencia?
JorseLuis
JorseLuis
