Brazo TP16 Thorens le puedo poner esta cápsula
Caramelo35
Página 2 de 3.
Página 2 de 3. • 1, 2, 3
Re: Brazo TP16 Thorens le puedo poner esta cápsula
Buenas,
El TP-16 I es un brazo muy versátil, con doble contrapeso y doble escala de antiskating, una para agujas cónicas y otra escala para agujas elípticas.
Incluso cuenta con escala separada para reproducir discos “mojados” y discos secos, que es como todos los escuchamos habitualmente.
En los años 60, existió la moda de reproducir los discos con una leve capa de líquido (de limpieza o agua destilada) porque eliminaba los clicks de estática, pero se abandonó dado lo complicado de utilizar esos discos empapados o cargar de líquido el aparatejo llamado “Lencoclean”, aparte de creo que es mejor limpiar a fondo los vinilos antes de reproducirlos en lugar de que la aguja vaya “escarbando” el fondo del vinilo mojado y llene la aguja de porquería, en ocasiones difícil de detectar a simple vista y de limpiarlo del todo si el corte es muy sofisticado.
Escala superior, antiskating para discos “mojados”
Escala inferior, antiskating para discos “secos” (muy gráfico el símbolo del “sol”)
Escala con una forma redonda, aguja esférica o cónica
Escala con una forma ovalada, aguja elíptica o corte más sofisticado (shibata, etc).
A Drjazz y a Caramelo35 les gusta esta publicaciòn
Muchísimas gracias, cuando tenga un momento lo revisaré aunque ahora mismo no tengo otra cápsula para probar. Cambié la Ortofon 2M Red por la Blue y me la guardé de repuesto por si acaso y el peso es el mismo
Pero esto abre otras posibilidades que desconocía o que había descartado
Migeru- Cantidad de envíos : 871
Edad : 62
Localización : Islas Baleares
Buenas,
De nada Barbablue!
Si he podido ayudarte en algo, me doy por más que satisfecho
De nada Barbablue!
A Migeru le gusta esta publicaciòn
Thorensbcn escribió:Buenas,
De nada Barbablue!
Para que no quede un hilo muy extraño y aunque he pasado por el hilo de presentaciones para advertir del cambio de nick, mejor dejar constancia también en este post
Edad : 62
Pues….de nada Migeru!
Hola Migeru ,como hiciste para montar las Ortofon en el brazo Tp 16 ? Que yo sepa las Ortofon 2M van montadas con los tornillos desde arriba. Este brazo permite montar desde abajo .O tienes el Schopper Tp63 suplementando ? Me gustaría usar mi Bronze en la Thorens .Migeru escribió:Muchísimas gracias, cuando tenga un momento lo revisaré aunque ahora mismo no tengo otra cápsula para probar. Cambié la Ortofon 2M Red por la Blue y me la guardé de repuesto por si acaso y el peso es el mismo
Drjazz- Cantidad de envíos : 118
Localización : Buenos Aires
Fecha de inscripción : 15/11/2013
Hay 2 versiones de ésta cápsula, una se monta desde arriba y otra desde abajo
Cuando llegue a casa lo miro
Edad : 62
Edad : 62
Hola ! Es verdad ,mala mía ,las Verso van así .
Gracias ,saludos !
Gracias ,saludos !
Si aún no has comprado nada puedes buscar una aguja Fox 484 (réplica EJ) . Fox hace muy buenas agujas y no creo que cueste más de 25 o 35e.Mira por eBay.
Aquí hay una cápsula M95 con una Fox EJ por 50e.Es un chollo pero como ya tienes cápsula buscaría sólo la aguja.La EJ es más indulgente que la ED con los chas
quidos.
¡Mira lo que acabo de encontrar en Wallapop!
cápsula tocadiscos shure m95ej
http://p.wallapop.com/i/568882175?_pid=wi&_uid=51593484&_me=s_android
https://www.ebay.es/itm/123792671911?hash=item1cd29e44a7:g:2GMAAOSwS91dGpe~
quidos.
A Caramelo35 le gusta esta publicaciòn
Los ruidos son de la estática.Prueba....en vez de limpiar los discos antes de ponerlos lo haces al revés.Limpialos antes de meterlos en la funda.
Pues no sé porqué motivo se notan más los ruidos con la Shure con aguja ED de Tonar que con el resto pero yo insistiría de pesado y le pondría la EJ por 4 motivos:
1 casa mejor con ese brazo que la ED
2 al ser un poco más gruesa te dará menor ruido
3 ya has comentado que te gusta más que las demás y con la EJ te seguirá gustando y no perderás muchas de las características que tiene la ED
4 te ahorrarás muchísimo dinero obteniendo muy buena calidad.Esto es un hándicap en audio ya que muchas veces se gasta dinero sin obtener un resultado proporcional a lo que se gasta .
Sobre las Mc.....si se rompe la aguja hay que comprar la cápsula completa.Hay MM excepcionales sin recurrir a MC.Lo importante es la sinergia y que case bien con el brazo.Eso es muy importante aunque en ocasiones haya excepciones con el tema de la compliancia.
Si tienes una ED original y una Tonar y con las dos dices que te dan ruido yo no gastaría el dinero en una Jico.Y más teniendo la original.
A veces las réplicas pueden dar problemas según la marca o la remesa(suele pasar que a veces una marca las hace muy bien pero de repente cambia la producción y ya no es lo mismo)...pero esos problemas suelen manifestarse como silibancias (sssss) entre otras cosas.Lo del ruido no creo que sea por eso.Podria ser porque no se adapte bien o porque la aguja sea muy fina y revele las imperfecciones del vinilo.
Lo de que tienes la aguja a 1mm del vinilo eso es raro.Si pusieras una foto mejor.
Puede ser que en esa réplica se haya doblado la aguja cambiando drásticamente el ángulo o que la hayan hecho mal.
Si es de color amarillo deduzco que es la misma ..la ED.
Pues otra réplica más a apuntar.Tambien está Zafira,Fox entre otras.
» Cápsula para brazo TP16 (TD 160 MKI)
» Recablear brazo TP16 MKI para Thorens TD160
» Brazo y capsula para THORENS TD-166 MkII
» Pregunta....¿es compatible la capsula sumiko blue point especial evo iii con brazo thorens td 309?
» Cápsula para tp16 mk II
Página 2 de 3.
