Mi ampli no funciona
Mandrake
JBP
Hola a todos,
Mi ampli ( primare i-30) no saca sonido desde ninguna de las entradas.
Ayer me paso, lo apagué y encendí y parecía que se había solucionado pero hoy ha pasado otra vez y ya no “respira”.
Me he fijado que al darle al power-on (lo tengo siempre en standby) no hace el típico clic antes de ponerse verde el piloto, pasa lo mismo cuando lo apago.
En fin, disgustado me hallo…. Que pensais que pueda ser?? Espero que sea algo sencillo y barato de arreglar.
Gracias por adelantado.
JBP- Cantidad de envíos : 626
Localización : Carcaixent
Re: Mi ampli no funciona
Pues suena a relé de activación. Si es eso, es barato y fácil. Puedes llevarlo al sat de sarte que creo que es el importador, o a atm (compañero jalejos) que igual te sale más barato.
ferac66- Cantidad de envíos : 2053
A parmáximo le gusta esta publicaciòn
Yo no tengo ni idea, pero ánimo, que se que estas cosas nos afectan (no solo por lo económico, sino por el tiempo sin música mientras se repara)
Mandrake- Cantidad de envíos : 935
Localización : Las Palmas GC
A JBP le gusta esta publicaciòn
La avería no es cara, es el relé de silenciamiento. Podría ser un transistor en mal estado, y como mucho un chip. Se sustituye, y voila, a seguir disfrutando.
Gracias a todos por las respuestas!.
Hola, los relés no actúan pero son elementos muy fiables y dudo que ellos sean directamente la causa, tendrían que fallar ambos de cada canal a la vez, se me antoja muy improbable, a partir de ahí cualquier cosa, cualquiera, fallo de alimentación de alguna parte del circuito, corto que haga saltar la protección y evite el accionamiento de los relés de salida, semiconductor o pasivo, cualquier componente puede provocar una avería como esa, todo puede ser, soldadura en mal estado... te digan lo que te digan dejar un aparato siempre en stand by no es una buena medida, constantemente hay partes del amplificador alimentadas, consumiendo y calentándose, en los "primitivos" videos VHS fallaban mucho las fuentes porque se dejaban permanentemente conectados, para que no perdiesen la hora, y aunque teóricamente estaban preparados para ello iban cayendo. Tu amplificador no es así pero todo circuito puede sufrir estrés si está siempre bajo tensión. Respecto al coste depende siempre de quien te lo repare, el coste relevante de una reparación es la mano de obra, los coste de material, salvo transformadores, pueden ser escasos céntimos o unos pocos euros. El primare es doble monofónico, esto facilita el diagnósticos pues tiene partes claramente diferenciadas para cada canal, por tu parte poco puedes hacer, yo, acaso, intentaría conectarlo sin carga, es decir, sin altavoces, a ver si hubiese algún cambio, poco más.
Suerte.
Suerte.
Neil- Cantidad de envíos : 1292
Neil escribió:Hola, los relés no actúan pero son elementos muy fiables y dudo que ellos sean directamente la causa, tendrían que fallar ambos de cada canal a la vez, se me antoja muy improbable, a partir de ahí cualquier cosa, cualquiera, fallo de alimentación de alguna parte del circuito, corto que haga saltar la protección y evite el accionamiento de los relés de salida, semiconductor o pasivo, cualquier componente puede provocar una avería como esa, todo puede ser, soldadura en mal estado... te digan lo que te digan dejar un aparato siempre en stand by no es una buena medida, constantemente hay partes del amplificador alimentadas, consumiendo y calentándose, en los "primitivos" videos VHS fallaban mucho las fuentes porque se dejaban permanentemente conectados, para que no perdiesen la hora, y aunque teóricamente estaban preparados para ello iban cayendo. Tu amplificador no es así pero todo circuito puede sufrir estrés si está siempre bajo tensión. Respecto al coste depende siempre de quien te lo repare, el coste relevante de una reparación es la mano de obra, los coste de material, salvo transformadores, pueden ser escasos céntimos o unos pocos euros. El primare es doble monofónico, esto facilita el diagnósticos pues tiene partes claramente diferenciadas para cada canal, por tu parte poco puedes hacer, yo, acaso, intentaría conectarlo sin carga, es decir, sin altavoces, a ver si hubiese algún cambio, poco más.
Suerte.
Gracias por tan extensa respuesta!.
Lo llevaré al SAT a ver qué me dicen..
Hola Juanvi
Acabo de leer esto
Espero que te lo solucionen lo antes posible y que estés el minimo tiempo sin musica
Saludosssssss
Acabo de leer esto
Saludosssssss
dukekore escribió:Hola Juanvi
Acabo de leer esto
Saludosssssss
Gracias Jesus,
Creo que en breve estará solucionado , la verdad es que uno se acostumbra a su ratito musical diario….
Hace un par de años, compré de eBay un NAD bastante caro, y lo vendían por poco más de 100€ porque el vendedor, que era inglés, decía que por más vueltas que le daba no había forma de repararlo. El amplificador, cuando se calentaba, se apagaba y se encendía de manera aleatoria. Como sospechaba cuál era el fallo, me lo agencié.
Al llegar a casa, desmonté el aparato de arriba a abajo, limpié todos los contactos, y volví a montarlo todo.
El amplificador lo vendí hace unos meses por 200€. Estaba como nuevo, y funcionando al 100%.
Con esto quiero decir que muchas veces ni siquiera hay que cambiar piezas. Un mal contacto puede dar muchos dolores de cabeza.
Suerte Juanvi,
Yo ya hace mucho que no dejo nada en stand-by. Dos veces se ha ido a t.p.c. el control de la etapa por culpa de la red eléctrica. La segunda porque se me olvidó desconectar el disyuntor del cuadro que va al equipo.
No sé si esa habrá sido la causa pero tenemos un suministro eléctrico carísimo y bastante inestable.
Si no tienes y puedes, monta un protector de sobretensiones permanentes y transitorias en el cuadro.
Localización : València
LUDOVICO escribió:Suerte Juanvi,
Gracias Luis!!!.
A partir de ahora no lo dejaré en standby por si acaso.
» diferencia entre ampli estereo y ampli doble monofonico
» Conexiones ampli integrado +dac (cd) +ampli auriculares
» Duda conexión ampli-ampli
» Ampli X + Ecualización = Ampli Y ?
» Clase A pura que pensáis....
