Mejor optica, spdif, o usb?
Una pregunta muy directa, que despues de mucho leer no me ha quedado clara.
Mi ordenador tiene las 3 salidas: la usb (como todos los pcs) y la toshlink y la spdif, pero no se cual usar porque la tarjeta de sonido es la integrada en placa, que tiene que ser malisima.
Vosotros cual de las 3 salidas usarias para conectarsela a un dac tipo dacmagic?
Creeis que una tarjeta buena con salida optica ayudaria (tipo asus xonar, no auzentech, terratec, m-audio, etc), o al ir al dac externo la calidad de la tarjeta interna no importa?
Gracias!
Gracias!
chaendler- Cantidad de envíos : 107
Re: Mejor optica, spdif, o usb?
Para DacMagic con esa coniguración spdif
Localización : Madrid-Galicia
Por que seria la spdif en vez de la toshlink?
No llevan exactamente la misma informacion, solo que una con pulsos electricos y la otra con pulsos de luz?
No es el mismo chip del dacmagic el que las procesa?
Muchas gracias
Muchas gracias
chaendler escribió:Por que seria la spdif en vez de la toshlink?
Muchas gracias
Pata he metido al escribir, en el caso del Magic optica que es la mas estable electticamente y la que menot jitter produce. Ante la duda creo quedaba claro en kas medidas de la review dr Sterrophile.
Ayer corregí de memoria y me cole.
La entrada mejor, con más bajo jitter es, la Toslink y la S/PDIF a casi identico nivel .
En fin que para usar el Magic mejor S/PDIF/TosLink y por último USB, siempre que se use un portatil con bateria, nunca con alimentación.
Nota: queda claro en la review de stereophile pero no en la sección de medidas como había dicho, ver mejor los comentarios del fabricante.
DacMagic, Jitter @ 44.1K using Toslink through a CD player (passthrough), total correlated jitter (ref. 3.57dBV into 8k ohms) = 124ps (DC1 Channel), 122ps (DC2 Channel).
with laptops, using battery power results in very good total correlated jitter similar to TosLink or S/PDIF (<200ps or lower at 44.1kHz, and with about the same noise floor), but using the typical switch-mode PSU with the same laptop can result in 3000–3500ps of jitter
Muchas gracias.
Por cierto, me quedo con la boca abierta ante los datos.
No sabia que de tenerlo enchufado a la red a usar su propia bateria pudiese cambiar tanto el asunto.
En cualquier caso, lo mio es un ordenador de sobremesa con una buena alimentacion, o eso creo, pues es de un renombrado fabricante (antec).
No se como afectara al jitter en relacion a un portatil.
Segun tu opinion, de usar la salida toshlink cutre integrada en la placa a usar la de una tarjeta pci dedicada, habra diferencia?
No quiero invertir si el cambio va a ser infimo.
Hola:
Tengo un Mac de sobremesa enchufado a la red y un portatil Macbook con batería. Los he comparado enchufándolos alternativamente por salida óptica al Dac y de éste al equipo y no veo ninguna diferencia sensible. No me atrevo a afirmar que no la hay porque en teoría debería haberla, ya que la fuente conmutada del de sobremesa debería afectar negativamente al sonido, pero, insisto, yo no veo la diferencia y eso que lo he probado con dos de mis equipos (uno con DAC Micromega, ampli Conrad-Johnson y cajas Proac Response. Otro con Dac Meridian, previo Conrad-Johnson más dos monofónicas Meridian y Cajas B&W)
Pepe Muñoz- Cantidad de envíos : 1590
Entre Mac yo tampoco suelo ver diferencias, en Pc sí me suenan distinto.
Hay algo que no entiendo.
Si el dac magic precisamente tiene un mecanismo para corregir jitter, como puede sonar tan distinto de un ordenador a otro?
» ¿Entrada mejor óptica o coaxial?
» Cual es la mejor entrada para usar en un DAC? optica? USB?
» Mejor entrada para DAC: optica, coaxial o USB desde el PC?
» ¿Cuál es la mejor configuración (bit rate/depth) para la salida óptica del Macbook Pro?
» DAC NOS - NO OVERSAMPLING- OPINIONES
