Dudas sobre cable óptico
+6
LUDOVICO
Juan A.
davi
vitorio
RM
10 participantes
Hola,ayer me compré un cable digital óptico de sonido en una tienda de repuestos de electrónica.Me sorprendió lo poco caro que era:1 mtrs me costó 3.20 euros.Como casi todo está hecho en China y el importador español es la marca Nimo electronic.
¿Hay calidades diferentes según marcas y precios de los cables ópticos?¿O todos suelen dar parecida calidad estándar ?.Me refiero que se note en el oído al oir la música.
Si hay diferentes calidades apreciables al oído ,cuando escuchas la música¿qué marcas serían las mejores recomendables ?
RM- Cantidad de envíos : 1154
Re: Dudas sobre cable óptico
Es barato porque es algo muy sencillo, un trozo de cable óptico con dos conectores de plástico. No necesita más.
Si cumple el estándar Toslink suena igual que cualquier otro.
https://es.wikipedia.org/wiki/TOSLINK
Si quieres quedarte tranquilo compra uno de buena marca que suelen tener mejor apariencia y tacto y son más flexibles que los baratos. Por ej el de Amazon:
https://www.amazon.es/AmazonBasics-Cable-%C3%B3ptico-digital-Toslink/dp/B00L3KO3YU/ref=asc_df_B00L3KO3YU/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=61094834355&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=6743574543099055587&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9047055&hvtargid=pla-147861550635&psc=1
El q compré no tiene mal aspecto y venía con 2 capuchoncitos d plàstico para proteger pieza macho q contacta,pero como h dicho m sorprendió precio tan bueno q m hizo pensar q igual no es bueno,no fué comprado en un chino sino en tienda d electro y d accesorios
Yo tuve un qed de 1.5m y le daba unas cuantas vueltas a uno de 6m basico de amazon, claramente sonaba mejor, no se si la distancia puede influir.
Localización : online
Pues sí, hay diferencias.
Tenía uno básico y por recomendación de un compañero compré un Qed perfomance, y efectivamente el sonido mejoró. Cuando pueda compraré un Lifatec
Juan A.- Cantidad de envíos : 2004
He visto que el QED de 1 mtr vale 26 euros.¿qué vale el Lifatec?
¿alguna marca buena que sea mejor de precio?
¿También habría mejora de sonido con el cable de buena marca en distancias cortas hablo de 1 mtr por ejemplo?
RM escribió:He visto que el QED de 1 mtr vale 26 euros.¿qué vale el Lifatec?
99$ el de 20 pulgadas (medio metro) en su web. El de 3 pies (aprox. 92 cm) 119$. Luego, imagino, que portes y aduana aparte
http://www.lifatec.com/toslink2.html
Localización : València
Demasiado caro para mi equipo.
¿alguna otra marca q sea bueno mejor de precio que el Qed?
Supongo que el equilibrio estara en un cable decente de un precio humano. Ni 3 euros ni 200 por un cacho plastico.
Se suponde que la fibra optica es el metodo mas rapido de transmision de datos , mas que los normales de cobre - rca, hdmi, etc , etc- Eso importara por ejemplo para una barra de sonido donde el audio tiene que ir a la par de la imagen, en audio igual te da. Lo digo por que me gusta mas sacar el audio de un cd , por ejemplo, por rca que por optico.
Mejor digital que analógica
En mi caso yo he notado que la salida óptica de mi tv ,es moderna, me da una mejor calidad de sonido que la analógica ,y que se nota claramente.
Y en el reproductor de CDs, también diferencia ,pero menos.
En ambos casos a favor de la vía digital.
Yo creé el hilo porque para salir del paso compré uno barato de 3 euros en mi ciudad ,por ello lo cambiaré a mejor por uno más caro si es que decís que habéis notado diferencias con uno económico.
Sé que Qed es una buena marca de cables,de hecho los de altavoces mios son Qed.Igual me planteo éste.
Salvo que me digáis alguna otra marca que sea también buena y más barata.
El qed que tengo cuesta sobre los 50 eur, el que tú comentas de 26 eur no lo conozco.
Si se te hace caro quédate como estas y no le des más vueltas .
Cable DCU
En una tienda de mi ciudad me ofrecen cable óptico de audio 1 mtr marca DCU 12 euros.
¿Conocéis esa marca para ver si esa calidad sería normal o buena?También he visto en web de Worten el Mitsai pero no me suenan de nada.
Un cable óptico bajo el estandar TOSLINK es virtualmente indistinguible de otro si se cumplen un par de premisas, un acoplamiento óptimo de conexión entre emisor y receptor y una distancia donde las reflexiones de luz no atenúen la señal, esto puede suceder con tiradas de cientos de metros.
Señales de luz LED de una longitud de onda de 650 nm que se convierten en señales eléctricas y que son enviadas por fibra óptica, un sistema robusto y fiable, a salvo de interferencias electromagnéticas, que debe responder a unos códigos de transmisión que son absolutamente ajenos al cable utilizado, un protocolo que protege la integridad de los datos hasta el punto que si no se cumple la transmisión se ve truncada, al margen del cable empleado.
Neil- Cantidad de envíos : 1291
¿Pero q diferencia pràctica hay entre uno d 5 eur y uno de 25eur?
en mi caso que llevaban mejor "camisa". ayudaba a evitar que accidentalmente lo doblara de mas y se estropeara.
He tenido alguno (no el mas barato curiosamente) que le costaba dios y ayuda entrar. Es decir el plastico del conector estaba mal "mecanizado". Tambien vi alguno de un amigo que venía con el equipo de regalo y tenia holgura y al mover el cable se entrecortaba ..pd: recordé ahora que tengo uno toslink-mini en un extremo (de los baratos) que cuando lo tengo que sacar de unos altavoces BW parece que me los va a desarmar de lo duro que va...
Pero salvo cosas de ese tipo relacionadas con la calidad de construcción, no note nunca que al quitar uno y poner otro empeoraba o mejoraba el sonido. Siempre, claro en equipos de audio "sencillos" (altavoces wharfedale de la serie barata o pioneer hpm70 con ampli denon ceol o muy parecido al tuyo ). Conectando un bluray mas o menos lo mismo.
El cable mas caro lo compre en una tienda de suministro profesional y valía unos 40€. No le veo marca, solo se distingue porque lleva muchos colorines (parece cuerda de escalada ) y un pedazo de termoretractil negro en cada lado.
Los baratos son los típicos muy finitos negros sin camisa exterior que te vienen cuando compras cosas chinas o alguno que pedí hace años a amazon y aliexpress (entre 5 y 12 € debían andar según longitud).
Me dio mal resultado uno de 15€ de el corte flamenco de la marca propia (que me aspen pero no recuerdo ahora su nombre.. inves o algo así?) entraba mal y no se si por doblarlo de mas mientras lo metia a ciegas .... me lo cargué
gurri- Cantidad de envíos : 491
Localización : españa
RM escribió:¿Pero q diferencia pràctica hay entre uno d 5 eur y uno de 25eur?
Revestimientos más aparentes, conectores de mejor factura... la calidad de manera general se puede traducir de muchas formas, pero no tiene por que estar relacionada con la funcionalidad, si los conectores fueran de oro imagínate el coste, y si el revestimiento de la fibra fuera de piel de cocodrilo? y si estuviese numerado y firmado a mano por, yo que se, Ken Ishiwata u otro ingeniero de prestigio o por... Bruce Springsteen, y distribuido en caja de amaranto con incrustaciones de amatista? pues eso, ejercería su función igual que otro cable porque el protocolo de transmisión no sería distinto y, por tanto, no sería distinto los datos que transmite pero el coste sería muy distinto y habría gente que lo compraría y la mayoría juraría que la escena se amplia, los instrumentos se recolocan, los bajos son secos y contundentes, los medios suaves y aterciopelados y los agudos cristalinos y nada estridentes.
A yebra, carapau, DELAPUENTE, Alien Delon, vitorio, antoito y a Rutxere les gusta esta publicaciòn
Yo me refiero a diferencias en calidad de sonido apreciable al oído entre uno de 5 y otro de 25,no a revestimiento, ya q no se le dará batalla de movimiento,en una sala de casa.
RM escribió:Yo me refiero a diferencias en calidad de sonido apreciable al oído entre uno de 5 y otro de 25,no a revestimiento, ya q no se le dará batalla de movimiento,en una sala de casa.
Ya se a que te referías, y he intentado darte una visión amplia del asunto, tal y como yo lo entiendo, si con lo que he escrito piensas que no te he contestado a tu pregunta no tengo mucho más que decirte. Saludos y suerte!
Neil escribió:Un cable óptico bajo el estandar TOSLINK es virtualmente indistinguible de otro
A yebra y a DELAPUENTE les gusta esta publicaciòn
Cable optico bueno en Amazon
¿Alguien me puede decir alguna marca de cable óptico toslink de audio bueno que lo venda directamente Amazon?
El Qed lo vende Supersonido en Amazon,pero no Amazon directamente.
https://www.amazon.es/dp/B00KA1NNCG/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_XJ1JQNX7FQK26VWE9NWP?_encoding=UTF8&psc=1
Yo este, es uno de los que tengo.
Para?Conectores Toslink bañados en oro de 24 K
RM escribió:¿Alguien me puede decir alguna marca de cable óptico toslink de audio bueno que lo venda directamente Amazon?
AudioQuest
https://www.amazon.es/dp/B006XC59WI/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_3KMJHBGQJ9KXKT9V3PYD
» Dudas sobre cable de phono
» Cable optico?
» cable optico toslink
» Cable digital: ¿Óptico o Coaxial?
» Consulta: Hay un Cable S-PDIF a Coaxial Óptico
» Cable optico?
