cable optico toslink
julioa
Mandrake
cable optico toslink Empty cable optico toslink
Mensaje  julioa Vie 2 Jul 2021 - 11:05
Hola, he pedido un cable optico para conectar la TV a un DAC y cuando me ha llegado resulta que los conectores del cable son pequeños, quedan bailando. ¿algien sabe si hay diferentes tipos de conectores ópticos?
julioa
Cantidad de envíos : 339
cable optico toslink Empty Re: cable optico toslink
Mensaje  Mandrake Vie 2 Jul 2021 - 13:40
julioa escribió:Hola, he pedido un cable optico para conectar la TV a un DAC y cuando me ha llegado resulta que los conectores del cable son pequeños, quedan bailando. ¿algien sabe si hay diferentes tipos de conectores ópticos?
Hay al meos 2 tamaños, el "normal" y el mini
cable optico toslink GUEST_2aca74dc-20ab-477e-ab7d-2d058e66d650?wid=325&hei=325&qlt=80&fmt=webp. Y existen adaptadores
Mandrake
Mandrake
Cantidad de envíos : 929
Localización : Las Palmas GC
Mensaje  julioa Vie 2 Jul 2021 - 18:45
Hola, muchas gracias por tu respuesta, en mi absoluta ignorancia del tema creia que era un único conector estandar, he pedido otro y confío que me valga ya que no veo ninguna identificación del tipo de conector.
julioa
Mensaje  ildefondo Sáb 3 Jul 2021 - 12:18
Buenas, como te dice el compañero mandrake, existen dos tipos de conectores, el de la izquierda, (SPDIF),lo suelen llevar el 99% de los TV o sea el emisor,( exceptuando el aiport express, que lleva el de la derecha, 3,5")
Los receptores de la señal óptica, el 99% por no decir el 100% llevan el de la izquierda, cuando pidas el cable, fijate bien en los terminales, que tipo de conector lleva !!!
pd, como dice el compañero, existen adaptadores, por lo cual no hace falta pedir cable nuevo, aunque siempre en mejor cable sin adaptadores...
ildefondo
Cantidad de envíos : 130
Localización : Huelva
Mensaje  julioa Sáb 3 Jul 2021 - 13:37
Hola, la semana que viene recibo el nuevo, ya os contaré.
julioa
Mensaje  julioa Lun 5 Jul 2021 - 11:26
Hola, he recibido el nuevo y es exactamente igual que el anterior que no vale. Ya solo se me ocurre llevar los dos a una tienda y probarlo. Os pongo una foto de cada uno.
el nuevo:
cable optico toslink El_nue10
el viejo:
cable optico toslink El_vie10
el  viejo al conectarlo hace ruido y se queda anclado. El nuevo se queda bailando.
julioa
Mensaje  Pablito Lun 5 Jul 2021 - 11:30
En una de las fotos tienes puesto el capuchón de plástico protector, ¿no estarás tratando de conectarlo con él puesto?.
Solo tienen una posición de conexión por la forma trapezoidal del propio conector. Una vez en la posición correcta, empujas, debe hacer un pequeño clic. Si conectas un extremo y si lo miras de frente, tiene que tener una lucecita roja.
Cantidad de envíos : 2071
Mensaje  julioa Lun 5 Jul 2021 - 11:32
Hola, antes de conectarlo le he quitado el tapón de plástico, en las fotos es dificil verlo, pero el tamaño de la parte que encaja en el enchufe es distinto, en el nuevo es mas pequeño.
julioa
Mensaje  julioa Mar 6 Jul 2021 - 10:58
Hola, supongo que no voy a desvelar nada nuevo, pero cuidado con las compras en Amazon, si devuelvo el cable del que hablamos tengo que pagar los gastos de envío, ya que según el vendedor, soy yo el que se ha equivocado al pedirlo. En la descripción del cable pone que se puede utilizar en DVD, TV etc. Luego llega y no lo puedes conectar a la TV y el problema es que te has equivocado al pedirlo. O yo me estoy volviendo idiota, cosa que no descarto, o no entiendo nada.
julioa
Mensaje  francisco martin diago Mar 6 Jul 2021 - 11:12
Hola, los cables baratos no. Suelen anclar bien, pero si es operativo sobra, si al ponerlo tienes sonido, sobra.
Por la foto que pones, es el conector correcto, no es SPDIF como te indican las arriba, ese es el coaxial, con RCA vamos.
Cantidad de envíos : 908
Mensaje  julioa Mar 6 Jul 2021 - 11:19
Hola, no entiendo nada de lo que dices, no es un conector RCA como se vé claramente en las fotos, es un conector TOSLINK, y el problema es que al no encajar correctamente no funciona.
julioa
Mensaje  francisco martin diago Mar 6 Jul 2021 - 11:23
Hola, me refiero a que más arriba te comentan que es un conector SPDIF y no es así, el SPDF es coaxial con RCA, el que has comprado es el cable correcto, si tiene juego, será por la calidad de los conectores pero debería funcionar.
A ildefondo le gusta esta publicaciòn
Mensaje  julioa Mar 6 Jul 2021 - 11:25
Hola, debería funcionar pero no funciona, y según el vendedor es que yo me he equivocado al pedirlo.
julioa
Mensaje  francisco martin diago Mar 6 Jul 2021 - 11:28
Hola, no será problema de configuración del TV?
Has seleccionado como salida la conexión óptica?
Es muy raro que de dos cables, no te funcione ninguno.
Mensaje  francisco martin diago Mar 6 Jul 2021 - 11:31
Para empezar, pon el cable en el TV y mira el otro extremo, deberías ver una luz roja en la punta del conector, si no es así, el TV no saca señal.
Mensaje  francisco martin diago Mar 6 Jul 2021 - 11:32
Puede que en los menús de audio del TV, tengas la opción de habilitar y deshabilitar esa salida.
Mensaje  ildefondo Mar 6 Jul 2021 - 11:45
francisco martin diago escribió:Hola, me refiero a que más arriba te comentan que es un conector SPDIF y no es así, el SPDF es coaxial con RCA, el que has comprado es el cable correcto, si tiene juego, será por la calidad de los conectores pero debería funcionar.
Buenas, pongo por aquí lo que dice wikipedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_S/PDIF
La cosa es que como dices la solución puede estar en habilitar en la TV la salida óptica, en mi TV la tengo que habilitar, sino, sale o por los altavoces normales o enganchados por bluetoh
Muchas gracias por aclarar compañero, debería haber escrito Toslink uffff que lio... jajaja
saludos Very Happy
pd, como dicen por arriba, el toslink solo tiene una manera de entrar !!
ildefondo
Mensaje  cgnavarro Mar 6 Jul 2021 - 13:13
Acabo de conectar la TV al AVR por Toslink y sin problemas (dado que en mi TV el HDMi ARC no es HDCP 2.2, si conecto por ARC, pierdo la opción UHD así que la solución es conectar por otro HDMI que sí transfiere UHD nativo, pero no ARC, y sacar el sonido por Toslink). Efectivamente hay que configurar la TV para que saque sonido por óptico porque si no, usa sus altavoces o intenta sacar sonido por HDMI ARC)
Si alguno se lo está preguntando, sí, al listillo de Samsung que aprobó esta configuración de HDMI, para matarlo...
Por cierto, un Toslink de Kabledirect comprado en Amazon que usaba en el PC y, de lujo, para ver TVE, pues, de sobra...el resto - BR, streaming, etc. -va por HDMI.
Cantidad de envíos : 1875
Mensaje  julioa Mar 6 Jul 2021 - 13:46
Hola, vamos a recapitular porque hemos perdido el rumbo. Tengo conectada la Tv a un DAC por medio de un cable óptico con conector Toslink y funciona de puta madre, ahora bien por razones de configuración física se me ha quedado corto ese cable, a partir de ahí he pedido un cable óptico mas largo, y ese no funciona, no encaja en la salida óptica de la Tv ni en la entrada óptica del DAC. Al no encajar, no funciona.
r
julioa
Mensaje  cgnavarro Mar 6 Jul 2021 - 14:41
julioa escribió:Hola, vamos a recapitular porque hemos perdido el rumbo. Tengo conectada la Tv a un DAC por medio de un cable óptico con conector Toslink y funciona de puta madre, ahora bien por razones de configuración física se me ha quedado corto ese cable, a partir de ahí he pedido un cable óptico mas largo,  y ese no funciona, no encaja en la salida óptica de la Tv ni en la entrada óptica del DAC. Al no encajar, no funciona.
r
Pues no lo entiendo. Si funcionaba y pones otro cable más largo con el mismo tipo de conectores... debería funcionar exactamente igual... O en algo me he perdido
Mensaje  Pablito Mar 6 Jul 2021 - 15:27
Es rarísimo, que yo sepa, en cable óptico solo existe conector toshlink (el trapezoidal) y jack 3.5 (más raro que solo he visto en los AppleTV de primera generación). De ambos hay adaptadores de uno a otro por si te encuentras era rareza. Pero no hay más.
Mensaje  julioa Mar 6 Jul 2021 - 15:37
Hola, el problema y lo que estoy discutiendo con la tienda es que el conector del cable nuevo está mal hecho, es pequeño.
julioa
Mensaje  izozaya Mar 6 Jul 2021 - 15:55
julioa escribió:Hola, el problema y lo que estoy discutiendo con la tienda es que el conector del cable nuevo está mal hecho, es pequeño.
Por que dices que esta mal hecho? Eso es muy raro. Quizas una foto nos saque de dudas.
izozaya
Cantidad de envíos : 547
Mensaje  julioa Mar 6 Jul 2021 - 16:04
Hola, un poco mas arriba hay fotos de los dos conectores, el problema como ya he dicho anteriormente es que el conector baila dentro de la hembra del DAC y de la TV, comparandolos se ve que el nuevo es mas pequeño.
julioa
Mensaje  francisco martin diago Mar 6 Jul 2021 - 16:14
Comprendo que los nuevos tienen holgura, pero de ahí a qué no funcionen....
Yo con latiguillos malos si que he notado que anclan peor en las hembras, pero siempre me han funcionado, en fin, suerte y a ver si el vendedor accede a la devolución, un saludo.
