Mejorar cajas whaferdale diamond 9.2, opciones.
samupersona
Mejorar cajas whaferdale diamond 9.2, opciones. Empty Mejorar cajas whaferdale diamond 9.2, opciones.
Mensaje  samupersona Miér Feb 24, 2021 11:18 am
Hola a todos! Lo primero presentarme pues es mi primer post en este foro. Simplemente deciros que aunque nunca he dejado de oir música hace unos meses he vuelto a darle mucha caña al equipillo y me ha asaltado el gusanillo de mejorarlo en la medida de lo posible y claro me surgen dudas...
El caso es que me gustaría darle un empujoncillo al sonido del equipo y creo que podría empezar comprando unas cajas un poco mejores. El presupuesto es escaso, no más de 450€ o 500€. He tenido un par de cajas con woofer de 6,2" y me gusta más... Y además dada la posición de las cajas en la sala preferiría bass reflex frontal, ya que la caja derecha está arrinconada en una esquina y con ese woofer y bass reflex frontal he dado con un punto aceptable en la colocación dentro de la sala. Mi pregunta es la siguiente:
¿Qué opciones creeis que tengo en ese rango de precios para notar una mejora en la calidad del equipo?
Mirando he visto las Triangle Borea BR03 y por especificaciones podrían ser candidata, pero no las he oído.
Os dejo mi equipo y un poco la descripción de la sala para daros pmás datos.
ampli: Cambridge Audio Azur 340A (40Wx2 a 8oms / 50W a 4 omhs)
cajas: wharfedale diamond 9.2
soportes atacama
Sala: unos 20m2.
Ubicación de las cajas: puedo separarlas de la pared hasta 40 cm sin problemas, pero la caja derecha está un poco esquinada (por eso prefiero bass reflex frontal)
¡Gracias de antemano por vuestra ayuda!
samupersona
Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 16/01/2021
Mejorar cajas whaferdale diamond 9.2, opciones. Empty Mejorar cajas Wharfedale Diamond 9.2 opciones.
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ Miér Feb 24, 2021 1:01 pm
En esta tienda de tu ciudad tienes estas columnas inglesas de Ocasión por 500€ para acercarte con tu Cambridge Audio Azur 340A y comprobar si te satisface o no el sonido:
https://www.claveaudio.com/altavoces-de-suelo/rega-xel-en-buen-estado-6421.html
Rega fabrica desde hace ni recuerdo los años todo tipo de componentes Hi-Fi: monitores, columnas, amplificadores, lectores de CDs, DACs, giradiscos, brazos, càpsulas, etc...
Anoto algunos datos de las Rega Xel:
- Miden 21x98x30 cm. de fondo y pesa cada una 21 kg.
- Llevan 2 midwoofers de 12,5 cm. de diàmetro.
- Los 88dB de sensibilidad no creo que sean un problema para los 2x40W.
- Estàn bien construidas: panel frontal de 3 cm. de grosor y resto de paredes de 2 cm. Basta con darles un golpe con los nudillos y escucharlo.
- Descansan sobre 2 tubos y estos a su vez sobre 4 puntas de desacoplo regulables.
- No tienen Bàss-Réflex delantero ni trasero: llevan una Línea de Transmisión Acùstica, especie de laberinto interno bien diseñado, que parte del midwoofer inferior y termina en la base de la columna. Por este motivo, se pueden ubicar a solo 20-25 cm. de la pared trasera y bajan hasta los 28Hz.
- Una vez allí, aparte de verlas detalladamente por los 4 lados, pide que te las separen lo màs parecido en distancia entre ellas que las pudieras tener en tu sala y también de las paredes para realizar la audición sin prisas (si hace falta, vas màs de 1 día).
- Ademàs, pàlpalas y dàles un poco de "caña" con tu amplificador y tus discos favoritos...y a ver qué sonido emiten.
Cantidad de envíos : 5395
A samupersona le gusta esta publicaciòn
Mejorar cajas whaferdale diamond 9.2, opciones. Empty Re: Mejorar cajas whaferdale diamond 9.2, opciones.
Mensaje  samupersona Miér Feb 24, 2021 1:12 pm
Gracias por el mensaje José Antonio, la verdad es que tienen una pinta estupenda. No había sopesado la opción de columnas porque pensé que mi sala era más bien pequeña para eso... Pensaré en la opción de probar esas Rega!
samupersona
Mensaje  audiomalaga Miér Feb 24, 2021 2:42 pm
Esas Rega son la leche,son las hermanas mayores  de las Ela que tengo.Escuchalas con tu ampli si puedes.
Última edición por audiomalaga el Miér Feb 24, 2021 2:58 pm, editado 1 vez
audiomalaga
audiomalaga
Cantidad de envíos : 2080
Mensaje  Alien Delon Miér Feb 24, 2021 2:50 pm
Este precio para estas cajas nuevas, es un autentico regalo:
https://www.supersonido.es/p/q-acoustics-q3050i
Cantidad de envíos : 3662
Mensaje  audiomalaga Miér Feb 24, 2021 3:00 pm
Tengo tambien unas Q 1030 (primera serie,la mejor),pero las Ela son más refinadas. Pero las Q son cojonudas también. Bien amplificadas son muy buenas.
audiomalaga
audiomalaga
Mensaje  dimun Jue Feb 25, 2021 5:59 pm
Hola samupersona,
tienes que tener en cuenta también que las primeras candidatas que indicas, las Triangle Borea BR03, tienen, por lo que he leído (no las he escuchado), un perfil sonoro bastante diferente a tus actuales Diamond 9.2.
Te encajarán las que mejor se adapten a tus gustos...
Dentro de tu presupuesto probaría también las Q Acoustics 3030i, o incluso las Concept 20, aunque ambas son de bass reflex trasero.
Cantidad de envíos : 1168
Localización : Donibane
Mensaje  Scarletbegonias Vie Feb 26, 2021 10:49 pm
A este precio "de derribo" estas Triangle sin dudarlo ni un instante   https://www.audioplanet.biz/t119693-columnas-triangle-altea-ex No conozco al vendedor y mi consejo principal es que, MP aparte hables, con él. La conversación "la voz" es importante, asegurarte del estado impecable de las pantallas. Estamos hablando de pantallas de 1.300-1.400 Euros y la francesa Triangle no es "una marquita del montón".
¿El precio al que se venden?. No tiene porque ser/representar "algo chungo hay"..... la COVID ha llevado/lleva a situaciones muy jodidas (confío en que el compañero no leo esto...) y hay que hacer cash "al galope"......
Ramón
Scarletbegonias
Scarletbegonias
Cantidad de envíos : 4167
