First Watt F5
+6
vitorio
Peret
muesluis
10 participantes
Página 2 de 6.
Página 2 de 6. • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: First Watt F5
fguinaldo escribió:Peret veo que eres de Badalona, yo tengo la delegación en Les Guixeres un día podemos quedar si te apetece.
otro de Badalona!
Re: First Watt F5
Para medir la Ibias en extremos de R7 de 0,1 Ohm
Para medir la tensión de Offset entre masa y el punto común de R7 con el cond. de 4700 uF
Repito que es un circuito para mi gusto bastante deficiente
Con este transformador y con 52 Vcc de alimentación tendría que poder dar casi 25 Wrms en clase A
Peret- Cantidad de envíos : 579
Localización : Badalona
Re: First Watt F5
quesvi escribió:Es que ves esto y senté van las ganas de ponerte a soldar
€ 520,20 20%OFF | AMPLIFICADOR DE POTENCIA por etapas, accesorio de imitación de paso A3, HIFI, escritorio, 30W, extremo único, Clase A, amplificador de potencia por etapas
https://a.aliexpress.com/_vE6jqX
Yo no lo compraría. No hay garantía de que siga el diseño original, yo he visto placas chinas con cambios. Y tampoco estoy seguro de que metan componentes legales. Los Jfet en concreto son siempre falsos o sustitutos incorrectos.
Yo compro placas y jfet en DiyaudioStore, los precios son razonables y hay garantía de que todo está como debe. O a algún forero que haga un grupo de compra, de ahí salió mi M2. Saludos
Re: First Watt F5
vitorio escribió:fguinaldo escribió:vitorio escribió:fguinaldo escribió:Yo tengo muchas ganas de montar uno para alternarlo con las 211, pero que suene bien tampoco muchos Watios.
El que mas se parezca a válvulas.
M2. 15-20w.
Donde esta ese kit.
No existen kits completos de ningún FirstWatt. Tampoco hay ninguna empresa detrás, Pass libera el diseño cuando vende la serie. Diyaudio y los colaboradores del foro siguen adelante. Asistencia técnica en el foro.
Las placas de circuito impreso aprobadas por N. Pass se pueden comprar en Diyaudio Store. Las cajas adecuadas vienen de Modushop en Italia. Componentes en Mouser, Digikey y demás.
Si quieres un semikit ahora la tienda tiene uno del F6, el último modelo liberado. 25w Clase A push-pull. El precio es muy bueno y te quita problemas, falta lo más fácil: transformador, fuente de alimentación y caja. Si te interesa cómpralo ya que se agotará rápido.
https://www.firstwatt.com/pdf/prod_f6_man.pdf
https://diyaudiostore.com/products/f6-board-transformer-kit?variant=30121185640482
Si quieres un kit completo puedes pedir un ACA, algo así como un miniFirstWatt. Este viene completo listo para montar y es más sencillo. 8W claseA single ended.
https://diyaudiostore.com/collections/amp-camp-amp/products/amp-camp-amp-kit?variant=7072933085218
Oks gracias y que transistores hay que coger hay tres modelos.
Localización : Barna
Re: First Watt F5
EDITO:
Si es para un F6 necesitas 2 parejas o 1 quad de Toshiba/Linear Systems 2SK170bl+2SJ74bl. Todo lo que se vende en ebay es falso (menos punkydawgs). Mejor comprarlos en la tienda, son éstos:
https://diyaudiostore.com/collections/jfets/products/linear-systems-matched-jfets?variant=30120611840034
Si vas a hacer pedido a USA considera también la placa para la fuente de alimentación, con eso tendrías casi todo. En el esquema del F6 los transistores esos son Q3 y Q4:
Hay un hilo por aquí con información sobre la fuente de alimentación y la caja. Por si te sirve de ayuda, busca FirstWatt.
Victor
Victor
Última edición por vitorio el Sáb 6 Feb 2021 - 9:45, editado 2 veces
Re: First Watt F5
vitorio escribió:Para que modelo? F6?
Sip
Re: First Watt F5
Ayer estuve leyendo sobre el F6 y hay bastantes con problemas de zumbido en un canal estoy un poco dudoso.
Esta semana intento pasar a ver a Peret, haber como suena los que dice el.
Re: First Watt F5
El F6 y el M2 llevan transformadores de entrada que pueden coger zumbido de alterna. Se evita/soluciona dirigiendo bien los cables de alterna, alejando el toroidal y apantallando los trafos pequeños. O montando una fuente separada que servirá para otros montajes.
Mi M2 no tiene pantalla en los trafos pequeños. El zumbido sólo se oye metiendo la oreja en unos Lowther de +95dB. Desde el sillón no se oye nada.
Re: First Watt F5
Otra opción para evitar el zumbido puede ser usar una fuente conmutada. Con algún condensador detrás. Cada vez veo más posts que las recomiendan para amplificadores claseA. Mucho más baratas que una fuente lineal. Por ejempo aquí:
https://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/215392-amp-camp-amp-aca-post6521123.html
https://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/215392-amp-camp-amp-aca-post6521657.html
Re: First Watt F5
fguinaldo escribió:Ayer estuve leyendo sobre el F6 y hay bastantes con problemas de zumbido en un canal estoy un poco dudoso.
El zumbido en esos montajes es difícil de resolver.
Si no has construido muchos amplis, te costará bastante encontrar el cableado y colocación correctos. Sobre todo si les entras con señales de RCA.
Re: First Watt F5
adiaz escribió:fguinaldo escribió:Ayer estuve leyendo sobre el F6 y hay bastantes con problemas de zumbido en un canal estoy un poco dudoso.
Vaya alegria con los zumbidos y los Pass de fabrica también generan zumbido, y si entraría por RCA.
Hace como 30 años que no monto nada de este tipo de cosas.
Re: First Watt F5
fguinaldo escribió:adiaz escribió:fguinaldo escribió:Ayer estuve leyendo sobre el F6 y hay bastantes con problemas de zumbido en un canal estoy un poco dudoso.
No es tan difícil de resolver. Aunque a algunos les ha dado bastante guerra
Hay que cablear con orden y seguir las instrucciones del hilo en Diyaudio. Hay montones de fotos para ayudar en el montaje. Si aparece el problema se pregunta.
Si te preocupa mucho el tema monta la fuente de alimentación separada y listo. Y la fuente te sirve para cualquier otra cosa.
En mi M2 el zumbido no es problema y uso altavoces muy sensibles. No he hecho nada especial. No he escuchado nunca uno de fábrica, pero no creo que zumben.
Re: First Watt F5
quesvi escribió:Estos amplis son totalmente silenciosos ? . Porque con más de 100db de mis cajas algunos el hummm se escucha si pegas la oreja . Ya desde el punto escucha no claro.
Por ejemplo el chino que puse arriba de 20w clase A es una tumba ni pegando la oreja
Pueden hacerse totalmente silenciosos. Yo no lo he hecho por vagancia. Me voy a poner a ver hasta dónde llego.
El M2 y F6 llevan transformadores de entrada, ese es el problema. Cogen zumbido del trafo gordo. El ACA es absolutamente silencioso, nada.
Re: First Watt F5
vitorio escribió:quesvi escribió:Estos amplis son totalmente silenciosos ? . Porque con más de 100db de mis cajas algunos el hummm se escucha si pegas la oreja . Ya desde el punto escucha no claro.
Según vi en una prueba el ACA era una castaña por eso pase de el.
» pass y first watt
» Proyectos First Watt
» Wilson Watt Puppy 5.1
» Mundo Matrix... contra TODAS!!!! Wilson, Genesis, T+A
» Cirugía estética de mis First Watt F5 (clones)
Página 2 de 6.
