Problema al cargar Volumio en Raspberry Pi 4
+10
Mandrake
Migeru
JP
cuchu
Nicky314
Josep TB
Branky
14 participantes
Página 2 de 5.
Página 2 de 5. • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Problema al cargar Volumio en Raspberry Pi 4
cuchu escribió:... La biblioteca de audio la comparto por upnp entre ambas Rpi, mi móvil, etc. También uso Tidal por bubbleupnp.
Me atrae mucho tu tuneo. ¿Tienes algún post explicando el proceso y los componentes utilizados? ¿Cómo dirías que es la mejora en la calidad de sonido del khadas? ¿Merece la pena la inversión?
Saludos y enhorabuena por tu trabajo! Gracias por compartirlo con los demás!
Gracias a ti... Por interesante...
No, no hice ningún post. No creo que le interese a mucha gente...
Estudie eléctronica durante muchos años y reconozco que realizar ese proyecto es un poco complicado para la gran mayoría que lee el foro...
Te puedo decir que merece la pena y más teniendo en cuenta que solo gaste en la caja y el transformador (unos 100€). La khadas suena casi el doble mejor, la sensación de limpieza y detalle se duplica. También es verdad que a lo mejor haciéndolo con una buena fuente de súper ultra bajo ruido solamente y sin baterías se podría conseguir casi lo mismo con menos tinglado, es una de las cosas importantes que diferencian a algunos dac con mismo chip por ejemplo.
Lo importante es que la khadas no tome la tensión de 5v del USB de la Pi, o de ningún PC...
Básicamente es parecido a lo que hiciste tu al separar la alimentación de la khadas con powerbank. Solo que lo mío esta "automatizado" Y metido en una caja. También le añadi una entrada toslink para conectar cromecastaudio, ya que por la coax tengo el CD, usando o teniendo así disponibles las tres fuentes Digitales.
Por otra parte también uso UPnP, con la Pi y tidal y muy contento, empecé con la versión gratis pero cuando probé la versión de pago (3, 99€) cambio todo a mucho mejor!!!
Me falta experiencia con el manejo, por ejemplo como pasar las playlist de tidal al UPnP y combinarlo con las bibliotecas del disco duro, etc... Ya iré mejorando el manejo, porque tidal con cromecastaudio que era como lo usaba antes genial, pero la calidad era una pizca peor que cuando usé el UPnP de pago.
Respecto a la alimentación del Khadas voy a volver a usar la powerbank . Si puedes, pásame algún modelo de fuente de ultra bajo ruido que me pudiera servir. Tu proyecto como tal me resultaría muy complicado con mis conocimientos de electrónica. Algo más sencillo si puedo probar.
Respecto al manejo de bubbleupnp y tidal, puedes usar el buscador de bubble para reproducir tus playlist o buscar playlist nuevas de tidal. La interfaz no es tan bonita como la de tidal, pero funciona muy bien.
Saludos!!
cuchu- Cantidad de envíos : 260
Edad : 40
Localización : jerez
cuchu escribió:...
Saludos!!
A ver, lo del powerbank para una prueba o un uso muy esporadico, vale. Pero como escuches música habitualmente es un incordio porque te vas a encontrar sin batería cuando menos te lo esperes, por eso lo de automatizarme mi cacharro y me olvido de preocupaciones. También por esa misma razón lo de una fuente buena e independiente para la khadas es otra buena opción.
Ya te paso por MP las que yo vea que me gustan más. También te pasaré un esquema de alguna mia por si te quieres animar...
adiaz escribió:cuchu escribió:...
Saludos!!
Perfecto! A ver que puedo hacer! ¿Qué opinión te merece la Ifi Ipower de 5v? La uso en una Rpi3,pero no la he probado con el khadas
Edad : 40
alans escribió:Hola Jose.Qué dac le estás conectando por usb?
Cuando tengas tiempo y ganas puedes mejorar el sonido con esa Rpi4.Opción tirada de precio.Conseguir una Digi One (primera versión) :
https://www.amazon.es/Allo-digione/dp/B078W6541S/ref=sr_1_12?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=digione&qid=1610418355&sr=8-12
La emsamblas a la rpi y le conectas un dac por coaxial (no tiene usb).Si tienes un power bank (para cargar teléfonos) mejora un poco más.
Hay otras opciones más caras y mejores como adquirir la fuente de alimentación lineal Shanty etc....
Hola!
La tengo conectada al usb de un dac teac uh-01.
Otro compañero me ha recomendado el Digi One, pero veo que los compañeros que tienen rpi 4 no lo ven necesario. Veré que hago. Por ahora estoy muy contento con el sonido.
cuchu escribió:... Perfecto! A ver que puedo hacer! ¿Qué opinión te merece la Ifi Ipower de 5v? La uso en una Rpi3,pero no la he probado con el khadas
Pues no la probé, pero lo que sí se es que en la Pi va dar igual, lo interesante es solo en el dac.
Según vuestra experiencia, cuál es la mayor capacidad de disco duro ssd recomendable que conectarle a la Pi 4? Da problemas de carga con discos de 2 Tb? Mi intención es adquirir uno para cargarlo de música a tope.
A mi con 2tb tarda unos 7 minutoS en arrancar. Pero los 4 primeros son del sistema operativo montando el disco ntfs.
Una vez arrancada, funciona sin problemas.
Si lo quieres dejar siempre conectada, hay que configurar el sistema para que no desconecte el disco por inactividad, porque sino tiene una cierta tendencia a quedarse frita.
Edad : 66
adiaz escribió:cuchu escribió:... Perfecto! A ver que puedo hacer! ¿Qué opinión te merece la Ifi Ipower de 5v? La uso en una Rpi3,pero no la he probado con el khadas
La Ifi Ipower la uso para alimentar de forma independiente el dac Allo Boss 1.2 de la Rpi3
Edad : 40
Josep TB escribió: A mi con 2tb tarda unos 7 minutoS en arrancar. Pero los 4 primeros son del sistema operativo montando el disco ntfs.
7 minutos en arrancar me parece una barbaridad. De hecho debería arrancar en un minuto si acaso. Una vez que Volumio ha creado la biblioteca, los sucesivos arranques son rápidos. Yo uso un disco duro mecanico de 2tb.
Si tienes conectados un disco duro y un dac que se alimenten del usb de la Rpi, puede dar problemas de desconexión del disco duro por falta de intensidad de corriente. A mí no me actualizaba bien la biblioteca por ese motivo. Le puse alimentación externa al dac y sin problemas.
Edad : 40
No, el Dac es externo. 4:30 minutos es lo que tarda el sistema operativo (no volumio) en montar un USB de 2tb ntfs. No he podido reducir ese tiempo. ¿Tienes alguna indicación extra en el sistema para acelerar el montaje?
Edad : 66
Creo que hay una opción en el menú en la que escanea la biblioteca en cada arranque. Se puede desmarcar para evitar ese proceso y actualizar la biblioteca manualmente cuando hayas grabado algo nuevo. Quizás vayan por ahí los tiros.
Edad : 40
No, no escanea la biblioteca en cada arranque; eso tarda bastante más.
Son 4:30 minutos de sistema operativo, con el comando "mount.ntfs" activo ejecutado por el usuario "root". No es Volumio, es la raspberry. Y 2:30 minutos más de Raspberry verificando que el disco y todas las conexiones son como la última vez. Este último proceso consume un 105% de cpu, me extraña que se pueda rebajar en tiempo (porque 105% significa que prácticamente no hay I/O y por tanto no depende del disco).
Leer todo el disco por primera vez tarda cerca de una hora (7600 albums), lo que me parece bastante rápido para otras referencias que tengo en PC con windows.
Edad : 66
En volumio creo que no hay, pero moodeaudio acaba de implementar el ecualizador parmétrico en su última versión. http://moodeaudio.org/
Si no has probado moodeaudio, es muy parecido a volumio. Un poco más feo visualmente, pero más configurable, con ecualizador paramétrico y con mejor navegación por carpetas, entre otras características.
Después de varios años en volumio, actualmente estoy en moode en una Rpi3 y una Rpi4. El disco duro conectado a la Rpi3 y compartiendo la biblioteca por dlna. Con la app bubbleupnp controlo la reproducción.
Va de escándalo.
Va de escándalo.
Edad : 40
A silvyana le gusta esta publicaciòn
Edad : 40
Hola, recupero el hilo. ¿Habéis podido instalar el ecualizador? ¿Funciona, merece la pena?
Edad : 66
Hola:
Jo que pasada de hilo. Enhorabuena a todos por las aportaciones.
Yo os dije a algunos que me metería con este tema, pero como este año se nos han retrasado todo el tema de clases y exámenes en la Uni con la pandemia, pues de momento estoy pillado y va ser que no…Lo único que compré fue la fuente oficial de la Rasperry en Amazon, y llegué a meter en la cesta de Allo el kit completo con el Allo Boss v1.2. Pero no lo pedí, que me conozco y luego no corrijo examenes
Una cosa JosepTB. Comentáis que tarda bastante en arrancar por el tema del NTFS. Sabes si tarda también mucho si montas el volumen en un NAS por SMB?. Yo ahora con el Squeezebox tengo el LMS dockerizado en el NAS, y tenía la curiosidad de probar la RPI con el cliente Squeezelite y También con Volumio….y con algún soft más…pero si tarda tanto…
Saludos a todos y gracias por la info que vais poniendo
JP
JP
JP- Cantidad de envíos : 1137
Localización : El mundo
Yo no diría que tarda mucho en arrancar, sino todo lo contrario. Yo tengo 2 terabytes de música en un disco duro mecánico de 2,5", conectado por usb a la raspberry. Al encenderla, en menos de 1 minuto tengo la biblioteca disponible tanto para reproducir en esa raspberry como compartida por dlna para reproducir en cualquier dispositivo conectado a mi red.
Edad : 40
cuchu escribió:Yo no diría que tarda mucho en arrancar, sino todo lo contrario. Yo tengo 2 terabytes de música en un disco duro mecánico de 2,5", conectado por usb a la raspberry. Al encenderla, en menos de 1 minuto tengo la biblioteca disponible tanto para reproducir en esa raspberry como compartida por dlna para reproducir en cualquier dispositivo conectado a mi red.
Pero la usas con Volumio como comenta JosepTB? Aunque dice que es la Rasperry
JP
Actualmente uso moode, pero cuándo he usado volumio el arranque ha sido prácticamente igual. En alguna ocasión le he comentado a Josep que me resultaba extraño que a él le tardase más, como en alguna ocasión ha comentado
Edad : 40
cuchu escribió:Actualmente uso moode, pero cuándo he usado volumio el arranque ha sido prácticamente igual. En alguna ocasión le he comentado a Josep que me resultaba extraño que a él le tardase más, como en alguna ocasión ha comentado
De acuerdo. Gracias.
JP
Para mi sigue siendo lo mismo. Con volumio 2 minutos sin disco y 7 con uno de 2tb lleno (asumiendo que el disco ya se ha catalogado previamente)
Si el servidor de.musica es externo, a los 2 minutos del arranque se puede acceder (yo tengo un sinology y funciona así).
Con moode el acceso a disco local es más rápido, aunque la interface es extraña para mi gusto.
Edad : 66
Josep TB escribió:Para mi sigue siendo lo mismo. Con volumio 2 minutos sin disco y 7 con uno de 2tb lleno (asumiendo que el disco ya se ha catalogado previamente)
Ok. Gracias
JP
» Volumio en Raspberry . Algun problema en usar la tarjeta micro SD para almacenar musica?
» Raspberry + Volumio + DAC USB
» Reproductor Volumio en Raspberry pi 2
» Volumio frente a piCorePlayer en la Raspberry Pi: un análisis comparativo
» Volumio en Raspberry Pi: solucionando los problemas de reproducción por HDMI
Página 2 de 5.
