Volumio en Raspberry . Algun problema en usar la tarjeta micro SD para almacenar musica?
Llevo una temporada montando un sistema con Volumio para regalar a un familiar que lo conectará a su (vetusto) equipo por la entrada auxiliar.
La idea es algo sencillo que le permita escuchar sus archivos (que no son muchos) y probar la radio por internet usando su movil android como "mando".
Empece con la música en un pendrive de 128 conectado al usb de la propia raspberry (RP que lleva una tarjeta i2s sencillita).
Pero tras algún problema acabe por mover el pendrive a el router que tiene un usb.
Ahi esta compartiendo su contenido por smb, todo ok.
Me daba un poco de pena desaprovechar el espacio sobrante en la tarjeta microsd (dudo que volumio aun con sus miniaturas y bases de datos ocupe mas de 4 o 5gb .. en realidad no lo sé).
Así que empece a meter flac y m4a en la tarjeta que era una kingston canvas select plus de 128gb.
Sencillo ya que volumio comparte el espacio por smb sin tener que configurar nada.
Para mi sorpresa resulto fácil y relativamente rápido transfiriendo (para el hardware que lleva, la RP es solo 10/100).
Esperaba algún problema (si algo puede ir mal..) o "ruido" al reproducir la música almacenada en la tarjeta. Pero no note nada raro: ni clicks ni siseos de fondo cuando tenia el volumen alto en pasajes silenciosos. Me imagino que volumio ocupa poco y se carga casi entero en memoria al arrancar
Aclaro que para descartar cosas lo estoy alimentando por ahora con un powerbank.
Ademas el sistema responde bastante ágil cuando lo manejo desde el móvil. O quizas seria mas exacto decir que al menos no empeora respecto a tener los archivos de musica en un nas .. puede que incluso mejore un pelin. Suficiente para el tipo de usuario que tendrá (que es mas de escuchar un disco entero que de andar picando..)
Última edición por gurri el Lun 22 Nov 2021 - 15:59, editado 9 veces
gurri- Cantidad de envíos : 493
Localización : españa
Re: Volumio en Raspberry . Algun problema en usar la tarjeta micro SD para almacenar musica?
Animado por esas primeras escuchas sustituí la tarjeta por una de 256 (samsung evo select) a la que habré metido unos 180gb de mp3, flac ...
Hice mas pruebas en una raspberry 3 e incluso una 2. Mismo resultado por ahora
Lo he conectado a un technics su v500 con altavoces mission 732 y también a un viejo luxman (no recuerdo modelo, de 60w) con unos vieta PR-4 y después unos ITT BK 4-55.
Resumiendo, equipos antiguos que aunque bien conservados no son precisamente high end. De hecho esto será un segundo equipo para una sálita.
Como el que va a usarlo no acumula demasiados archivos me planteo dejar los de mas uso en la tarjeta e incluso prescindir del pendrive en el router.
Una tarjeta de 256 aceptable para esto se puede comprar ahora por unos 24€ (las de 512 aun un poco caras aun, alrededor de 60€)
Última edición por gurri el Lun 22 Nov 2021 - 15:23, editado 1 vez
Seguro que no soy el primero al que se le ha ocurrido esto, claro esta.
los que ya lo habéis probado (o los que no).... QUE OPINAIS?
Posibles Ventajas:
-Muy sencillo para "no informáticos" escribir o borrar archivos para ir actualizando si fuera necesario. La carpeta le aparece en su portátil windows como unidad de red (comprobado)
-No tiene que encender ningún equipo extra (ampli aparte) cuando quiera escuchar música (la raspberry estará siempre encendida, como el router)
Posibles inconvenientes:
Me echa un poco para atrás la experiencia cuando usaba una raspberry y kodi como reproductor de videos. Me explico
Al cabo de uno o dos años de uso (escribe, borra, escribe, lee...) ...
acababa por corromperse algun archivo de la tarjeta y no arrancar kodi, o por dar problemas con la Bd de las películas y decia que no tenia una que sí o al reves .... (ojo que los videos no estaban en la tarjeta )
Solía hacer periodicamente una imagen de la tarjeta para prevenir fallos (hay varios programas...)
En este caso el problema es que perderia su musica si eso mismo sucede ( podría dejar hecho un invento que copie todo lo compartido en un pc fijo de gran capacidad que se enciende de vez en cuando...)
Posibles Ventajas:
Última edición por gurri el Lun 22 Nov 2021 - 17:25, editado 1 vez
Hola, la verdad es que no veo ningún problema aparente para lo que indicas, (aunque no puedo proporcionarte suficiente experiencia en el tema). Yo lo he probado puntualmente, y nunca he visto el más mínimo problema. Volumio analiza todos los discos conectados en el momento del arranque, actualiza los cambios y la biblioteca queda disponible.
Realmente Volumio creo que no requiere más de 5 GB (diría que menos). Una instalación completa en funcionamiento, con un par de utilidades añadidas, me deja libre ahora mismo unos 25GB en una tarjeta de 32 (que no suele ser más de 29 una vez formateada) (comando df -h)
El problema de la tarjeta para usos intensivos puede ser de velocidad, pero como sólo es lectura no creo que tenga impacto.
En mi caso no he ido más allá porque se me hace difícil seleccionar música, y en mi segunda instalación (que es donde realmente utilizo volumio con disco local) tengo un disco de 2TB casi lleno, y eso no es sustituible por una ssd.
Es interesante ver que impacto tiene el disco local más o menos lleno en el tiempo de arranque. En mi caso, si arranco la RPI sin disco conectado tarde entre 70 y 90 segundos en estar totalmente disponible. Pero el arranque con el USB 2TB requiere 7 minutos completos, si no ha habido cambios en el disco. Antes de ese tiempo, a veces puedo colar una reproducción por DLNA, pero en ningún caso acceder al disco USB mientras no transcurre el tiempo de arranque. Pero imagino que es un problema con la cantidad de pistas, cuando he utilizado un USB con menos piezas el arranque es muy rápido.
Habría que ver que tal se desenvuelve con una actualización de volumio. Normalmente es factible actualizar sin cambios de estructura, o sea que no debería tener impacto. Y la BBDD la revisa en cada arranque, o sea que si encuentra algo raro debería actualizarse sola... Ya explicarás si todo va bien dentro de unos días, especialmente cuando el aparato esté en manos del destinatario.
Josep TB- Cantidad de envíos : 1675
Edad : 66
En una raspberry 3 con unos 180gb de musica en la tarjeta (y el propio volumio) tarda unos 5 min en estar disponible via web (antes se anuncia y veo por ejemplo en fing pero no responde)
No se me ocurrio medir antes de llenar la tarjeta
EDITADO:
Raspberry 2,
Volumio 2.9.17
Tarjeta de 128gb,
unos 70gb de archivos (ocupan 74) : 420 albumes (todos con sus caratulas ) y 6100 pistas
--> se muestra en el navegador en 1:15 y es capaz de reproducir en 1:24 aprox.
Puedo probar con el pendrive lleno (un sandisk cruzer ultra de 64 y otro de 128 tengo) y otra raspberry .
Por usb diria que a las Rpi 2 y 3 se les atraganta un poco. Sobre todo con el usb muy lleno (problemas con las caratulas que ignora, algun pequeño cuelgue ... al menos asi es con picoreplayer que es lo que yo uso)
Tengo una 4 pero... me la quedo para mi . la necesito para otro proyecto mas ambicioso
La alternativa es comprar un pendrive mas grande (256 o 500 ) o un disco ssd y una caja usb, y dejarlo conectado al router
su router de vodafone comparte por smb (y ftp) sin problema y creo que alguien del foro comentó un montaje similar
De experiencias "volumio y SOLOTARJETA" no encuentro nada escrito x aqui
Tiene que ser algo muy muy sencillo (de ahi descartar picoreplayer y un nas que es lo que uso y controlo un poco mas), que pueda manejar desde el movil o tablet como hace con spotify.
Y que apenas exija "cuidados del usuario" (me puedo conectar en remoto a su pc para resolver .. pero mejor si me lo evito)
Para la musica seria ya tiene otro buen equipo y cientos de discos y cds. Este sera solo como "iniciacion" o cuando le da pereza andar rebuscando...
Pd: en las actualizaciones no habia pensado, la verdad
EDITADO:
Raspberry 2,
Volumio 2.9.17
Tarjeta de 128gb,
Si, por usb externo sería la solución más barata (ahora están tirados de precio) y puedes acostumbrar al usuario a que se la actualice, y así "molesta" menos
Me interesa la experiencia "al completo", todas las pruebas que he hecho con amigos no informáticos acaban en que el sistema sólo funciona los días que les visito... Ya explicarás!
(Ahora estoy probando de cargar un usb 64GB externo con 6000 pistas, a ver que pasa; pero es una RPI4, o sea que probablemente tampoco te valga la información)
Edad : 66
Pues no está mal... USB con 52GB, unos 500 discos y 6.000 pistas (flac y mp3). Conectado por primera vez (la rpi no lo había visto nunca, lo acabo de cargar) con la rpi en marcha y reproduciendo música de qobuz. He pinchado el usb, he vuelto al ordenador, me había aparecido el mensaje "actualizando la BBDD" y inmediatamente estaba TODO disponible (albums, artistas, directorios...).
Tiempo de rearranque, aproximadamente 90 segundos y ya responde. Vaya, que con USB pequeño funciona a la perfección. Tengo otro de 128, ahora lo estoy cargando para ver que tal se comporta con los dos.
En cualquier caso, es RPI4.
Edad : 66
Por usb externo conectado al router seria buena solucion.(y encima ni se veria)
Desconozco si hay que logearse para "expulsar" o "desmontar" antes de sacarlo, pero no seria necesario: saben escribir y borrar desde el portatil por smb
En cuanto a precio pendrive/tarjeta microsd por ahi se andan los dos.
Las tarjetas evo select (verdes) q vende amazon son baratas y muy similares en prestaciones a las evo plus rojas que uso en las camaras (donde si se necesita velocidad )
tambien las recomiendo (por ahora) ...
Lo malo de los pendrive usb es hay que andar investigando para dar con uno que sea fiable.
Algunos modelos baratos "arden" me refiero a que se calientan en exceso incluso sin estar traspasando datos.
P ej los pequeños sandisk "ultrafit" (uno incluso me dejo de funcionar ). Tengo otro modelo "ultraflair" que aun aguanta pero es calentorro y lento de narices .
Los que mas me duran son curiosamente la misma marca pero modelo cruzer ultra que tienen ya unos años en el mercado.
El de 256 anda sobre 30€ (mejor en tienda fisica porque los venden falsos ). Ya metidos en ese gasto casi es mejor SSD/caja-usb por un poco mas que siempre es fiable (pena que seria mas estorbon ).
Me planteo incluso usar tanto tarjeta microsSD 256 como algo de 256 conectado al router por usb .. ya seria mala suerte que fallen los dos a la vez
Voy a probar con una raspberry 3 y tarjeta de 256 con la misma musica (aun copiando)
EDITADO: todo igual que antes con el unico cambio a tarjeta de 256 pero en una raspberry 3
--> aparece a los 52 seg y esta reproduciendo antes de 1min
las pruebas son SIN CAMBIOS EN LOS ARCHIVOS (es decir, no es primer arranque)
el tiempo que tarda en actualizar cuando añado tres o cuatro albumes no lo he medido pero es aceptable en los dos casos
El tiempo de arranque es un indicador de lo "suelto" que va el sistema pero incluso siendo alto no importaría demasiado si después reaccionara aceptablemente mientras navegas por la biblioteca. Que tarde un poco en actualizar cuando añades musica no seria problema en este caso concreto.
Pd: como curiosidad volumio tarda algo en apagarse (picoreplayer se apaga casi instantaneamente)
Última edición por gurri el Lun 22 Nov 2021 - 19:30, editado 1 vez
Si, lo de los USB es la lotería. De hecho, yo tengo un sandisk en el coche que tiene más de 3 años,yen cambio con los Kingston nunca sabes que va a pasar... Lo del router no lo he probado, pero me da que será más simple en la rpi, y para poner y sacar música, llevarlo al ordenador...
Lo de apagarse, como es un ordenador, nunca me ha parecido mucho tiempo... (algunos segundos, incluso con la caja Argon que se apaga del todo)
Edad : 66
Pues te va a extrañar pero al menos en las raspberry 2 y 3 va mucho mejor por smb (conectado al usb del router) que conectado a la propia raspberryLo del router no lo he probado, pero me da que será más simple en la rpi, y para poner y sacar música, llevarlo al ordenador...
es decir parece mas "eficiente" asi. me refiero al uso no a copiar en el claro esta
Por otra parte si son pocos archivos (y pese a que las raspberry 2 y 3 son 10/100) es bastante rapido (y comodo) ir añadiendo a la unidad de red
Ya, si vas a pasar varios gb si que merece la pena ir a por el pendrive y conectarlo al pc (mac en mi caso) . Salvo que sea uno de los modelos que cuando se calientan bajan la velocidad... (caso del sandisk ultra flair metalico que llega a quemar)
Si, cuando decía mejor el ordenador me refería a conectarlo al pc/mac. Especialmente si quien lo va a administrar es un usuario poco ducho en informática... Y luego, si está el usb conectado a la RPI, diría que es más fácil administrar volumio. Pero si se ha ce compartir la música entre varios, el router seguro que va mejor, por supuesto.
Edad : 66
Pues los primeros dos dias de uso sin queja (por usar la tarjeta para almacenar musica se entiende)
El pendrive conectado al router de vodafone un poco caprichoso a la hora de anunciarse (va mejor en el mio que es tambien de vodafone pero otro modelo)
Una pena que se acabo la oferta de las tarjetas microSD samsung evo select de 256 en amazon (editado:las verdes), iba a comprar otra para mis chapuzas
Última edición por gurri el Lun 29 Nov 2021 - 23:53, editado 2 veces
Diría que ahora están las más baratas son las de sandisk, que a mi normalmente también me funcionan bien (A1 a 27€). La A2 más cara, por supuesto...
Pero vaya, la samsung xc1 está a 38, que mi seguidor de precios marca como el más bajo. Pero hay tantos modelos...
Edad : 66
bueno pues despues de dos años de usar musica EN LA MISMA TARJETA que contiene volumio en la raspberry el sistema aguanta
creo que volumio no se ha actualizado (lo mirare en la proxima visita) sigue siendo alguna version 2.X
La cosa tiene truco porque NO SE HA ESCRITO nueva musica en esa tarjeta . Descartadas actualizaciones y alguna lista y cambio en los "settings" en la tarjeta solo se lee
Solo tuve que ir un dia cuando cambiaron de proveedor (vodafone usa por defecto 192.168.0.x para la red interna y telecable usa 192.168.1.X
despues ha seguido funcionando . y eso a pesar de que de vez en cuando alguien apaga el sistema sin querer tirando del cable usb de la raspberry..
En cuanto a la ocurrencia de poner un pendrive sandisk (de 256) en el router de vodafone con musica compartido por smb
Funcionó muy bien .. pero "duro poco la alegria en casa del pobre". A la siguiente actualizacion del router vodafone hizo desaparecer esa caracteristica . Ahora estan con telecable que tambien tiene usb tanto en el router como en los aparatos repetidores o wifimesh (zte creo)
pero ni me moleste en averiguar si tiene smb o como va . lo solucione de otra manera
Les deje ya hace un año un disco de red seagate (solo 3tb) conectado al router y compartiendo por smb una carpeta con su musica
y meti ahi el resto de su coleccion que es casi todo clasica y ya habiamos pasado de sus cds (sigue practicamente vacio).
El seagate tiene tambien dlna ( twonky como servidor) pero estoy viendo que para esto de la musica cuanto mas sencillo mejor.
siguen usando las dos "fuentes " de musica (tarjeta interna y disco red) desde su movil o tablet
y todo funciona de maravilla
muy de vez en cuando me conecto en remoto (tienen un ordenador windows de bajo consumo siempre encendido) y todo va bien.
lo unico que no he conseguido es que se acostumbren a cambiar los archivos de las varias fuentes (y eso que les salen en el administrador como una unidad mas) pero al parecer musica propia "sobra" y las "emisoras " de radio paradise las usan mucho
No he dado con la tecla para que usen amazon music hd (les gustan las listas o emisores ..) en volumio
Última edición por gurri el Dom 28 Ene 2024 - 0:59, editado 1 vez
Pues yo no guardo música en la tarjeta pero ya he tenido que reeinstalar el sistema varias veces porque gracias a los microcortes continuos gentileza de Iberdrola se corrompe algún sector. No tiene mas complicación que volver a formatear la tarjeta y reinstalar el S.O. Entonces aprovecho para probar nuevas opciones: volumio, picoreplayer, snakeoilOS... Ahora lo tengo con Ropieeexl que es el sistema de cliente Roon para raspberri.
También tengo un disco duro conectado al router aunque unicamente con videos. Los reproduce sin problemas pero grabar y borrar archivos es desesperantemente lento. En cambio un disco idéntico conectado a una TVBox de aliexpress con Coreelec-Kodi como servidor multimedia por smb escribe y reproduce a la velocidad del rayo.
mb32- Cantidad de envíos : 1620
hau una aplicacion que te hace una imagen de la tarjeta. si no guardas musica te lo hara en un periquete (luego la busco). tambien restaura muy rapido .Claro que hay que acordarse de hacer la copia cuando esta todo configurado a tu gustoPues yo no guardo música en la tarjeta pero ya he tenido que reeinstalar el sistema varias veces porque gracias a los microcortes continuos gentileza de Iberdrola se corrompe algún sector. No tiene mas complicación que volver a formatear la tarjeta y reinstalar el S.O.
editado: creo que usas mac, entonces - applePibaker V2 : puede hacer una imagen de la tarjeta de picoreplayer (muy recomendable) y restaurarla en otra, va perfecto tambien para cuando actualizas y quieres conservar copia.. por si acaso hay que volver .ojo que es del 2019 yo uso aun big sur
de ron ni idea creo q es de pago, probé rune audio hace mucho . me anoto los otros dos x si acaso aunque x lo poco que investigue el mas sencillo es volumio y el mas completo picoreplayer que es el que uso en mis raspberrys
En esa tarjeta con volumio no se modifica el contenido (cambios del so al arrancar y cosas asi aparte ya que no se apaga casi nunca),
tampoco hay cortes de energia (si exceptuamos agun tiron ocasional al cable usb je je)
Cosa curiosa esta con un transformador de un movil de solo 2 o 2,5A. Lo puse para probar y olvide cambiarlo.
se supone que con tarjeta de sonido esa raspberry 3 deberia llevar mejor alimentacion pero.. cero ruido y sin fallos .. asi se queda
La salida hdmi esta anulada en la configuracion. parece ser que reduce un pelin el consumo
(picore: HDMI power: off en tweaks, en volumio hay que meterlo por linea de comandos con sudo...)
Última edición por gurri el Mar 30 Ene 2024 - 22:40, editado 5 veces
He cambiado a tarjetas de 256 Samsung EVO Select (azul claro) y samsung pro plus (azul oscuro) mas que nada porque las uso para las camaras y me han dado buen resultado. Deje de usar kingston porque me han fallado un par de veces . Ya se que tienen garantía de por vida pero siempre pierdo los tickets.
Es una pena desaprovechar tanto espacio. picoreplayer ocupa aun menos que volumio
asi que igual me animo a meter algo de musica ahi y ver que pasa ya que yo si soy de andar cambiando la musica en los soportes
al menos con los router baratitos que yo uso. Para musica da igual pero con videos puede que notes un ligero incremento usando ftp en vez de smb para subirle archivos. Tengo un tplink (usb 2 solamente) justo ahora delante . antes con disco de estado solido y ahora un sencillo pendrive de 256 y algo mejora por ftp
Por cierto que de vez en cuando picore "pierde" el pendrive.
No me complico en averiguar cual de los dos tiene la culpa , reseteo el router y un minuto despues la pi y vuelve a encontrar la fuente
Disco duro conectado el router suele ir regular de velocidad (por el consumo sera?) aunque sea usb 3 (azul) y marque 2ATambién tengo un disco duro conectado al router aunque unicamente con videos. Los reproduce sin problemas pero grabar y borrar archivos es desesperantemente lento
Última edición por gurri el Dom 28 Ene 2024 - 1:15, editado 1 vez
interesante . tengo en un cajon un "mygica" de aliexpress que venia con un kodi personalizado (CEMC) . aunque tiene ya 5 años . podria probar ..
Si el procesador es Amlogic puedes arrancar desde una microsd con Coreelec que es un linux unicamente con Kodi y con un par de addons configuras el servidor que funciona perfectamente por muchos años que tenga el cacharrito. Con otro procesador te vendrá con Android y necesitas instalar varias apps teniendo root para conseguir que funcione y no suele ir tan fluido.
No estoy seguro 100%de que sea procesador Amlogic . nada mas encenderlo "salta" un android 4.2.2
mygica atv 1200 web fabricante
una "review"
1Gb ram 4gb memoria nand, wifi y rj45, 4 usb y lector SD
segun web: hardware: ARM CORTEX A9 x 2 Dual Core CPU, frequency 1.5GHz
- Spoiler:
- Al arrancar sale un android 4.2.2 y luego varios programas "en plan tablet"
(play store, netflix, youtube, varios reproductores multimedia, file manager, xbmc..)
segun "sistema" su hardware es
GPU: mali400, CPU: arm v7 Amlogic Meson6 g02xbmc customer plarform . revision:0020 (es pues un amlogic?)
De fabrica llevaba un "xbmc" personalizado :CEMC Jarvis CEMC 16.1-3 Git 2017-06-27-498029-dirty.
(sin borraralo instale ademas Kodi 15.2 y anoté q admitia 16.1 como max por la vers de android)
me habia quedado corto... es muy antiguo
investigare como aligerarlo o mejor aun si es posible que arranque de ese coreelec, pero en ppio solo arranca de su nand (de usb/Sd solo apretando reset y enchufando..)
Última edición por gurri el Mar 30 Ene 2024 - 18:43, editado 18 veces
solucionado
Última edición por gurri el Mar 30 Ene 2024 - 16:11, editado 1 vez
Si tenéis problemas con el disco duro, sea por velocidad o consumo, os recomiendo probar los discos M.2 montados en carcasa externa, todavía están un poco caros los de buena capacidad (2 o 4 Tb.), pero son brutales.
ducados123- Cantidad de envíos : 7346
hombre para esto de la música y mas en una raspberry o invento similar es casi excesivo un M.2 en carcasa.
Son (muchos) archivos de tamaño relativamente pequeño en mi caso
Probe uno en un macbook pro hace 2 años y era rápido de narices pasando videos grandes ... pero se calentaba una barbaridad .
Supongo que ya le han pillado el truco al consumo-calor . Lo sabre pronto ya que voy a actualizar un ordenador y tendre la pastilla "gratis"
» Usar tarjeta micro sd para música en RPI3
» ¿Algún problema con usar el Reproductor de Windows Media para pasar los CDs a FLAC?
» Problema al cargar Volumio en Raspberry Pi 4
» Reproductor Volumio en Raspberry pi 2
» Volumio en Raspberry Pi: solucionando los problemas de reproducción por HDMI
