Capsula Hana MC EH / EL con Densen DP-Drive 06
Capsula Hana MC EH / EL con Densen DP-Drive 06 Empty Capsula Hana MC EH / EL con Densen DP-Drive 06
Mensaje  kida Dom Dic 20, 2020 8:42 pm
No soy ningún experto en hifi, lo primero...
Quería haceros una consulta sobre cómo configurar en Densen con una Hana EH o EL (si es que esta es una buena opción). El plato donde la voy a poner es un Thorens 850 con el brazo de serie.
El caso es que tengo una Ortofon 2M Bronze que me gusta, pero lamentablemente es su versión Verso, o sea, dfe montaje inferior y no puedo ponerla en el Thorens, o al menos no sé si hay algún “truco” para hacerlo.
La respuesta a la consulta me es compleja porque no domino las potencias de salida de las cápsulas y la configuración del previo. En mi caso, el Densen va por switches y para las MC va algo así como -6db/0db/+3db/+6db.
Os agradecería alguna orientación.
kida
Cantidad de envíos : 23
Localización : In the Court of the Crimson King
Fecha de inscripción : 08/03/2010
Capsula Hana MC EH / EL con Densen DP-Drive 06 Empty Re: Capsula Hana MC EH / EL con Densen DP-Drive 06
Mensaje  bulmamaria Dom Dic 20, 2020 9:07 pm
kida escribió:Hola,
Hola , no entiendo por que no se pueda montar la verso , no tiene agujeros el porta capsulas?
Respecto a la ganancias , si 0 equivale a 60 dbs (no se las características de tu Densen modelo?) aproximadamente -6(915 gananacia) / 0 (1000) /+3 (1212) / +6 (1414) .
bulmamaria
bulmamaria
Cantidad de envíos : 2356
Mensaje  kida Dom Dic 20, 2020 10:03 pm
Hola!
Gracias por responder.
El Densen es un DP-Drive con tarjeta 06.
Sí que tiene agujeros el porta, lo que ocurre es que de la Verso salen los tornillos hacia arriba por un agujero sin rosca, y los agujeros ranura del porta son más anchos, además de que no se puede roscar ahí ni sobrepasan como para poner tuercas. ¿Podría cambiarlos por unos más largos y ponerles tuercas? ¿Se puede poner cualquier tornillo de ferretería?
En cuanto a las ganancias, no sabía que se incrementaban tal y como dices, pero aún así no sabría cuál de ellas debo escoger... disculpa si voy muy perdido...
kida
Mensaje  bulmamaria Dom Dic 20, 2020 10:31 pm
kida escribió:Hola!
Hola ,respecto a la tornillería se utiliza métrica 2,5 si puede ser material no magnético , por ejemplo acero inoxidable en Leroy Merlin hay paro si tienes dificultad en conseguirlos te podría regalar un par de la medida que necesites. Debes tener montado un esparrago (tornillo sin cabeza).
Respecto a la ganancia del Densen hace falta un detective , pero por lo que que he podido medio captar por ejemplo aquí
https://6moons.com/audioreviews/densen2/1.html
apostaría que tiene 60 dbs en 0 y te permite restar 3 y sumar 3 o 6 , no es un valor peligroso , puedes probar tranquilamente , pero yo partiría de la posición 0.
bulmamaria
bulmamaria
Mensaje  kida Lun Dic 21, 2020 8:47 pm
Muchas gracias por la respuesta y el ofrecimiento!!
Mañana si tengo un hueco iré a la ferretería a por un juego de tornillos, a ver si hay suerte y puedo ponerle la Bronze Verso y pruebo por fin mi nuevo plato... espero que note el cambio. De momento solo puedo notar que el 850 pesa una auténtica barbaridad...
kida
Mensaje  bulmamaria Lun Dic 21, 2020 9:37 pm
kida escribió:Muchas gracias por la respuesta y el ofrecimiento!!
Hola , en la ferretería tradicional , es posible que no encuentres , donde hay seguro ,es en las tiendas de aeromodelismo , aquí tienes todas las medidas y a buen precio , pero en las fechas que estamos , un mes no te lo quita nadie
https://es.aliexpress.com/item/4000060844927.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.64f72e0eAqQt6C
bulmamaria
bulmamaria
Mensaje  kida Miér Dic 23, 2020 12:42 pm
Hola!
Pues finalmente fui a ferretería, electrónica y aeromodelismo... y solo pude encontrar de 2M en electrónica. Así que anoche los puse y parece que funciona OK!
Lo malo, y es que como me pasaba en mi anterior plato, escucho un buzz continuo a volumen medio y es debido a los cables que conectan con la cápsula. Yo no sé si eso es normal o es que los coloco mal...
kida
Mensaje  bulmamaria Jue Dic 24, 2020 2:15 pm
kida escribió:Hola!
Hola , si te suenan los dos canales , el problema es típico de masa suelta o un bucle de tierra (tierra/masa conectada en dos puntos diferentes).
bulmamaria
bulmamaria
Mensaje  gizmo Sáb Ene 02, 2021 10:19 pm
Coge las Ias instrucciones con los distintos diagramas con la posición de los interruptores para cada una de las "ganancias" anunciadas por la marca pues los phono de la marca no entienden de voltaje, sino de amperaje.... nada hace descartar que en tu caso perfectamente la posición ideal sea una de esas que en los diagramas "anuncian" las mayores ganancias. Sin ir más lejos, mi dp06 demandaba una de esas posiciones junto a la benz micro MC gold de aquel entonces.
Deja la tapa abierta, y ve probando las distintas posiciones dictadas en los interruptores, apaga cuando vayas a realizar el siguiente cambio en los interruptores.... y encontrarás sin temor a que te equivoques, cual es esa posición con la que estás dando en la diana.
Me encanta ese previo de phono.
Cantidad de envíos : 5436
