Densen DP Drive DP/01 DP02 MM/ MC
 Densen DP Drive DP/01 DP02 MM/ MC  Empty Densen DP Drive DP/01 DP02 MM/ MC
Mensaje  dinamic32 Sáb 28 Ene - 6:16:54
Hola compañeros, he comprado en el foro este juguetito, pero no viene con instrucciones, alguien sabe como adaptarlo a una Koetsu?
Lo he comprado porque no tengo previo MM y por si algún día tengo alguna cápsula poder usarlo.
 Densen DP Drive DP/01 DP02 MM/ MC  256te9i
dinamic32
dinamic32
Cantidad de envíos : 1395
 Densen DP Drive DP/01 DP02 MM/ MC  Empty Re: Densen DP Drive DP/01 DP02 MM/ MC
Mensaje  carapau Sáb 28 Ene - 7:15:38
https://www.hifiengine.com/manual_library/densen/dp-01.shtml
carapau
carapau
Cantidad de envíos : 811
Localización : Deusto
Mensaje  dinamic32 Sáb 28 Ene - 7:38:49
Muchas gracias, veo que es un previo a ¨piñón¨ fijo. OK
dinamic32
dinamic32
Mensaje  galena Sáb 28 Ene - 8:10:20
En un Densen es llegar y pincharlo en su alojamiento.
Cantidad de envíos : 14131
Mensaje  dinamic32 Sáb 28 Ene - 9:18:14
Y es indiferente el tipo de cápsula? ...............me refiero a sus características específicas.
dinamic32
dinamic32
Mensaje  galena Sáb 28 Ene - 9:32:19
Imagino que la DP-01 es para capsulas tipo MM y la DP-02 para tipo MC , según sea el tipo de la capsula que vayas a utilizar pincha una o pincha la otra.
Mensaje  dinamic32 Sáb 28 Ene - 9:35:33
galena escribió:Imagino que la DP-01 es para capsulas tipo MM y la DP-02 para tipo MC , según sea el tipo de la capsula que vayas a utilizar pincha una o pincha la otra.
Gracias por tu aclaración. Probaré la MC. Cuando tenga tiempo haré una comparativa con el previo de phono Mark levinson 25 MC. ya os contaré que tal. Very Happy
dinamic32
dinamic32
Mensaje  dinamic32 Sáb 28 Ene - 22:43:44
Solo tiene una entrada y una salida. Compartirán imagino la misma entrada para MM y MC.
dinamic32
dinamic32
Mensaje  galena Sáb 28 Ene - 22:50:13
Si lo comparten todo, únicamente hay un conector en el ampli para pinchar la tarjeta MM o MC, y por la entrada 1 del Densen se podrá conectar el plato.
Mensaje  dinamic32 Sáb 28 Ene - 22:53:14
Exacto. Gracias por la aclaración. Entonces el previo distingue la señal que entra y la canaliza a la tarjeta correspondiente. Very Happy
dinamic32
dinamic32
