Dudas brazo Linn Basik Plus / Cápsula Hana
Muy buenas a todos: tengo montada en un brazo Linn Basik Plus una cápsula Hana SH que ya está en las últimas que pronto me tocará cambiar. De todas las cápsulas que he tenido, la Hana es la que más me ha gustado, de modo que cuando la sustituya, seguiré con Hana. La duda es si el brazo Linn Basik Plus será una buena combinación con la hermana mayor de las Hana, la ML (o MH).
Estas son las características del Linn:
Effective mass: 10g
Tracking force: 0 to 3g
Cartridge weight: 2 to 10g
Effective length: 229mm
Overhang: 18mm
Mounting distance: 211mm
Lateral friction: <50mg
Horizontal friction: <50mg
Y estas las de la Hana ML (MH):
Nivel de salida: 0.4mv/1KHz.
Saldo de salida: <1dB/1KHz.
Fuerza de seguimiento vertical: 2gr.
Seguimiento: 70μ/2gr.
Impedancia: 8Ω/1KHz.
Sugerido lord Impedancia: > 100Ω.
Peso del cartucho: 9.5gr.
Como veis, sobre el papel el peso de la ML está en el límite de lo que soportaría el Linn Basik Plus. ¿Creéis que podría ir a por la ML (MH) o mejor repito con la SH (SL)?
La otra duda que tengo, y esto sería para cualquiera de las dos opciones, es si mi previo me permitiría comprar la versión de baja salida o sigo con los modelos "H".
Estas son las características del previo de Phono:
Input Impedance:
High Level, 44k ohms balanced
Phono MC, 25, 50, 100, 200, 500 or 1,000 ohms; 100pF
Maximum Input Signal
High Level, 5V Unbalanced, 10V Balanced Phono MC, 5mV
Voltage Gain
High Level to Record Output: 0dB High Level to Main Output: 40dB Phono MC to Record
Output: 60dB
Output Impedance
220 ohms
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Germán
Effective mass: 10g
Overhang: 18mm
Input Impedance:
Voltage Gain
Output: 60dB
Output Impedance
220 ohms
Germán
GSA- Cantidad de envíos : 189
Fecha de inscripción : 28/08/2019
» GIRADISCOS MICHELL FOCUS ONE Y BRAZO LINN BASIK LVX
» Capsula para un Linn basik/akito
» REGA P5 VS LINN BASIK
» MEJORA DE UN LINN BASIK AKITO
» Platos suspendidos renovando linn basik no lp
