Problema aguja/brazo se repite misma porción del disco.
Problema aguja/brazo se repite misma porción del disco. Empty Problema aguja/brazo se repite misma porción del disco.
Mensaje  anregu95 Miér 16 Dic 2020 - 21:07
Buenas noches,
Acudo a vosotros una vez más, tengo un problema que me ha angustiado. Tengo un Dual 1219 heredado que puse a punto hará dos meses, la guja la puse nueva. Todo ha funcionado a la perfección estos dos meses.
Hoy estaba con un vinilo que es nuevo, tendrá 4 puestas y de repente se quedó "estancado" reproduciendo la misma vuelta de sonido una y otra vez.
Pensé que estaría sucio (extraño porque lo limpio antes y después de ponerlo) así que lo limpié y por si acaso también comprobé que la aguja no tuviera enganchado nada. Todo limpio.
Se reprodujo un rato más, incluso le di la vuelta y se volvió a quedar estancado otra vez (distinto sitio). Paré el reproductor comprobé que todo estuviera en orden y al darte una vez más a play empezó a emitir un sonido como cuando hace contacto el cable de sonido, todo esto sin haber salido aún la aguja al disco, es más, si tocaba el brazo del tocadiscos el sonido variaba, ya os digo el típico sonido de contacto. Dejé que el brazo operara y no paró de emitir el sonido en ningún momento. Volví a parar. Saqué el cabezal y comprobé que no hubiera nada en los conectores. Lo puse, ya no hacía sonido y al darle a play empezó a reproducirse pero se quedo parado al cabo de una o dos vueltas.
No tengo ni la más remota idea de que está pasando, soy muy novato.
¿Se ha roto para siempre? ¿Sabéis que podría ser? Crying or Very sad
anregu95
anregu95
Cantidad de envíos : 48
Fecha de inscripción : 04/12/2020
Problema aguja/brazo se repite misma porción del disco. Empty Re: Problema aguja/brazo se repite misma porción del disco.
Mensaje  Pablito Jue 17 Dic 2020 - 8:25
Ese plato es automático o semiautomático, con toda una ingeniería de engranajes, muelles, etc por debajo para la función de arrancar/parar, ir al sitio exacto en función del tamaño del disco (7", 12"). Puede que algo se te haya desajustado ó soltado. Tendrás que repasar con mucho cuidado todo esto.
Cantidad de envíos : 2073
Mensaje  anregu95 Jue 17 Dic 2020 - 8:58
¿Crees entonces que es cosa de los mecanismos? Es que con el sonido ese de contacto que hacía y como cambiaba al tocar la superficie del brazo... que mala espina.
Tendré que llevarlo a algún sitio entonces. Gracias.
anregu95
anregu95
Mensaje  galena Jue 17 Dic 2020 - 10:15
El Dual no se rompe nunca, como Dual no hay otro igual.
Tienes que cambiarle el "esteuerpimpel", es un taquito de goma minúsculo que se desplaza sobre una palanca y maneja todos los movimientos del brazo con esa piececita.
Cantidad de envíos : 14139
A Pablito le gusta esta publicaciòn
Mensaje  anregu95 Jue 17 Dic 2020 - 10:19
Acabo de echar un vistazo rápido y puede que sea eso si. Has ido muy directo jajajaja. No sé si me atrevo a hacerlo en casa pero parece fácil, lo único conseguir la piecita, creo que la vendan en la tienda donde lo llevaría si no.
Muchas gracias ^^ es que vaya agobio xd
anregu95
anregu95
Problema aguja/brazo se repite misma porción del disco. Empty Cambio "steuerpimpel" Dual1219.
Mensaje  anregu95 Jue 17 Dic 2020 - 13:13
Hola, pongo un nuevo post porque no sé como editar ni borrar el anterior Sad
He abierto mi Dual 1219 y he localizado la pieza dichosa. Pongo fotos del estado en el que se encuentra. ¿Puede cuadrar entonces con el problema?
Más que nada porque la otra opción es llevarlo a una tienda a que lo revisen pero solo revisión son 40 euros, y no estoy para gastos Embarassed
Problema aguja/brazo se repite misma porción del disco. HVtxNqN
El mensaje con el problema era este.
Buenas noches,
"Acudo a vosotros una vez más, tengo un problema que me ha angustiado. Tengo un Dual 1219 heredado que puse a punto hará dos meses, la guja la puse nueva. Todo ha funcionado a la perfección estos dos meses.
anregu95
anregu95
Mensaje  anregu95 Jue 17 Dic 2020 - 13:16
Problema aguja/brazo se repite misma porción del disco. Img_1310
Problema aguja/brazo se repite misma porción del disco. Img_1311
Problema aguja/brazo se repite misma porción del disco. Img_1312
anregu95
anregu95
Mensaje  galena Jue 17 Dic 2020 - 14:12
Esa chorradica es, debe tener una longitud exacta que de cabeza no se cual es, si se pone más largo o corta no funciona bien.
La pieza original es como un capuchón con el extremo curvado
Hay quien se la hace con el recambio de un bolígrafo, cortan un trozo redondean la punta y van probando y cortando.
Mensaje  anregu95 Jue 17 Dic 2020 - 14:48
Pues vaya piecita. Voy a ver si consigo el recambio aquí al lado y si no pues me tocará improvisar.
Espero que sea eso, es que lo de quedarse petado en la misma vuelta todo el rato me da más mala espina pero bueno. Os cuento si lo arreglo.
Muchas gracias Smile El video muy ilustrador, sobre todo para saber lo que hace.
anregu95
anregu95
A pepemm le gusta esta publicaciòn
Mensaje  galena Jue 17 Dic 2020 - 20:22
No te lo he dicho porque es una obviedad pero ¿has comprobado que el brazo se desplace suave y sin que se note ningún freno?.
Al abrir el plato en el centro verás un engranaje de plástico de color ambar muy grande, eso es el cerebro del plato. Tiene unas acanaladuras por donde se introducen unos bulones que empujan unas palancas.
Ese engranaje y las acanaladuras está lubricado con grasa, con el paso del tiempo se vueve dura y dá lugar a malfuncionamientos. Hay que quitar toda la grasa seca y dura y volver a engrasarlo con grasa fluida.
Con esto casi casi seguro que te volverá a funcionar correctamente.
Mensaje  anregu95 Jue 17 Dic 2020 - 20:38
El brazo siempre me funcionó muy bien sin problema la verdad. Únicamente a veces no hacía el recorrido completísimo hasta la base al pararlo si no que quedaba a medio centímetro y había que empujarlo, pensé que sería normal del desgaste porque estaba bien compensado, no sé, no le di importancia. Lo único anormal que había visto y comenté en el foro es que oscilaba cuando estaba en marcha muy ligeramente hacia arriba y hacia abajo el disco al girar, algo que me dijeron que es normal.
Pues gracias por decírmelo porque no lo sabía, si me fijé en esa grasa seca y supuse que tendría que limpiarla y engrasar el nuevo, pero sabiendo que tiene más importancia de la que pensaba tendré más mimo al hacerlo.
La semana que viene me llega la pieza maldita esa que estaba desgastada y a ver que tal va.
Muchas gracias, saludos.
anregu95
anregu95
Mensaje  anregu95 Sáb 9 Ene 2021 - 17:22
Bueno amigos, haceros saber que le cambié la pieza dichosa, limpié los pegotes de grasa y... se quedaba en el mismo fragmento de disco una vez más.
Lo llevé a un servicio técnico y me llamaron a los tres días diciéndome que estaba perfecto, que funcionaba y que no le pasaba nada. Lo levé a casa algo mosca y sí, ahora funciona correctamente.
Oigo el sonido con algún chasquido a pesar de tener el disco inmaculado, con lo que algo por ahí está tocado (la aguja está bien) pero creo poder arreglarlo con una toma tierra.
Gracias a todos!!
anregu95
anregu95
