Como saber si una aguja daña un disco.
+5
hego
xtriodos
AC/DC
9 participantes
Como saber si una aguja daña un disco. Empty Como saber si una aguja daña un disco.
Mensaje  djkoper Jue 12 Ene 2017 - 17:12
Buenas , a raiz de otro hilo en el que preguntaba sobre una empire y el comentario de un compañero sobre el daño que podria causar en mis discos me surgen algunas dudas y como son mas genericas que no de una marca en concreto creo mejor exponerlo en otro hilo.
El tema es que dicho comentario me hace pensar si sobre si una aguja antigua puede deteriorar un disco, amen de exceso de peso o cosas asi.
Supongo que una aguja con 40 años si es buena y esta en buen estado no tiene que fastidiar nada, inmaginemos que esta nueva a estrenar.
Otro asunto es como identificarlo, puede una aguja que suena bien estar mal y fastidiar los lp? Hasta ahora cuando he tenido agujas en mal estado o se oian mal o incluso directamente hacian patinaje artistico sobre el disco.
Hasta ahora solo recuerdo de crio dejarle algun disco a algun amigo, pienso ahora en concreto en uno con un equipillo de aquellos Amstrad que me devolvio todos los discos hechos una mierda, no visualmente pero si con muchos saltos. Luego era la calidad -pesima- del plato y su aguja lo que los estropeo. Aquellos "pikus" de guateque supongo que los discos los dejaban finos despues de una docena de puestas.
No se la empire, pero por ejemplo una At13 que dios debe saber el tiempo que tiene no veo que estropee nada, a no ser que sea muy poco a poco.
Alguna otra consideracion a la hora de decidir un cambio de aguja mas alla de que pierda su sonido?
Cantidad de envíos : 2104
Como saber si una aguja daña un disco. Empty Re: Como saber si una aguja daña un disco.
Mensaje  AC/DC Jue 12 Ene 2017 - 17:44
Si la aguja está limpia, bien calzada y con su peso correcto y no distorsiona (señal de que se ha desgastado), entiendo que todo es correcto y no ha de haber problema. Yo tengo una aguja Empire original de la misma época que la tuya (una 2000E/I) y funciona increible, no daña los discos y vista con lupa su aspecto es pulido y brillante. Esa es mi experiencia y espero haberte ayudado.
AC/DC
AC/DC
Cantidad de envíos : 188
Fecha de inscripción : 30/11/2015
A slasmaus le gusta esta publicaciòn
Como saber si una aguja daña un disco. Empty Ojo con el peso
Mensaje  xtriodos Jue 12 Ene 2017 - 17:53
Hay una cosa que daña mucho los discos y es poner menos fuerza de apoyo en la cápsula del que toca según las especificaciones del fabricante.
No es evidente pero pensad qué ocurre cuando hay menos peso del debido. La aguja/cantilever va saltando por el surco al no tener el peso adecuado y o bien dañas el surco o bien la aguja.
Lo digo porque hay gente que cuando tiene una Denon 103 la recomendación del fabricante es de 2,5 grs. Y hay quien decide que eso es mucho y le pone menos peso , craso error. Solo como ejemplo
xtriodos
Cantidad de envíos : 154
Mensaje  hego Jue 12 Ene 2017 - 18:17
Sasto!!!!
El defecto de peso es muchísmo peor que el exceso, por las razones explicadas en la contribución anterior de xtriodos.Cuidado con el salto fácil de aguja. Esta cae y con la minúscula superficie de la aguja y tan solo esos 1 o 2 grs, es capaz de "fundir" ese punto del vinilo de manera irreparable.
Salud
hego
hego
Cantidad de envíos : 2522
Mensaje  galena Jue 12 Ene 2017 - 18:25
Algunos nos compramos una lupa para ver la aguja así ya nos quedamos tranquilos del todo la escuchamos y la vemos.
Muy recomendable especialmente para todos aquellos que les guste andar comprando capsulas antiguas, ves como está la aguja antes de ponerla en el disco.
Una anecdota, un día en casa de otro compañero del foro, milennon, tenía dos o tres capsulas y me dice que hay una que la ponía en el disco y patinaba por toda la superficie, mirando la aguja parecía bien y con la lupa vimos que le faltaba "la puntita" donde debía estar el diamante había un hueco.
Cantidad de envíos : 14167
Mensaje  Chris Jue 12 Ene 2017 - 19:22
La verdad que no es facil saber si una aguja ha llegado al final de sus días pero como dije antes es siempre relativo. Aunque los diferentes fabricantes no se ponen de acuerdo del todo, parece ser que una aguja rinde bien unos 750 horas (según Expert Stylus Co., afamados repunteadores en UK) y a partir de ese punto empieza a desgastarse y a perder su "finura" hasta un tope de 1500 horas mas o menos 3,4 o 5 años segun. Claro, eso no quiere decir que no siga funcionando diez años más y no te das cuenta de lo que ha empeorado el sonido hasta no probar una nueva. Como la vida de los luminarias fluorescentes duran mil años pero no alumbran lo mismo a partir de los 18 meses.
Si notas que se acentuan las "eses" o distorsión en los splash de los platillos son signos evidentes del desgaste. De alli a que dañe los discos no lo sabrás hasta que coloques una nueva y empiezas a oir un susurro o peor en un canal etc porque la nueva está extrayendo señal que la antigua no llegaba a extraer. Todo surco de disco se deforma con el calor generado por el pasar de la punta aunque los dos sean nuevos y mas que nada es por eso que sostengo que una aguja de hace 40 años usado en un autochanger o automatico no puede estar bien.
Chris
Cantidad de envíos : 2227
Localización : Tenerife
Mensaje  djkoper Jue 12 Ene 2017 - 19:42
Alto y claro! muy interesante lo del poco peso, la logica para los poco entendidos apunta a lo contrario pero el desarrollo despeja dudas, una cosa mas aprendida! Esto es como los embragues de los coches, te vas aconstumbrando y cuando te ponen uno nuevo, joer, que diferencia.
Sobre lo ultimo que ha apuntado Chris, por que gasta mas o maltrata una aguja un automatico que un plato manual?
Thanks
Mensaje  Chris Jue 12 Ene 2017 - 22:47
djkoper escribió:.
Thanks
Porque los mecanismos, al menos los que yo conozco, son brutos a la hora de posar y levantar la aguja en el disco en comparación con un buen mecanismo amortiguado de un brazo decente o la mano humana si lo posas manualmente.. Opino que la suspensión sufre mas por definición
Chris
Mensaje  milennon Vie 13 Ene 2017 - 7:32
galena escribió:Algunos nos compramos una lupa para ver la aguja así ya nos quedamos tranquilos del todo la escuchamos y la vemos.
Efectivamente,lo mejor la lupa Ein? con ella se ve estupendamente.
La aguja la compre nueva y me volví loco intentando regular el plato,por que aunque no llevaba la punta ,ponías el disco y sonaba,pero luego derrapava y se iba al final del disco.
Con el tema del peso de la aguja pienso que hay que colocar el que esté en el margen que te recomiende el fabricante y si es verificado por una báscula mejor.Las que venden en los chinos llevan hasta centésimas y me costó 7 euros.
Cantidad de envíos : 7483
Mensaje  Chris Vie 13 Ene 2017 - 8:37
Hace falta mucha lupa para poder ver bien como se ha ido desgastando. Con la mayoria que yo he visto e incluyo las de USB ves si la punta está limpia y bonita y poco mas.
Chris
Mensaje  AC/DC Vie 13 Ene 2017 - 8:47
Como saber si una aguja daña un disco. 96a4322dbe0b09fa2770de10c343d876o
Yo tengo una lupita de x60, suficiente para ver esta N91ED. Very Happy
Si aumentáis la foto veréis la punta de categoría.
AC/DC
AC/DC
Mensaje  milennon Vie 13 Ene 2017 - 8:51
Pues Galena ampliaba con el telefono la imagen y se veía shock 2
Mensaje  galena Vie 13 Ene 2017 - 10:52
Con 40 aumentos se ve perfecta, incluso el tipo de aguja (eliptica-conica..) se ve.
Como saber si una aguja daña un disco. 1zphe6d
Mensaje  Chris Vie 13 Ene 2017 - 11:05
¿ Y eres capaz de diagnosticar si se está desgastando mal  como hacen los profesionales ? En mi caso, al menos, el daño ya estaría hecho mucho antes que me diera cuenta con 40x
Chris
Mensaje  josemts Sáb 27 Nov 2021 - 12:21
Lo de los saltos de aguja seguro que debe afectar, esta mañana estaba escuchando un vinilo que guardo y cuido mucho, todo precaución... Hasta que la tapa se ha venido abajo ( si, lo de, porque estaba arriba!!) Y al sujetarla para evitar el golpe en el plato este se ha movido y la aguja ha saltado, resultado disco dañado,vshora salta en esa parte, espero que a la aguja no le haya ocurrido nada, es nueva... Parece que se escucha bien pero me estoy volviendo paranoico, con lo sencillo que es el cd!!!
josemts
Fecha de inscripción : 19/05/2020
Mensaje  César Sáb 27 Nov 2021 - 12:25
¡Vaya putada! Esa es una de las razones por las que no uso tapa en mis platos...
Cantidad de envíos : 7636
Mensaje  josemts Sáb 27 Nov 2021 - 12:35
Supongo que la aguja no se habrá dañado por eso, la anterior se dobló por otro despiste .
josemts
