Capsula y aguja de AT, problema.
Capsula y aguja de AT, problema. Empty Capsula y aguja de AT, problema.
Mensaje  peperabanal Jue 1 Abr 2021 - 10:01
Saludos. Pongo aquí mi caso por si alguien puede echarme una mano.
Tengo un plato Gemini XL 200 que utilizo principalmente para digitalizar vinilos y discos de 78 rpm, ya que le he fabricado una pieza para que de esa velocidad. Lo tengo con una aguja barata montada en portacapsula Gémini (foto 1, primera) y va muy bien , sin zumbido , nada de nada. El caso es que pensé ponerle una un poco mejor, una AT y el  problema es una pérdida de un canal y un zumbido (como de masa) en el otro. He cambiado los cablecillos, comprobado conexionado, cambiado de aguja, de cápsula, de portacapsula y nada el problema persiste. Si le vuelvo a colocar la barata, todo bien. Las cápsulas estan comprobadas con polímetro, todo bien pero cuando las monto, pérdida de canal. Si puenteo patillas, desaparece el ruido pero el audo es mono (lógico). Por simple curiosidad ¿Que puede ser? Grracias
https://servimg.com/view/20325031/2
https://servimg.com/view/20325031/1
peperabanal
Cantidad de envíos : 14
Fecha de inscripción : 14/02/2021
Capsula y aguja de AT, problema. Empty Re: Capsula y aguja de AT, problema.
Mensaje  LUDOVICO Jue 1 Abr 2021 - 10:33
Parece que tienes mal conectada la cápsula. Es que no encuentro ninguna página que diga cómo son los terminales. Ayudaría que dijeses el modelo de la AT.
LUDOVICO
LUDOVICO
Cantidad de envíos : 4223
Localización : València
Mensaje  LUDOVICO Jue 1 Abr 2021 - 10:41
Me guío por estas dos fotos:
Capsula y aguja de AT, problema. At_bar10
Capsula y aguja de AT, problema. At-vm910
Pero sin saber el modelo específico....
Ten en cuenta que NO todas las cápsulas tienen las salidas en la misma posición. Además algunas usan una de las salidas (-) para dar masa a la propia cápsula, que serán la verde o la azul. Si estás poniendo el blanco o el rojo indebidamente puede ser que zumbe por eso.
Y, de hecho, si las salidas son como la de la foto de la AT que he puesto, estás haciendo justo eso. Aunque tu foto es algo borrosa, parece que está así.
LUDOVICO
LUDOVICO
Mensaje  LUDOVICO Jue 1 Abr 2021 - 11:03
Lo encontré:
Capsula y aguja de AT, problema. Audio-10
Capsula y aguja de AT, problema. Shellc10
Asegúrate que la tuya coincide con los colores.
LUDOVICO
LUDOVICO
Mensaje  peperabanal Jue 1 Abr 2021 - 17:14
Muchísimas gracias. Voy a probar con ese conexionado. La cápsula , boca arriba  y de izquierda a derecha tiene marcado Right y Left.
Luego  pongo como ha resultado.
Muchas gracias
peperabanal
Mensaje  peperabanal Jue 1 Abr 2021 - 20:01
Lamentablemente sigue con el problema. He probado con dos cápsulas diferentes, aguja AT y solo un canal en el otro zumbido. He instaldo la cápsula en otro plato distinto, sin tocar el conexionado y va bien. Es extraño, nunca me ha pasado algo así. Ya es por curiosidad.
peperabanal
Mensaje  LUDOVICO Jue 1 Abr 2021 - 21:42
A ver. Según tus fotos los colores no me coinciden. No tiene importancia si al final el conexionado es correcto, pero es mejor que esté bien para no marear la perdiz.
Has tocado el cableado por lo que dices al principio. Vale, yo cogería y comprobaría con el polímetro las conexiones al cabezal.
Desde el RCA de salida del canal derecho, el vivo, o sea la conexión central, debe ser el latiguillo rojo del porta cápsula.
La masa del RCA derecho, el contacto exterior, debe ser el verde del porta cápsula.
El vivo del RCA izquierdo será el latiguillo blanco y el contacto exterior del mismo RCA, el latiguillo azul.
Esto lo pruebas con la cápsula desconectada. Si no está así, los pones como debe ser.
Dices que la cápsula pone Left y Right, pero debe poner algo más o debe tener colores en los contactos. Una vez has dejado los latiguillos como corresponde conecta por colores o simplemente sigue el dibujo que he puesto: el blanco y el rojo deben ir al left+ y right+ respectivamente. Y el azul y el verde al left- (o LG) y al right- (o RG). El blanco-azul forma el par del canal izquierdo y el rojo-verde el canal derecho.
Ignoro si esa cápsula AT lleva toma de masa a uno de los contactos, porque además sigues sin decir el modelo, aunque AT no especifica nada en sus catálogos. Pero si tienes la hoja técnica de la cápsula igual allí pone algo.
Y otra cosa, en las instrucciones del plato hay una advertencia que está fatalmente traducida y tampoco acabo de entenderla en inglés pues debe ser redactada originalmente en chino:
"When using a Stanton 680 or similar cartridge, where the body is grounded to a cartridge terminal, remove the grounding strap from the cartridge body to the cartridge ground terminal. Failure to do this may result in excessive hum"
Lo que entiendo algo así como:
Cuando utilice un cartucho Stanton 680 o similar, donde el cuerpo está conectado a tierra por un terminal del cartucho, desconecte la tierra del cuerpo del cartucho al terminal de tierra del cartucho. No hacer esto puede ocasionar un zumbido excesivo.
En la versión en castellano pone esto literalmente:
"Al usar un cartucho Stanton 680 o cartucho similar, en el cual el cuerpo se conectado a tierra a un terminal del cartucho, quite la correa de tierra del cuerpo del cartucho hacia el terminal de tierra del cartucho. Al no hacer esto puede resultar en zumbido excesivo"
Por si te da alguna pista
LUDOVICO
LUDOVICO
Mensaje  peperabanal Vie 2 Abr 2021 - 9:33
Ante todo, muchas gracias.
La aguja y la cápsula la compré en internet;  viene el signo AT  en la aquja y nada mas, ni hoja técnica, nada de nada. En la cápsula vienen marcados left y right,, posición cápsula boca arriba de izquierda a derecha, así que los terminales de abajo  serán sus respectivas masas. Voy a probar con el polimetro los dos canales, me darán una medida aunque sin la hoja técnica, lo único que podré apreciar será si hay desviación entre uno y otro. Lo raro es que tal como está en otro plato sí va. Tengo otras dos cápsulas (ignoro marca), que daba por deshechadas con las que tengo el mismo problema. ¿Quizá algo interno de la conexión del brazo?
Muchas gracias
peperabanal
Mensaje  bulmamaria Vie 2 Abr 2021 - 10:02
Hola esta es mi conexión y funciona correctamente
Capsula y aguja de AT, problema. Capasu10
Capsula y aguja de AT, problema. Cpasul10
bulmamaria
bulmamaria
Cantidad de envíos : 2356
Mensaje  LUDOVICO Vie 2 Abr 2021 - 10:55
Claro, esa es la correcta del conector.
Pero, o veo muy mal (que es posible), o juraría que ésta del compañero no está igual en el conector. A menos que el cableado del brazo esté hecho al revés.
Capsula y aguja de AT, problema. Conexi10
Por eso decía que se asegurara del conexionado del brazo a la salida antes de nada.
LUDOVICO
LUDOVICO
Mensaje  LUDOVICO Vie 2 Abr 2021 - 11:06
peperabanal escribió:Ante todo, muchas gracias.
Muchas gracias
Me parece que esa AT no es una Audio Technica auténtica. Bien, medir la cápsula te vale para asegurarte que son los dos terminales de cada bobina.
Prueba el conexionado desde el brazo a la salida y mira a ver si averiguas esa advertencia que hace el fabricante sobre las masas, y eso de desconectar una masa, a qué se refiere. Teniendo el plato igual ves algo porque en las instrucciones no hay ninguna figura. Ni siquiera saca el panel de conexión para ver si tiene toma de masa o no.
Que tengas tres cápsulas con el mismo problema ya es sospechoso.
De nada
LUDOVICO
LUDOVICO
Mensaje  jagarry Vie 2 Abr 2021 - 11:26
Por si sirve de ayuda....esas cápsulas con agujas de carcasa blancas de AT son las AT-3600L. Las más baja de gama junto a la AT-91 (amarilla).
Audio Technica - Cartucho AT 3600 L: Amazon.es: Electrónica
Normalmente los sucedáneos o sustitutas se vendían y venden sin el logo de AT. Desde luego a mitad de precio.
Cantidad de envíos : 6507
Mensaje  LUDOVICO Vie 2 Abr 2021 - 11:30
Pues en esa AT-3600L hay un + y un - en el pineado, pero no veo que indique R o L. Igual lo tapan los pines.
LUDOVICO
LUDOVICO
Mensaje  peperabanal Vie 2 Abr 2021 - 17:31
Muchas gracias. Voy a probar ese nuevo conexionado y si no va meteré mano al plato , revisando desde salida de cápsula has la llega a la placa. Es raro que las tres les pase lo mismo en ese plato y no en otros.
peperabanal
Mensaje  LUDOVICO Vie 2 Abr 2021 - 18:53
jagarry escribió:Por si sirve de ayuda....esas cápsulas con agujas de carcasa blancas de AT son las AT-3600L.
Vale,
Es que es un modelo que ya no se fabrica. Busqué en el catálogo 2020-21 y no aparecía. Pero si aparece el repuesto equivalente en el apartado de "discontinuos".
LUDOVICO
LUDOVICO
Mensaje  LUDOVICO Sáb 3 Abr 2021 - 18:39
Pues me desdigo, sí que se fabrica en China:
"AT3600L is a cartridge which looks the same and has similar specifications like Audio-technika AT91. But it is made in China instead in Japan and if you buy it individually it is much cheaper like AT91, sometimes you can get it also mounted in a headshell and is still cheaper like original. Primarily it is intended only for turntable manufacturers, they are buying the whole containers of them and then mount them on the low-end turntables which they sell."
El pineado coincide con el de la figura ya publicada:
Capsula y aguja de AT, problema. At-36010
LUDOVICO
LUDOVICO
Mensaje  peperabanal Sáb 3 Abr 2021 - 19:03
Muchas gracias. Seguiré trabajandolo pues con todos los posibles conexionados, sigue haciendo lo mismo. Si encuentro solución, posteo. Dejo el hilo abierto y agradezco cualquier aportación. Saludos.
peperabanal
Mensaje  LUDOVICO Sáb 3 Abr 2021 - 19:17
A qué te refieres con todos los posibles conexionados?
El conexionado tiene que ser del L(+) al central del RCA izquierdo y el L(-) al exterior
Y con el derecho idem de lo mismo.
Has medido si el cuerpo metálico de la cápsula tiene continuidad con alguno de los pines (-)?
Por si tienes algún bucle de masa
LUDOVICO
LUDOVICO
A peperabanal le gusta esta publicaciòn
Mensaje  peperabanal Dom 4 Abr 2021 - 8:53
Saludos. Me refiero a todos los que mee habeis recomendado. He medido la resistencia en los canales  y da 269 a 270 (Más o menos). He comprobado que al conectar la carcasa metálica  con uno de los pines, cesa el zumbido y aparece el sonido pero mono, igual si conecto las dos masas ( Y es un buen sonido mono). El pronblema ocurre en todas menos en una, la primera que puse en la foto. Saludos y muchas gracias
peperabanal
Mensaje  LUDOVICO Dom 4 Abr 2021 - 10:14
Es este tu plato?
Capsula y aguja de AT, problema. Gemini10
Y esas son las conexiones?
Capsula y aguja de AT, problema. Gemini11
Si es afirmativo, sale directamente el cableado a unos RCA y una toma de masa, no?
O sea que si mides entre vivo y masa de cada conector tienes esos 269-270 0mhs con la cápsula montada. Y si mides entre ambos conectores debe dar abierto, tanto de masa a vivo, como de masa a masa o de vivo a vivo. Tampoco debería de dar lectura alguna entre cualquier contacto de los RCA y el cable de masa que tienes aparte. Eso es así? Y es así tanto en la que funciona como en la AT?
LUDOVICO
LUDOVICO
Capsula y aguja de AT, problema. Empty TEMA SOLUCIONADO MUCHAS GRACIAS A TODOS
Mensaje  peperabanal Dom 4 Abr 2021 - 11:56
Efectivamente, ese es el plato y todo lo que dices es absolutmente correcto. Entre todos habeis aportado valiosas sugerencias para solucionar el tema. En la última medicion del canal izquierdo  a pin de contacto con el brazo  no habia 0 sino un 1 gordisimo y recordando lo que ha escrito un compañero  sobre la continuidad de pin a carcasa, he conectado el pin a la carcasa metálica de la cápsula mediante dos minúsculos puntos de soldadura Y .... TODO RODADO, estereo puro sin un solo zumbido ni nada.
Por si algún compañero está interesado este es un plato (como se ve de gama baja) que tengo reservado y modificado para digitalizar  discos de pizarra con aguja de 70 micras y cápsula shure original al que le he acoplado al motor un rodillo (intercambiable ) de 4 mm de diametro que transforma las 45 rpm en 78 rpm exactas.
MUCHAS GRACIAS A TODOS Y SALUDOS.
peperabanal
