¿Topping e30 + Yamaha A S801?
Pues esa es mi duda . No se si el Yamaha entra en conflicto con el Dac . Si , suena distinto , el dac tiene menos señal y retrasa algunos sonidos pero a la vez los separa . El ampli sin el dac reproduce con mas volumen y fuerza . No se si debo utilizarlo . ¿ Cual es mejor ?
Rca- Cantidad de envíos : 213
Localización : Carcaixent Valencia
Fecha de inscripción : 20/09/2020
Re: ¿Topping e30 + Yamaha A S801?
Rca escribió:Pues esa es mi duda . No se si el Yamaha entra en conflicto con el Dac . Si , suena distinto , el dac tiene menos señal y retrasa algunos sonidos pero a la vez los separa . El ampli sin el dac reproduce con mas volumen y fuerza . No se si debo utilizarlo . ¿ Cual es mejor ?
Hola Rca.
La diferencia en volumen que notas se debe a que el dac del Yamaha tiene más nivel (voltios) en la salida. Claro que puedes utilizar el dac.
Intenta igualar el nivel con el medidor de dB de tu teléfono móvil. Mide los db de tu canción de prueba con el Yamaha sólo y luego con el Topping, subiendo el mando de volumen hasta igualar. Y escucha los dos al mismo nivel para decidir cuál te gusta más.
Nuestro cerebro interpreta más volumen como más calidad, siempre. Por eso tienes que igualar antes de decidir. El mejor es el que más te guste a tí.
A Chordeater, dimun y a Rca les gusta esta publicaciòn
Es que el topping me gusta como suena , ademas le añado un pequeño previo chino con valvulas rusas y me queda la duda de si no funcionaba bien . A todo esto tengo que añadir que hasta que no esta una hora todo funcionando no suena igual .
TOPPING E30
Me he comprado este dac y lo tengo puesto por usb al ordenador uso principalmente archivos flac.
La cuestion es la siguiente cuando hago las escuchas a traves de un amplificador de auriculares suena estupendamente,lo apago y cuando vuelvo a usarlo de repente la magia del sonido desaparece vamos que suena horriblemente mal sonido aspero y de baja calidad.¿Hay algun usuario con el mismo modelo que le ocurra esto?
daimonides- Cantidad de envíos : 493
Localización : laponia
Fecha de inscripción : 28/07/2010
A mi me ocurre pero solo lo utilizo con el ampli, a dias suena bien y otros no pero no habia pensado que fuese el Dacdaimonides escribió:Me he comprado este dac y lo tengo puesto por usb al ordenador uso principalmente archivos flac.
» Switch de impedancia y bi-cableado en Yamaha A-S801
» Duda entre etapa PRO Yamaha PC9501N, Yamaha PC6501N o o dos Yamaha P5000S para amplificar dos KEF Reference 207/2.
» YAMAHA AS3000 vs YAMAHA CENTENNIAL CX Y MX 10000 vs YAMAHA PX 5
» Opinión Jamo S801 PM
» Elegir entre Marantz SR4600 y Yamaha RX-V659 y Yamaha RX-V650
