Cayin CS55A - Duda conexión Subwoofer.
faro
jpac
Hola a Tod@s!
Soy novato en este mundo de los amplificadores a válvulas, me he metido con la adquisición de un Cayin CS55A.
Quiero añadir mi equipo un Subwoofer activo y tengo dudas de cómo hacerlo, os agradecería mucho vuestra ayuda .
Actualmente tengo unos altavoces de 4Ω nominales que tengo conectado al Cayin por la salida de 4Ω.
El Cayin CS55A no tiene salida para poder conectar un Subwoofer, por lo tengo que realizar por conexión por alta.
He estado leyendo y el subwoofer que quiero conectar al amplificador debe realizarse por la salida de 8Ω y actualmente yo estoy utilizando la salida de 4Ω para los altavoces.
¿Es posible utilizar la conexión de 4Ω y 8Ω a la vez?
¿Hay otra manera de conectarlo?
Gracias!
Gracias!
jpac- Cantidad de envíos : 4
Re: Cayin CS55A - Duda conexión Subwoofer.
Hola a Tod@s.
Por si a alguien le sirve de ayuda, al final conecte el subwoofer siguiendo el siguiente esquema.
A Tuco, Mahtar5, Sumiko y a faro les gusta esta publicaciòn
Por favor jpac donde conectas el neutro en el sub?. Te produce ruido esta conexión conexión?? Gracias.
faro- Cantidad de envíos : 41
Tuco escribió:Muy útil, yo no tengo ni idea de conectar un sub, y ademas veo no todos tienen las mismas conexiones. Nunca he entendido como detecta el altavoz que frecuencias mandar al sub y cuales no. En amplificadores que tienen salida sub, ya supongo que al conectarlo este dejará de mandar ciertas frecuencias a la salida de altavoces. En fin, que no tengo ni idea.
Es que no detecta nada y se las envía todas, luego el sub coge las necesarias y se olvida del resto, tiene sus filtros para esa función.
Localización : Wisconsin
Los sub se utilizan para bajar un poco más de lo que baja el altavóz, si llega hasta 40 Hz p.e. a partir de esa frecuencia se ajusta con el fin de que no se mezclen las señales altavoz-sub. Si esto sucediese, altavóz y sub generando la misma frecuencia surgirían armónicos que emborronarán el efecto del sub.
Hola Jpac.jpac escribió:Hola a Tod@s.
Estoy interesado en la compra del amplificador Cayin cs 88 a y, puesto que ya dispongo de un subwofer rel t5i, querría utilizarlo conjuntamente.
Queria preguntarte, si no te importa, quė subwofer usas y si es activo como el mío.
Es que tengo miedo de hacer una inversión fuerte y que luego se escuchen zumbidos o ruidos extraños al conectar el subwofer. Creo que eso puede llegar a ocurrir con algunos amplificadores de válvulas.
Un saludo y gracias de antemano.
Fco. Javier
marius959- Cantidad de envíos : 27
Localización : españa
Fecha de inscripción : 18/06/2013
marius959 escribió:Hola Jpac.jpac escribió:Hola a Tod@s.
Fco. Javier
Por si te sirve, yo tengo un cayin a88t con unas proac response one y un subwoofer Rel Q50. El sub lo tengo conectado con el cable speakon que traía, que por un lado es el terminal speakon y por el otro tres cables pelados que se conectan (según el color indicado) a las mismas bornas R+, L+ y indistintamente a R- ó L- a la que están conectadas las proac. Jamas he escuchado zumbidos ni nada parecido al contrario el sonido de las proac se extiende muchísimo por abajo alcanzando un muy bien sonido. Así ha estado funcionando mucho tiempo aunque ahora prácticamente no lo uso ya que el cayin necesita revisión al sonar un canl más que el otro.
Aprovecho para preguntar si alguien conoce algún SAT por Alicane o próximo que pueda meterle mano al cayin.
Saludos y gracas
tomasetti1- Cantidad de envíos : 18
Fecha de inscripción : 02/04/2010
» Subwoofer en Cayin CS 55 A con Wharferdale Linton
» Re: Duda conexión Subwoofer
» Duda conexión subwoofer
» Duda Conexión Subwoofer Activo
» Duda sobre la conexion de un subwoofer
