Ruido que aparece al poner cables de altavoz mejores
Hola a todos, es la primera vez que inicio un tema y lo hago desde mi más absoluta ignorancia y respeto hacia toda la gente del foro que sabe tantísimo de este hobby y a los que solicito su ayuda.
Tengo un amplificador Anthem STR integrado al que van conectadas unas cajas KEF 107.2 mediante unos cables montados por el dueño de Studio22 mediante un cable barato y unas bananas que vende en su tienda. Nunca me han dado problemas y no puedo sinceramente evaluar si el sonido que me ofrecen es el idóneo o no, pero desde luego sí que cumplen perfectamente con su función, al menos teniendo en cuenta el precio que pagué por ellos en su día.
Al intentar subir el nivel de este sistema, compré hace un tiempo a un compañero de afición unos cables de altavoz de la marca Audioquet concretamente el modelo GO-4, que tienen unas espadas para conectarse al altavoz.
Con toda mi ilusión procedí a cambiar los cables DIY de Studio22 por los Audioquest GO-4 y al encender el Anthem los altavoces comenzaron a emitir un zumbido como un ruido de interferencia absolutamente insoportable que desaparecía al volver a poner los cables más económicos. Al principio pensé que podría deberse a que las espadas no estaban bien apretadas puesto que este altavoz viene con dos pares de entradas para bicablear, que se encuentran unidas mediante una barra metálica que provocaba, por su mayor sección, holgura en las espadas e impedía un mejor ajuste de las mismas. Cambié las barras por un trozo de los cables de Studio22 para aumentar su agarre pero el ruido sigue ahí.
Las pilas que contienen las cajas de los dieléctricos de los cables están en perfecto estado y lucen cuando aprietas el interruptor que llevan.
¿Cuál puede ser el motivo y sobre todo, cuál la solución a este problema?
Muchas gracias de antemano. Un saludo
Piterbread- Cantidad de envíos : 11
Fecha de inscripción : 08/03/2017
Re: Ruido que aparece al poner cables de altavoz mejores
No es un cable sin más, es un cable con electrónica, y además con pilas, con lo que está actuando activamente.
Lo más seguro es que esa electrónica sea la causa, porque un cable normal tal cual, no mete nada de ruido porque sea de diferente calidad.
Recordarte, que hay un apartado en el foro para la presentación de nuevos foreros.
Edad : 65
MONOLITO escribió:No es un cable sin más, es un cable con electrónica, y además con pilas, con lo que está actuando activamente.
Buenos días monolito y muchas gracias por tu rápida respuesta. Disculpa, desconocía lo de las presentaciones, no sólo es la primera vez que escribo en este foro, es la primera vez que escribo en un foro.
Por lo que comentas en tu opinión el problema es del cable que tiene alguna avería. En ese caso, ¿se puede reparar o me lo tengo que comer con patatas? El cable era nuevo recién salido de la caja por lo que no me levantó sospechas cuando lo compré a un particular.
Quítale las pilas a ver si no lo hace, o separa la cajita de las pilas todo lo que puedas del resto de aparatos. No debería hacer nada de ruidos, el fabricante no se puede permitir ese tipo de ruidos. Si, es posible que esté averiado, también es posible que haya recibido algún golpe en el transporte.
Parece un poco raro el asunto. El fabricante debe dar un par de años de garantía.
Edad : 65
MONOLITO escribió:Quítale las pilas a ver si no lo hace, o separa la cajita de las pilas todo lo que puedas del resto de aparatos. No debería hacer nada de ruidos, el fabricante no se puede permitir ese tipo de ruidos. Si, es posible que esté averiado, también es posible que haya recibido algún golpe en el transporte.
Mil gracias de nuevo, probaré lo que me dices y te contaré cómo me ha ido, por si puede servirle de ayuda a alguien más.
Esos cables incorporan un "sistema de polarización dieléctrica con trampa de radiofrecuencia", y ya sabes, cuantas más piezas más fallos.
galena escribió:Esos cables incorporan un "sistema de polarización dieléctrica con trampa de radiofrecuencia", y ya sabes, cuantas más piezas más fallos.
Muchas gracias por tu comentario, uff espero que no estén jodidos, sería una auténtica faena.
Buenas noches a todos y siento no haber respondido antes, pero desde que me escribisteis hasta hace 5 minutos no he tenido tiempo para probar vuestras sugerencias.
El resumen es que por fin mis cables funcionan, se ha notado francamente el cambio. El cómo lo he conseguido no lo tengo muy claro, aparté los cables que podían tener cerca, que ya me sorprende que unos cables de 600 euros, (soy consciente de que es posible que los que tengáis vosotros cuesten 5 o N veces más), no tengan un apantallamiento que les aísle del cable del transformador de un teléfono fijo de casa. También desconecté una clavija que conecta el cable con la parte electrónica del mismo, hice la prueba así y no hacían ruido, la volví a conectar y seguían sin tener interferencias, así que al final no sé si eran los cables que tenían cerca, una mala conexión de esa clavija o los electroduendes que decidieron apiadarse de mí después de descojonarse un buen rato a mi costa, pero el caso es que puedo disfrutar por fin de mis ansiados cables.
Muchísimas gracias a los que habéis gastado vuestro precioso tiempo tratando de ayudarme, estoy en deuda con vosotros.
Os mando un fuerte abrazo
A cgnavarro, Felix y a CarlesProg les gusta esta publicaciòn
Con los cables, con todos incluídos los de alimentación, hay que entretenerse un rato y ponerlos bien puestos todos o un simple cable con una mala conexión te echa a tierra el equipo entero y no sabes ni cómo ni porqué tampoco sucede eso.
Es muy recomendable comprarse un "buscapolos", el destornillador que luce al tocar la fase con él, y poner en fase todos los equipos, que el cable de tierra vaya a tierra y el de fase a la fase en el dispositivo electrónico.
Wala!! Cómo se pone en fase un equipo mediante el destornillador buscas polos? No tengo ni idea de electricidad pero me parece muy interesante. Gracias por adelantado.
Una buena regleta, un SAI o un regulador no arreglarían ese problema o incluso utilizándolos es necesario poner en fase los equipos?
Los enchufes tienen dos polos, uno es la fase y el otro el neutro, con el buscapolos se busca la fase, el que se ilumine al introducir el buscapolos ese conductor es la fase.
Hay que hacerla coincidir con la fase de los diferentes aparatos de la línea, en algunos amplis viene rotulada y en otros nó, en estos hay que averiguar cual es midiendo el conector de red con un tester.
En este ampli en la parte de bajo del enchufe puedes ver la "Phase", ahí debe ir el cable que traiga la fase del enchufe y el otro arriba.
Mil gracias, lo probaré, iré a Leroy Merlín a por un destornillador de polos. Un saludo
» ¿Poner dos cables de altavoz a la vez?
» Te deja la familia poner este altavoz
» Poner lámina de papel entre la base del altavoz y la caja
» Ruido por altavoz con previo y etapa Mcintosh
» Se le pueden poner bananas de rosca a estos cables QED?
