Poner lámina de papel entre la base del altavoz y la caja
elchicodelasválvulas
Roland
Hola a todos
Estoy construyendo una caja para unos Diatone P-610, y me pregunto si es conveniente colocar una lámina de papel entre la base del altavoz y la caja.
Esto es algo que he visto en algunas cajas comerciales, por ejemplo unas B&W que tuve lo llevaban debajo del altavoz de agudos, no así en el de medios-graves. En otros casos, si no recuerdo mal, he visto fotos en los que el papel va debajo del altavoz de graves.
Si sabéis algo del tema y me podéis aconsejar os lo agradecería.
Re: Poner lámina de papel entre la base del altavoz y la caja
Prueba con una lámina adhesiva que la utilizan los carroceros para evitar vibraciones en los coches, tiene un nombre pero ahora no me acuerdo, yo la utilicé hace ya años para la instalación de los altavoces en mi coche. A ver si alguien se acuerda del nombre, te irá bien.
esa tira de papel, u otro matterial fino, y adaptable, es para tapar posibles fugas de aire delanteras, vibraciones, entre la madera y el altavoz, y asi (supongo)alguna resonancia que ello conlleve...
saludos Yonatan
saludos Yonatan
Localización : Las Palmas
Creo que te refieres a las laminas que se colocan en el interior de las puertas en las instalaciones de car audio,hay diversas marcas una es dynamat
ricardo- Cantidad de envíos : 212
Fecha de inscripción : 07/04/2010
ricardo escribió:Creo que te refieres a las laminas que se colocan en el interior de las puertas en las instalaciones de car audio,hay diversas marcas una es dynamat
Exacto, DYNAMAT
no me acordaba, va fantástica para audio, para controlar las vibraciones.
Y me parece que a esto es a lo que se refiere el compañero:
pero aplicado, claro a recintos domésticos.
Quiquese escribió:elchicodelasválvulas escribió:Y me parece que a esto es a lo que se refiere el compañero:
Al material que yo me refería en mi post anterior cuando recomendaba preguntar en papelerías era porque pensaba que se refería a algún tipo de fieltro adhesivo. Siento la confunsión.
Quique
Es que no está muy clara la pregunta, pero yo creo que se refiere a la unión de la carcasa metálica del transductor con la madera, metiendo por medio algún material para desacoplarlo digamos del recinto, y el Dynamat va de coña para ese menester.
Hola a todos
Gracias por vuestras respuestas, pero el papel que yo he visto utilizar en algunas cajas hi-fi es, aparentemente, una lámina de papel normal y corriente de grosor muy fino (algo más fino que el folio convencional).
Lo que no sé es el sentido técnico de poner esta lámina, y en qué casos es recomendable.
Yo cuando he hecho algún proyecto he utilizado una cinta adhesiva como de espuma para ventanas.Es lo que mas se moldea aunque es un poco grueso se adapta bien.No se el nombre pero en tiendas de bricolaje hay seguro.
El Dynamat es bueno para no transmitir exceso de vibraciones al recinto, otros fabricantes como Audiophysic utilizan anillos de neopreno; pero papel, no sé...........
Hola que tal.
Yo hace unos 20 años me hice unas cajas que todavia funcionan perfectamente.
Los recuerdo que parte del material lo compre el "La casa de loas Altavoces" en Madrid. Y el dueño (creo que fallecido ya) me aconsejó que pusiera para sellar la unión altavoz caja, plastilina de la que usan los niños en el colegio. El me explico que la plastilina no se endurece con el tiempo, que era mejor que cualquier tipo de silicona y sellador. Y la verdad que hasta la fecha perfecto
es complicar lo sencillo...un simple anillo de neopreno, o papel, u otro destinado a este fin, experimentado etc etc,
el dinamat no es para lo que el compañero comenta, que es el simple desacoplo o evitar resonancias del altavoz a la caja, no obstante, un folio, serviria asi a voz de pronto, con un compas le haces la circunferencia interna y externa, recortas y listo, pero sigo pensando que el dinamat no es para eso, y hacer inventos la verdad lo veo complicarse, no obstante no todas las marcas trabajan con estos aros, asi qeu puede ser que no sea necesaria tampoco...
saludos Yonatan
saludos Yonatan
» altavoz HUm de papel en youtube
» ¿Poner dos cables de altavoz a la vez?
» Entre el soporte y la caja!!!
» Te deja la familia poner este altavoz
» Ruido que aparece al poner cables de altavoz mejores
