Ayuda para poner tweeters en coche
Ayuda para poner tweeters en coche Empty Ayuda para poner tweeters en coche
Mensaje  djkoper Jue 24 Sep 2020 - 18:43
Buenas al foro!
Me he comprado un jeep viejecillo para hacer la cabra. A pesar de los tentadores precios de aparatos chinos con pantallotes , android , gps , camaras traseras , etc voy a dejar el equipo de audio tal cual. Por aquello de la originalidad.
Si le quiero poner unos tweeter a sus simples altavoces de 1 via. Veo kits de tweeters que llevan una pequeña caja que en su interior llevaran un condensador- supongo-
Pregunto que condensador pongo, el aparato de serie seran 10 o poco mas de potencia por canal , siempre a 4 ohm.
Seguro que buscando en el trastero aparecen tweeters y demas cosillas de mi epoca mas "car audio" , asi los aprovecho.
Cantidad de envíos : 2104
Ayuda para poner tweeters en coche Empty Re: Ayuda para poner tweeters en coche
Mensaje  vitorio Jue 24 Sep 2020 - 19:55
Hola Djkoper
Sin saber las impedancias reales de los altavoces, prueba a poner 4,7uf en serie con el tweeter y dejar el woofer abierto. A ver cómo suena.
También puedes poner 3 condensadores de 2,2 en una regleta y conectas en paralelo 1, 2 ó 3 para probar. No pongas más de 8uf para proteger algo el tweeter.
Si tienes muchos agudos corta lo más arriba que puedas. Si sigue siendo mucho, ajusta nivel con una resistencia de 1-10R 5w.
Cualquier condensador de plástico te vale, o un electrolítico bipolar.
Suerte y saludos
vitorio
vitorio
Cantidad de envíos : 1065
Mensaje  djkoper Vie 25 Sep 2020 - 12:50
Gracias Vitorio!
Empezare con las resistencias que indicas. Si van muy desmadrados le pondre una resitencia.
Es solo tener un poco mas de agudos en esos equipos de musica que se montaban hace 25 años que eran basicamente para oir las noticias.
Mensaje  vitorio Vie 25 Sep 2020 - 14:46
djkoper escribió:Es solo tener un poco mas de agudos en esos equipos de musica que se montaban hace 25 años que eran basicamente para oir las noticias.
No hay de qué Djkoper
Exactamente esa es la intención, añadir un poco de "chispa" al sonido. Ya nos contarás los resultados, saludos
vitorio
vitorio
Mensaje  djkoper Sáb 26 Sep 2020 - 17:31
Entiendo que te refieres a 2 uf.
Gracias por el aporte
Mensaje  psychoart Sáb 26 Sep 2020 - 22:10
Poniendo un condensador en serie con el tweeter, estás haciendo un filtro RC pasa alto. Dependiendo de la impedancia y del valor del condensador, cortarás a una frecuencia u otra. Por ejemplo, si el tweeter es de 8ohm, y pones un condensador de 3,3 uF, el corte estará sobre los 6Khz. Hay calculadoras en internet.
psychoart
psychoart
Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
Mensaje  vitorio Miér 30 Sep 2020 - 10:58
Boward escribió:Pregunto tecnico, dice con 2,2 micro tweeter coche funciona en 4000 hercios
Correcto para un tweeter de 4ohmios, que creo es lo habitual en coches.
Y el punto de corte (-3db) a 2000Hz. Es una aproximación porque la impedancia no es constante, varía con la frecuencia.
Calculadora filtro paso alto 1er orden
Para un coche pienso que no merece la pena complicarse. Yo ajustaría a oído para que con el coche circulando me suene bien.
vitorio
vitorio
Mensaje  djkoper Miér 30 Sep 2020 - 17:29
Si , de hecho comprare dos de 2,2 y dos de 3,3 , por lo que cuestan... Probare los dos y el que mas me guste se queda. De todas formas es lo que dices , Vitorio, es sencillamente mejorar un peeeeeeelin el sonido de una radio y altavoces de serie.
Hace 25 años los tweeter de serie casi no existian en los coches si querias un "loro" que sonara decentemente a tirar el de serie , los altavoces y dejabas solo la antena, a partir de ahi , radio , altavoces , tweeter, filtros , etapas , subs, y sobre todo una pasta
Ahora cualquier castaña de coche te lleva un audio muy decente y ademas imposible -o casi- meterle mano a los sistemas integrados de hoy dia.
Aun me recuerdo con mi padre por alla el 86 comprando una radio k7 roadstar creo recordar en el tipico bazar de puerto por unas 30mil pelas. O yo mismo comprando en el 99 un clarion con cargador por 160mil , vamos sueldo y pico de la epoca.
A vitorio le gusta esta publicaciòn
