Comprobación ocasional del peso de la cápsula
+6
CarlesProg
Alejandrometal666
10 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Comprobación ocasional del peso de la cápsula
Gracias ChrisChris escribió:Una moneda de un euro debe pesar 7,5 gramos. Si desconfias de tu balanza.
Era coña, creo que jagarry también iba de coña, mi china trae una pesita de 5 gr para comprobación, supongo que serán 5gr de verdad jajaja.
harrym3hd- Cantidad de envíos : 2050
Localización : gipuzkoa
Buena idea! He pesado una moneda de 5 céntimos que son 3,92gr. y mi balanza china marcaba 3,93gr... así que para los 12€ que me costó, va de maravilla!
Además, la balanza China lleva un peso para que tu mismo puedas comprobar que está calibrada.
No se, yo creo que no hace falta gastarse tanto dinero...
CarlesProg- Cantidad de envíos : 233
Fecha de inscripción : 27/05/2020
harrym3hd escribió:Gracias ChrisChris escribió:Una moneda de un euro debe pesar 7,5 gramos. Si desconfias de tu balanza.
Era coña? Juas, juas... no había captado el tono irónico...
Hola!
Mi balanza China va perfecta y trae su pesa para comprobación. Es más, creo que muchas de la que venden reputadas marcas, por precio muy superior, se las compran a los chinos.
Sin duda, la que tengo yo es idéntica a la que se vende con el logotipo de una conocida marca, cuatro veces mas cara.
A cgnavarro y a Sumiko les gusta esta publicaciòn
Obviamente iba con sorna lo de la balanzita. Yo también tengo una chinaza con pesa de comprobación. Aunque si me pongo serio y transcendente ajustando el brazo a ojímetro, coincide perfectamente. Ni la uso.
Existen balanzas de Marca de variados y caros precios, que dan "glamour" audiófilo a su propietario. Lo que escribí es más o menos lo que leí por ahí por parte de uno de esos finos audiófilos marquistas. O sea que de las balanzas chinas no hay que fiarse, fallan mucho al ser tan baratas y para confianza mejor ir a por una de esas de cierto precio de marca reputada que era que él tenía.
Aunque posiblemente por detrás pondría también made in china y estaría hasta fabricada en la misma factoría.
jagarry- Cantidad de envíos : 6509
A cgnavarro, Sumiko y a CarlesProg les gusta esta publicaciòn
harrym3hd escribió:Sin duda, la que tengo yo es idéntica a la que se vende con el logotipo de una conocida marca, cuatro veces mas cara.
Exactamente igual que la mía, clavadita a la de una conocida marca en aspecto...y en especificaciones...si le pongo una pegatina, sube la cotización....
O se la Pro-ject Mesure (no seáis tímidos).
Lo que pasa es que lleva 2 pilas de repuesto. Eso se paga también, alguno ha tenido que comprar pilas nuevas? Tienen unas medidas un tanto puñeteras, creo que salían a 5€ c/u. Solo las encontré en una relojería.
Cierto, tengo algún otro aparatillo de por allí y la verdad es que las pilas que utilizan son bastante puñeteras.
jagarry escribió:O se la Pro-ject Mesure (no seáis tímidos).
Pues la mía (Amazon) me vino...con 1 pila de repuesto! (traía 3 además de la pesa)
De todas formas la VTf recomendado por el fabricante no está esculpida en piedra. El fabricante te da un rango de max. y min. para no perjudicar la salud de la suspensión. Te toca a ti investigar a ver cual valor es el que mejor sonido da en tu brazo y en tu plato. Casi siempre coincidirá con un poco mas del valor median entre ellos. Y sobre ese valor debes ir probando un pelin mas y mas alta hasta que el bajo se vuelve un poco antipatico y vuelve pastoso y luego ir bajando hasta que las voces femininas empiecen con demasiado seseo y distorsion en los splash exagerado de los platillos porque pierde la seguridad del surco que intenta seguir (mistracking). Entre esos dos valores es tu punto G. Y debe coincidir con el imagen sonora mas definido.
Mi capsula actual es una MM A&R p77 de hace 35 años repunteada con un hiper elliptical que de fabrica usaba una vtf de 1,8. El que me la repunteó me recomendó usar entre 1,25 y 1,5 porque habia ajustado la suspensión para lograr una mayor nivel de salida. Empecé con 1,8 y muy bien pero luego decidi hacerle caso y probar con 1,25 pensando que el brazo iba a empezar a patinar por todos lados. Pues no, mucho mejor y creo que lo clavé con 1,4, para mis oidos al menos.
Localización : Tenerife
A nrg1951 y a cgnavarro les gusta esta publicaciòn
Pues a pesar de lo dicho antes, me corrijo. Revisando el manual de instalación del brazo Pro-Ject 9cc Evolution (en la web americana de Pro-Ject, curiosamente en la europea no he encontrado el manual) dice expresamente "Adjust the downforce prior to installling the anti-skating weight".
A CarlesProg le gusta esta publicaciòn
Y en todos lados dirán igual. Es lo más obvio y evidente dejar sin ningún tipo de fuerza de apoyo o bamboleante al brazo para hacer el ajuste del peso.
Influya poco o nada es otra historia.
» Influencia del peso de la cápsula en el tono
» Peso de la cápsula sobre el vinilo
» Balanza para peso de capsula
» Relación peso del brazo/cápsula a elegir
» Curiosidad: los decimales en la báscula en el ajuste del peso de la cápsula
Página 2 de 2.
