Comprobación ocasional del peso de la cápsula
+6
CarlesProg
Alejandrometal666
10 participantes
Solo una pregunta:
Me gusta (muy de vez en cuando) comprobar que el peso de la cápsula montada esté correcto. Lo hago con la báscula y claro, tengo una duda. para hacer una comprobación "rápida" del peso, debo retirar la pesa del "anti-skating" o simplemente puedo poner la aguja tal cual en la báscula, sin tocar nada?? LO pregunto porque se que cuando se hace el primer ajuste de la cápsula que se monta el tema del peso se debe hacer sin anti-skating ni nada, pero una vez que ha sido ajustado así igual no hace falta tocar nada en dichas comprobaciones. No se....
Gracias saludos y cuidarse!!
Solo una pregunta:
Alejandrometal666- Cantidad de envíos : 459
Fecha de inscripción : 28/10/2010
Re: Comprobación ocasional del peso de la cápsula
Yo lo hago con en anti-skating siempre a 0. Pero porque con el SL1200 es muy fácil volver a regularlo, con contrapeso no sé si es tanto. Después de hacerlo varias veces al principio y viendo que no varía nunca el peso una vez que hago la primera configuración, ya he dejado de mirarlo con tanta frecuencia.
A Alejandrometal666 le gusta esta publicaciòn
Buenas!
Yo lo hago con el anti-skating puesto, ya que entiendo que cuando se escucha música, el anti-skating está puesto y entonces es la manera más real de saber que presión está realizando la aguja. Pero bueno, no soy ningún experto en el tema...
CarlesProg- Cantidad de envíos : 233
Fecha de inscripción : 27/05/2020
Si lo hacemos con el anti-skating ya regulado, es un añadido de fuerza centrípeta, o se supone. Lo ideal es que esté a O que viene a ser neutro sin ningún tipo de fuerza.
De todas formas, para salir de dudas, se puede comprobar si influye en nuestro brazo haciendo el ajuste-peso con y sin anti-skating a ver si hay diferencias en la balanza.
Yo no lo he probado ya que ponerlo a 0 y luego a 2 (en mi caso) lleva menos labor que comentarlo por aquí.
jagarry- Cantidad de envíos : 6509
Buenas.
Yo no soy tan experto vinilero como otros compañeros que seguramente aconsejarán con más propiedad, pero desde mi punto de vista y es al menos lo que hago, el anti-skating lo dejo a su valor normal de ajuste (en mi caso 1,6, como mi cápsula) cuando compruebo periódicamente el peso de la cápsula, porque es esa realmente la presión total que está haciendo verticalmente cuando ponemos un lp. De otra forma, hacemos una medición que no es la situación real de trabajo.
En cualquier caso y como sabemos, el anti-skating es una corrección lateral, horizontal, para impedir que la aguja roce con más fuerza un lateral del surco que otro y que por tanto suene más un canal que otro, pero no influye en la presión sobre el fondo del surco, que es la que queremos comprobar con la báscula.
Ayer mismo la volví a pesar y de todas formas, creo que no se desajusta tan fácilmente (creo que eso es más ó menos generalizado), puesto que en meses de uso, guardaba el mismo peso, al gramo. Más bien saco la basculita de tarde en tarde, para hacerla funcionar y que no se eche a perder la batería...
Pero al pesar sin rotación, esa compensación no debería estar, de ahí que se ponga a 0, ya que pesamos con el plato sin rotar. Ojo, tampoco soy un experto, pero en todos los tutoriales que he visto es asiCarlesProg escribió:Buenas!
Pablito escribió:Pero al pesar sin rotación, esa compensación no debería estar, de ahí que se ponga a 0, ya que pesamos con el plato sin rotar. Ojo, tampoco soy un experto, pero en todos los tutoriales que he visto es asiCarlesProg escribió:Buenas!
Ah, esa es una buena apreciación... puede que tengas razón, lo probaré sin el anti-skating a ver si me da distinto peso...
Gracias por vuestros comentarios. A ver no es por ningún problema en concreto. Lo que sucede es que mi brazo va con la pesita y dada la situación del plato pues me queda algo alto y con poca visibilidad en la parte de detrás, donde está el contrapeso que debo ir mirando con un espejo porque todos los astros se alinean y quedan ocultos los números del peso y las ranuras del anti-skating. Hacerlo así es un coñazo, por eso viene la pregunta. hablo de hacer una comprobación rápida (una vez o dos por año y como dicen por aquí, por airear la báscula ) quiero decir que se trata de un "vistazo rápido" y que si yo la tenía a 2,50 g y me marca 2,52 con el A.S. puesto, por poner un ejemplo pues ya me debería bastar para saber que el peso no ha variado. No se si me explico bién...
Perdonad si digo una tontería pero creo que debería hacerse con la pesa. Me explico, la pesa afecta al VTF (probablemente disminuyendo algo, dado que está al otro lado del eje de la teórica palanca del brazo) que es una fuerza normal al plano horizontal, y que es lo que mide la báscula. El antiskating es una fuerza, a su vez, normal al VTF (si el ángulo del filamento fuera de 90 grados, que no lo es) luego no debería afecta a lo que marca la báscula (salvo en la resultante del vector ya que, como digo no está a 90°) , si mi oxidado cálculo vectorial no me falla.
Se que es una simplificación pues la masa de la pesa ejerce una fuerza sobre el filamento, así que, dependiendo del ángulo, el vector resultante será mayor o menor. Por eso, con la balanza nos evitamos cálculos y a correr.
Buenas!
Mi aguja me da un peso de 173gr. sin skating y 175gr. con skating. Creo que la diferencia tampoco es demasiado importante... (al menos en mi caso...)
Buenas.
¿Has probado a bajar un pelin, muy muy poco el antiskating? Quizas si estuviera absolutamente bien calibrado/ajustado, ambos valores deberían ser incluso identicos...(aunque asi ya sea la diferencia tan minima e insignificante).
Teniendo en cuenta que las cápsula tienen un margen de +-0.2 g eso prácticamente no es nada. Incluso hay básculas con un solo decimal...
Y cual es el peso recomendado para tu cápsula, 173 o 175??CarlesProg escribió:Buenas!
Simple curiosidad
Simple curiosidad
Mi cápsula es una Audio-technica AT-OC9ML/II y recomiendan entre 1,50gr. y 1,75gr... está un poco al límite, pero es como me suena mejor...
Hola siempreelmismo, el antiskating de mi brazo Pro-ject es un rollo porque es un hilo con un peso que solo tiene 3 posiciones... así que poco margen tengo para moverlo...
Yo en el Teac regulo a la décima (antiskating de "tuerca") En el Project la tengo en la tercera muesca => 20 mN, para un VTF de 20 mN, 2,0 g, recomendado para la AT VM740ML y va bien, aparentemente
Pero... quién dice que el anti-skating ha de ser exactamente idéntico al peso de la cápsula?
Por algunos sitios hasta se recomienda mejor una o dos muescas o décimas superior al VTF de la cápsula.
Si alguien puede encontrar-escuchar una diferencia al no ser exacta, que levante el brazo (no el del plato, claro).
Última edición por jagarry el Lun 7 Sep 2020 - 7:39, editado 1 vez
Pues es una duda trascendental que siempre he tenido. Pero tanto los manuales de los TT como consultando con otra gente (tiendas HI-FI) me han recomendado igualar VTF a AS, lo que no sé es el porqué.
Y lo más divertido del caso es que si haces la regulación del anti-skating usando un disco sin grabar (algunos ponen un cd), muchas veces cuando logras que el brazo se quede quieto, no coincide exactamente con el valor del VTF de la cápsula.
Esa es la manera correcta (se dice, se comenta, se rumorea...) de regularlo.
La más de las veces tiene unas décimas más. Por lo que veo bastante razonable lo que a priori comentan de añadirle ese par más.
Ahora que si alguien, en su caso particular, tiene los orejones suficientes para notar diferencias... premio!!!
Exacto, yo depende la cápsula que ponga (tengo 6 para ir cacharreando), ahora que tengo un disco con una cara lisa, lo hago con el disco y es verdad que a veces es un poco más y con otras cápsulas casi el equivalente a 1gr más de peso.
jagarry escribió:Y lo más divertido del caso es que si haces la regulación del anti-skating usando un disco sin grabar (algunos ponen un cd), muchas veces cuando logras que el brazo se quede quieto, no coincide exactamente con el valor del VTF de la cápsula.
Comprobar VTF con antiskating en cero y luego con el antiskating armado. ¿ Hay diferencia en lo que indica la bascula ? Desde luego no debe haberla.
Por cierto, ¿ para qué lo compruebas ? ¿ Tu brazo no tiene escala marcada ? Si nadie lo ha movido ?????????
Localización : Tenerife
Ninguna, pero por entretenerse un rato.
Correcto.
Hay que comprar un cacharrito mas (menos mal, este muy barato), para comprobar el ajuste de otro, que es parte de nuestra aficion y echarle unos segundillos de entretenimiento. Es fantastico.
A ver, otros cogen sellos (que no valen para nada) con pinzas y lupa y otros se tiran 3 horas preparando un sofisticado plato, que desaparece en 3 minutos (si es que se puede comer). No hay que buscarle tantas explicaciones a las cosas... Demasiadas de ellas, serian ridiculas.
Puestos a rizar el rizo...Balanzas digitales baratas chinas = más fallos que una escopeta de feria.
Hay que ser audiófilos sensatos y ceñudos. Mejor ir a por algo ya serio.
https://www.supersonido.es/p/clearaudio-weight-watcher-touch
Obviamente la escala de los brazos no sirven y las balanzas chinas si hacen la misma medición que el brazo es que son erróneas.
La conciencia y los sueños quedarán tranquilos al menos hasta que otra profunda duda audiófila te corroa.
Amén
Amén
Mi brazo no tiene escala , así que me tengo que fiar de mi báscula china jaja, de momento creo que me va bien.Aunque no se, igual me lanzo a por esa alemana
harrym3hd- Cantidad de envíos : 2050
Localización : gipuzkoa
Una moneda de un euro debe pesar 7,5 gramos. Si desconfias de tu balanza.
» Influencia del peso de la cápsula en el tono
» Peso de la cápsula sobre el vinilo
» Balanza para peso de capsula
» Relación peso del brazo/cápsula a elegir
» Curiosidad: los decimales en la báscula en el ajuste del peso de la cápsula
