Curiosidad: los decimales en la báscula en el ajuste del peso de la cápsula
Tengo una pregunta que es pura curiosidad, es decir, no tengo problema con ello pero quisiera saber vuestras opiniones.
A veces "menos es más". Me explico: para ajustar el peso de la cápsula siempre había utilizado la típica basculita barata de baja gama. Salía un decimal en el resultado. Es decir, las unidades y un decimal (por ejemplo 1,5 g). Bien, hace tiempo compre una de más calidad y claro, me salen hasta tres decimales (ej: 2,335 g). Claro, es más información "a procesar"
Por ejemplo el peso recomendado para mi cápsula es de 2,3 g pero cuando lo ajusto y peso pues salen, pongamos por ejemplo 2,335 g. Imagino que al ser más sensible, vuelves a comprobar y salen 2,328 g, etc...
Supongo que 2,333 es lo mismo a efectos técnicos que el 2,3 que recomienda el fabricante, no?? Porque si tuviera que ajustar exactamente, me da la risa.
Cual es vuestra opinión??
Alejandrometal666- Cantidad de envíos : 459
Fecha de inscripción : 28/10/2010
A Alejandrometal666 le gusta esta publicaciòn
Re: Curiosidad: los decimales en la báscula en el ajuste del peso de la cápsula
Esa variación de la indicación de la medida es lo que se llama "incertidumbre" (de la medida). Es normal.
mempun- Cantidad de envíos : 172
Fecha de inscripción : 21/02/2011
No es tan simple creo yo. Una cosa es la incertidumbre y otra el error medio. A "grosso" modo la incertidumvre va asociada a un factor estadístico k=2 que más menos dice que el 95% de las veces que midas el valor obtenido será el valor corregido (error medio) ±incertidumbre
Una manera rápida de saber la incertidumbre es la mitad denla escala, en este caso 0,0005gr, es algo muy bastony para escalas "gordas", para lo demás es tomar al menos 10 medidas y aplicar la norma ISO/IEC 17025
De todas formas, si el peso recomendado para tu cápsula es 2.3gr, la mitad de la escala sería 0,05gr así que todos los valores entre 2.25 y 2.35 gr, para mí serían aceptables desde el punto de vista de la medida. Jajajaja, que tocho
naviayork- Cantidad de envíos : 956
A Decibelio, Alejandrometal666 y a mempun les gusta esta publicaciòn
Totalmente de acuerdo.
A Alejandrometal666 y a naviayork les gusta esta publicaciòn
Con lo cual, si la báscula barata lo que hace es un redondeo (si toma de peso 2,27 pero te ofrece 2,3 o si toma de peso 2,34 y te ofrece tambien 2,3), está haciendo un buen (suficiente) trabajo. Mas aún, teniendo en cuenta el amplio margen que ofrecen algunos fabricantes para el ajuste de sus cápsulas y que ellos mismos ofrecen esos datos con un solo decimal.
Alien Delon- Cantidad de envíos : 3615
A Palomero, Alejandrometal666, Txuso y a naviayork les gusta esta publicaciòn
Pocas veces sucede, pero más o menos, en general parece que estamos todos de acuerdo. Desde las apreciaciones "más técnicas" de naviayork hasta los redondeos de siempreelmismo
En todo caso, gracias a todos
Cuidarse!
Cuidarse!
» Diferencias peso cápsulas con bascula digital
» Báscula de precisión para cápsula
» Ayuda ajuste peso y altura brazo Micro Seiki ma303
» Influencia del peso de la cápsula en el tono
» Peso de la cápsula sobre el vinilo
