Válvulas para el TUBE-03 de NFJ&FXAUDIO
+5
delt
gcosmiga
antoito
laudelinux
9 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Válvulas para el TUBE-03 de NFJ&FXAUDIO
gcosmiga escribió:Como se puede ver, yo de electricidad y de gallinas preñadas, ni idea.
Una vez más gracias galena.
No tiene porqué ser de 12v y 1a exactamente. Te vale una que sea capaz de dar más amperios. En ese caso, la fuente solo generará lo que tu previo le pida, que será 1a
cuchu- Cantidad de envíos : 260
Edad : 40
Localización : jerez
A Izan le gusta esta publicaciòn
Entiendo que el mínimo de amperios, en mi caso, debe ser 1.
O sea que una fuente de alimentación cuya corriente máxima de salida fuera de 1,5 a también me valdría , ¿no es así?.
Última edición por Izan el Vie Ago 02, 2024 8:22 am, editado 1 vez
Izan- Cantidad de envíos : 204
Localización : Entre música y hogazas
Fecha de inscripción : 21/12/2020
Si quieres mejorar el audio, necesitas una fuente de alimentación lineal. Son grandes y caras. Las que yo uso son de segunda mano, originalmente para equipos de radio. En mis tube 01 y 03 estoy usando fuentes de 13v / 3a y 13v / 7a. Son las que encontré en su dia en wallapop a buen precio. Una de ellas es de la marca Grelco. Ésta concretamente:
https://www.cetronic.es/sqlcommerce/disenos/plantilla1/seccion/producto/DetalleProducto.jsp?idIdioma=&idTienda=93&codProducto=061003003&cPath=1006
Van muy bien. En cuanto al voltaje, lo suyo son 12v, pero no pasa nada xq sean 13v. En cuanto al amperaje, el previo necesita 1a. Que la fuente sea capaz de proporcionar más amperios no afecta al previo. Simplemente, podrías conectarle más equipos.
Para el dac necesitarás una fuente de 5v. Con 1 o 2 amperios será más que suficiente. Si te haces con una fuente de 12v o 13v, puedes usar este convertidor para obtener los 5v y alimentar previo y dac con la misma fuente.
https://a.aliexpress.com/_BUZ9IX
Para conectar la fuente al previo puedes usar un cable de altavoces y este conector macho
https://www.amazon.es/dp/B071J7J5BM/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_hafbGbMYD3HSJ?_encoding=UTF8&psc=1
Espero haberte ayudado. Saludos!
Edad : 40
Última edición por Izan el Vie Ago 02, 2024 8:21 am, editado 2 veces
Creo que esto te sirve
https://a.aliexpress.com/_BO6va1
Edad : 40
Respecto al convertidor, conectas el negativo a gnd y el positivo a v+, tanto en la entrada, como en la salida. En el convertidor tienes que regular la tensión de salida con un tornillo que hay en la placa. Le conectas la fuente en la entrada y mides la tensión de salida con un polímetro.
Edad : 40
Última edición por Izan el Vie Ago 02, 2024 8:21 am, editado 1 vez
» SYNTHESIS ECSTASY preamplificador valvulas + comparativa valvulas (2)
» ¿Las válvulas NOS dan siempre mejor sonido que el resto de válvulas?
» Jugando con válvulas: "tube rolling" con 12ax7
» Válvulas sovtek 12ax7LPS para project tube box
» ¿SE PUEDE CONFIGURAR UN TUBE BUFFER EN MODO BALANCEADO A PARTIR DE 2 TUBE BUFFERS ESTEREO?
Página 2 de 2.
