Primeras reflexiones en el techo
jipjap
JMG
Primeras reflexiones en el techo Empty Primeras reflexiones en el techo
Mensaje  JMG Dom Mayo 10, 2020 11:34 am
Hola, estoy tratando acústicamente mi sala. Hay una cosa que no me queda clara y son las primeras reflexiones del techo. Está claro que las primeras y segundas reflexiones de las paredes laterales son fáciles de localizar con el método famoso del espejo. La duda es:
Cómo localizo las primeras reflexiones del techo para poner paneles???
Donde irían esos paneles???
JMG
Cantidad de envíos : 266
Localización :
Fecha de inscripción : 26/08/2019
Primeras reflexiones en el techo Empty Re: Primeras reflexiones en el techo
Mensaje  jipjap Dom Mayo 10, 2020 6:16 pm
Hola JMG,
Si la altura de tus cajas (cerca del tweeter) es sensiblemente la misma que la altura de tus oídos en tu posición de escucha, la primera reflexión estaría a la mitad entre la caja y tú. Por supuesto el panel lo tienes que colocar en el techo. Lo mismo si quieres colocar una alfombra en el suelo.
Si la caja es más alta el panel estaría más cerca del altavoz y al revés.
jipjap
Cantidad de envíos : 370
Mensaje  alexcp Dom Mayo 10, 2020 8:24 pm
JMG escribió:Hola, estoy tratando acústicamente mi sala. Hay una cosa que no me queda clara y son las primeras reflexiones del techo. Está claro que las primeras y segundas reflexiones de las paredes laterales son fáciles de localizar con el método famoso del espejo. La duda es:
Y por qué no utilizas el mismo método? el espejo te sirve igualmente para localizarlas.
Alex.
alexcp
alexcp
Cantidad de envíos : 715
Localización : La Coruña
A Juan A. le gusta esta publicaciòn
Mensaje  JMG Lun Mayo 11, 2020 12:13 am
Alex.
Es más dificil pasar un espejo paralelo al techo, sobretodo cuando dependes de tu mujer para hacerlo. Por eso he pedido consejo para tener un método menos engorroso.
JMG
Localización :
Mensaje  Soundmuller Mar Jun 09, 2020 12:45 pm
Te va a ser muchísimo más difícil si es tu mujer la que tiene que mover el espejo en el techo. Que se siente ella, tu mueves el espejo y que ella te diga cuando vea el tweeter y tu lo marcas en el techo.
También ayuda poner el absorbente a lo largo en vez de a lo ancho así cubres posibles variaciones en las posiciones de escucha cuando acercas o alejas tanto la caja como el oyente.
Soundmuller
Soundmuller
Cantidad de envíos : 269
Localización : Sevilla
Mensaje  Soundmuller Mar Jun 09, 2020 1:13 pm
Es fácil. Altavóz en su sitio y oyente en su sillón. Alguien mueve un espejo por la pared a la altura del tweeter o la vista, que más o menos coinciden. y donde el oyente vea el tweeter reflejado en el espejo pegado a la pared, ese es un punto de 1ª reflexión.
En cada pared hay dos primeras reflexiones, una por cada caja.
Así con cada pared, suelo, techo y altavoz.
Soundmuller
Soundmuller
A Manassas le gusta esta publicaciòn
Mensaje  nrg1951 Vie Ene 20, 2023 8:17 pm
Hola Sundmuller
Estoy intentando instalar primeras reflexiones y este texto tuyo que he copiado no lo entiendo. Una ayuda porfa
nrg1951
nrg1951
Cantidad de envíos : 665
Mensaje  Soundmuller Vie Ene 20, 2023 9:53 pm
Con esta imagen seguro que lo entienes. En cada pared, si fuera toda de espejo, verías reflejadas las dos cajas, la que está cerca de esa pared y la que está al otro lado. Esos puntos donde verías las cajas en ese espejo virtual, serían las primeras reflexiones de cada caja. Eso en cada pared, derecha, izquierda, trasera y frontal.
En el techo y suelo también, cada caja tiene su reflexión.
En la imagen solo faltan las reflexiones de la frontal, pero te haces una idea.
Primeras reflexiones en el techo B1d94a_fcad9163011a410fbf28cf864edeace1~mv2
Soundmuller
Soundmuller
A thunderpussy, AngelPI y a Manassas les gusta esta publicaciòn
