Hilo del CS-88A
+70
quincy
Savaqueta
psychoart
Exhausto
BEN
Gofioman
escarolo
A5000
monra83
blueskay
Mushoblues
Quicorro
Ray62
Scarletbegonias
Thorensbcn
el novato
DarthNovoa
Trirodador
audiohummadrid
diamonds
jplh
DELAPUENTE
ppcomo
manusantos
Mike’76
Zoroastro
zeta
hush
Naim
Alasbarricadas
DECIBELE
marius959
Mabrupe72
Tercat
miarosan
Tayko
Nosedenada
chessmusic
LamboNissan
Andik777
Gato sin botas
jomadogi
RAFIELD
woku
benjaminit
audiophilus
dalainekes
alberto_q_p
Carval
74 participantes
Página 19 de 20.
Página 19 de 20. • 1 ... 11 ... 18, 19, 20
Re: Hilo del CS-88A
Pues acabo de sustituir las kt 88 de cayin por las svetlana El 34 y ya funcionan las 4 bios. Y como suenan... Aún siendo nuevas hay un cambio brutal de sonido en los medios, se hacen laaaargos y agradables. Supongo al haber 2 de las antiguas fallando debía haber una pérdida de calidad. Pero muy contento con las nuevas válvulas.
Savaqueta- Cantidad de envíos : 5
Localización : Illes balears
Fecha de inscripción : 14/12/2022
A Gofioman le gusta esta publicaciòn
Re: Hilo del CS-88A
Otra duda que tengo es que actualmente lo tengo conectado a un receptor av nad salida pre oud a entrada de línea del Cayin. Lo debería conectar a la entrada de pre in, o como lo tengo esta correcto? Así como lo tengo ahora dejo el volumen hasta las 3 y uso el volumen del nad, pero no se si podría conectarlo al pre in y así ya no tendría volumen o esa entrada es para otra cosa. Gracias.
Re: Hilo del CS-88A
Tal como lo tienes solo usas la etapa de potencia del Cayín y utilizas como Previo el Nad. Si deseas usar el Cayín como amplificador integrado, es decir, sus secciones de Previo y Etapa, debes conectar la fuente que uses (CD, Dac, etc) directamente al Cayín mediante salida RCA de la fuente a la entrada RCA del Cayín, sin usar el Nad. De esa forma podrás escuchar el verdadero carácter del integrado de Cayín.
El Pre In del Nad es para usar el Cayín como Previo y el Nad como etapa de potencia.
Yo te recomendaría que escucharas el Cayín de forma independiente, para oír música y tu Nad dejarlo para Cine en casa.
Sumiko- Cantidad de envíos : 8662
A Savaqueta le gusta esta publicaciòn
Re: Hilo del CS-88A
Sumiko, creo no lo has entendido bien, actualmente así como lo tengo con salida pre out del nad a entrada de línea 1 estoy usando los 2 previos.
Se que lo ideal seria conectar u CD o phono directo al cayin en line 2 pero es que no tengo, solo veo y escucho música por streaming de tidal calidad mqa, y seguiré así porque con el nad lo tengo equalizado con dirac live y me gusta.
Lo que no se es si sería mejor no utilizar el previo del Cayin y conectarlo al pre in del Cayin y hiciera función de etapa de potencia. De todas formas ahora que se que si se puede hacer lo probaré haber si me gusta más o menos. Un saludo y gracias por contestar.
Re: Hilo del CS-88A
Buenos días,
Hace poco adquirí un Cayin CS 88A. Lo tengo conectado a unas Proac D20 y como cable de altavoz tengo unos Qed XT40. Mi sala mide 20 metros cuadrados
He de reconocer que era un poco escéptico, no solo con la marca Cayin sinó con el sonido válvulas. Nada más escucharlo me lleve una grata sorpresa. Buena imagen estéreo, buenos medios... aunque los graves desde un principio resaltaban por encima del resto del sonido. He intentado mover las cajas (ahora están a 35 cm. de la pared) y sigue predominando el sonido de los graves. Además hay momentos en que el sonido distorsiona, no en toda la música, pero sí en la música en la que predominan los bajos.
No sé si un cuello de botella estaría en los cables de altavoz (poniendo por ejemplo unos Cardas), si es el sonido típico de las válvulas, o si pudiera ser un problema de acústica de la sala en general. A ver si algún forero me pudiera ayudar o dar un consejo. Gracias
quincy- Cantidad de envíos : 32
Fecha de inscripción : 25/07/2011
Re: Hilo del CS-88A
Compañero me alegro que disfrutes del Cayin, yo lo que haría es jugar con la posición de las cajas, será lo más económico y si no encuentras la mejoría, miraría de cambiar el cable Rca y o los de los altavoces.
A5000- Cantidad de envíos : 43
Localización : españa
Fecha de inscripción : 11/02/2018
A quincy le gusta esta publicaciòn
Re: Hilo del CS-88A
Hola, tuve el Cayin CS88A asociado a las ProAc DT8 y no noté graves hinchados ni distorsiones. Lo tuve con válvulas KT88 de origen y con KT88 de Gold Lion. También lo probé con KT77 de Gold Lion.
Lo más prudente y económico como te han dicho los compañeros, es probar con la posición de las cajas. Si puedes sepáralas generosamente de las paredes frontal y laterales.
Otra opción puede ser la de los cables o probar con las válvulas EL34 que según tengo entendido proporcionarán un poquito menos de graves. Tienes la ventaja de que este ampli admite los dos tipos. No olvides colocar el selector trasero en la posición adecuada
RAFIELD- Cantidad de envíos : 270
Localización : LUCENA
Fecha de inscripción : 05/07/2011
Re: Hilo del CS-88A
Con el cambio de cables no vas a ajustar los graves. Se menocurren varias opciones:
- Cambiar las válvulas del ampli a las EL34, son las que yo uso, dan un sonido menos potente pero mas delicado
- Usar un dac con ajuste de ecualizacion como por ejemplo el ADI 2 de rme, es el que yo tengo y permite jugar con los prametros de la ecualizacion para solventar problemas de sala etc. el l viejo mantra del no a la ecualizacion, ya es un tema superado hoy dia, ya que no hay altavoz ni sala perfectos y la ecualizacion permite ajustar esto.
- otra opcion es que ecualices con el Roon,
- poner algunas trampas de graves en la sala, o usar un sofá espumoso que absorva graves
Estas son algunas opciones muy realistas para mejorar el tema de graves en tu sala
Gofioman- Cantidad de envíos : 15
Localización : Tenerife
Fecha de inscripción : 29/08/2022
Re: Hilo del CS-88A
De momento creo que pondré una pieza de panel acústico cada uno de los laterales del mueble que hay entre los dos altavoces. El mueble está a unos 25-30 cms. de ellos y creo que gran parte del problema podría venir de ahí. En cuanto a separar los altavoces de la pared trasera, he llegado al límite prácticamente. Agradezco la aportación que habeis hecho. Saludos!
Re: Hilo del CS-88A
Es extraño que tengas problemas con tus ProAc Response D20 en 20m2, por lo que existe alta probabilidad que sea un problema de sala.
Cuando el bajo retumba o distorsiona los "modos de sala" han tomado el control, la solución es tratamiento acústico en forma de trampas de bajo o cambiar los altavoces por un conjunto que puedas ajustar (monitores de estantería + subwoofer).
Quizá sea un tema menor y se soluciona, alejando los altavoces de las paredes traseras, cambiando de cable o colocando los altavoces sobre una plataforma de mármol apoyados en puntas de desacoplo.
Mírate este vídeo de Marc Gras sobre "modos de sala" y subwoofers, no tiene desperdicio.
IST- Cantidad de envíos : 45
Localización : Barakaldo
Fecha de inscripción : 02/01/2016
Re: Hilo del CS-88A
Sí, creo que es un problema de acústica de la sala. De momento miraré de poner algún aboservente de sonido o trampa de graves a ver si se soluciona. Gracias
Re: Hilo del CS-88A
Buenas a todos:
Me estreno en Audio Planet con este mensaje. Llevo ya muchos meses leyendo vuestras aportaciones en diferentes temas y quiero compartir una duda que me ha asaltado al comprar mi nuevo amplificador.
Acabo de recibir mi Cayin CS 88A hace unos días y tras un susto de quedarme por un rato sin un canal al alternar UL con TRIODE, estoy disfrutando mucho con el proceso de rodaje. Tuve que dejar en la estacada a mi anterior etapa de válvulas, una Trilogy 948 (año 1992) de la que no me han acabado de arreglar bien un zumbido en el canal izquierdo. Haciendo números ya no me salía rentable y preferí renovar.
Mi pregunta es relativa a la marca de las válvulas originales que trae el Cayin. ¿Las producen ellos o son de otro fabricante y ellos las marcan?
Un saludo y ¡gracias!
policrates- Cantidad de envíos : 1
Localización : Gran Canaria
Fecha de inscripción : 14/01/2024
Re: Hilo del CS-88A
Yo no se quien las hace, lo que se es que ha muchas personas esas valvulas que trae, le han dado problemas.
Yo las cambien enseguida por unas TungSol EL 34 y en dos años que llevo con el ampli, ni un solo problema o ruido extraño y lo que es mejor, sonido realmente bueno
A policrates le gusta esta publicaciòn
Re: Hilo del CS-88A
Son de otro fabricante.
Re: Hilo del CS-88A
Muy buenas, pues otro que ha recibido hoy mismo su CS88. Al empezar a probarlo si he notado mucha definición en medios y agudos, pero lo que me ha dejado "frio" es una ausencia bastante acusada de cuerpo o "graves".
Tengo varios amplis que suenan todos muy bien en mi configuración de cajas y sala. Me pareció haber leido por ahí que después de un rodaje de válvulas empieza a coger más cuerpo. A ver que me podéis decir los entendidos en válvulas, ya que es mi primer ampli valvular, gracias!
neo25- Cantidad de envíos : 11
Fecha de inscripción : 15/11/2023
Re: Hilo del CS-88A
Lo del rodaje de las valvulas es un mito en mi opinión. Los graves, si notas falta de ellos es quizas porque tus altavoces son “durillos”
Antes de comprar un ampli a valvulas hay que asegurarse que son compatibles con los altavoces que le valos a poner, este ampli da en UL unos 37 w y menos en Triodos. Tienes que ver que potencia mínima de amplificación recomienda el fabricante de tus altavoces.
En general este ampli es para altavoces de 89Db para arriba y unos 6 Ohm
Hilo del CS-88A
@gofioman Elysian 4 con 92db 4ohm
Re: Hilo del CS-88A
Si acabas de enchufarlo, ahora lo escuchas tranquilamente y verás como cada día van sonando mejor los bajos. Los P.P. de KT88 tienen buenos bajos.
A neo25 le gusta esta publicaciòn
Re: Hilo del CS-88A
Las Elysian 4 tienen un mínimo de potencia recomendada de 15 W, asi que en ese aspecto vas bien. Como dijo una ves Francisco del Pozo, elegir un ampli es como ponerte una sabana corta, tienes que elegir que te queda por fuera y siempre hay algo que echas en falta de otro. Yo tengo el CS88, antes tenia un ampli a transistores, en general todo ha mejorado, la escucha es mas agradable y cuando antes estaba dos horas escuchando musica y se me fatigaban los oidos, ahora estoy 5 o más horas y como si nada.
La extension de los graves es lo que hecho en falta de mi anterior ampli. Con los transistores, los bajos siempre son mas contundentes y sostenidos en mi experiencia. Por eso hay grandes amplificadores como el McIntosh MC901 que cuesta mas de 57k , que son híbridas, los medios y agudos los ataca con una parte del ampli a Valvulas y los graves con transistores, asi tienen lo mejor de ambos mundo pero claro está, a costa de desgarrarte el bolsillo.
Re: Hilo del CS-88A
Bueno, es pronto para juzgar pero esas fueron mis primeras impresiones, no ha habido un "shock" inicial como si lo hubo con varios amplis vintage que tengo a transistores.
No estoy acostumbrado a ese sonido de medios y agudos tan presentes. Me gusta el sonido mas empastado y suave, pero está claro que la nitidez y la imagen estereo son impresionantes. Aunque algún pasaje de saxo y piano "salen" tan presentes del plano que casi me explota el cerebro jejej (Soy muy sensible a las frecuencias medias y altas)
Aunque a algunos puristas les parezca sacrilegio he aplicado una sutil ecualización y ha mejorado mucho (para mi gusto claro está), ahora los bajos tienen punch y dinámica, todo más equilibrado.
Al final los oidos juzgan y cada uno tenemos unos diferentes jejejej,
Veremos como van evolucionando esas válvulas.
P.D.: Entiendo entonces que unas válvulas EL34 tendrán aún menos presencia en los bajos?
Gracias a todos por contestar.
Re: Hilo del CS-88A
Yo vendí mi MT35 porque los graves se quedaban un poco fofetes, y me gustaba más el sonido más rápido y seco de los transistores
Gtm- Cantidad de envíos : 133
Localización : Bilbao
Fecha de inscripción : 23/08/2021
Re: Hilo del CS-88A
Los amplificadores tienen los bajos que tienen, yo tuve un P.P. de KT-88 hace algunos años y tenía muy buenos bajos, ahora tengo un P.P. con las EL-34 y también tiene buenos bajos, y un P.P. Dual con EL-84 y un SET con 300b, todos tienen buenos bajos pero los bajos de las válvulas son menos potentes que los bajos de los transistores, los transistores son más rápidos que las válvulas trabajando y entregan bajos más potentes.
De todos modos es muy sencillo hacer un Booster para los bajos en un ampli de válvulas intercalando en la línea de realimentación 1 condensador y 1 resistencia del valor apropiado los bajos aumentan muy mucho.
A Gtm y a neo25 les gusta esta publicaciòn
Re: Hilo del CS-88A
Pues hasta aquí mi experiencia con las válvulas... El cayin ya está embalado y listo para devolución.
Después de mil pruebas comparándolo con mi querido Technics SU-3500 no ha habido mucho que hacer... No veo justificación de ese dineral cuando en algunos aspectos el Technics le supera,
he comparado A/B con un switch que tengo con mando a distancia y donde con el cayin la música quedaba fría muy media y aguda el Technics sacaba esa "dulzura" que a mí me gusta en la música, incluso
mejoraba la imagen estéreo como si todo se te viene adelante dándome ese WOW que el cayin no me ha dado, todo mucho más equilibrado y sin destacar tanto esos medios-agudos que tan poco me gustan y fatigan...
Bueno, como todo en el audio cada setup y cada oido y gustos personales es un mundo, así que esta es mi experiencia y para mí sin duda nada ha batido a mi abuelete vintage.
Gracias a todos por los consejos, saludos.
A galena y a Gtm les gusta esta publicaciòn
Re: Hilo del CS-88A
En mi caso también convivieron el Cayin y mi Sony a transistores, y me quedé con el Sony
Re: Hilo del CS-88A
En mi caso se quedó el Audia Flight FL Three S...
» ¿Cómo cambia el material del cable de altavoz el sonido?
» Hilo rigido o hilo multifilar?
» al hilo de las 802 b&w
» El hilo del METAL
» retomo el hilo
» El hilo del METAL
» retomo el hilo
Página 19 de 20.
