Hilo del CS-88A
+70
quincy
Savaqueta
psychoart
Exhausto
BEN
Gofioman
escarolo
A5000
monra83
blueskay
Mushoblues
Quicorro
Ray62
Scarletbegonias
Thorensbcn
el novato
DarthNovoa
Trirodador
audiohummadrid
diamonds
jplh
DELAPUENTE
ppcomo
manusantos
Mike’76
Zoroastro
zeta
hush
Naim
Alasbarricadas
DECIBELE
marius959
Mabrupe72
Tercat
miarosan
Tayko
Nosedenada
chessmusic
LamboNissan
Andik777
Gato sin botas
jomadogi
RAFIELD
woku
benjaminit
audiophilus
dalainekes
alberto_q_p
Carval
74 participantes
Página 8 de 20.
Página 8 de 20. • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14 ... 20
Re: Hilo del CS-88A
Las EL34 suenan más alegres y musicales, no se explicarlo mejor, las KT88 más duras y frías, potentes ámbas.
Re: Hilo del CS-88A
A ver, de Shu-Guang el problema es que hay infinitos modelos y a veces se hace difícil distinguirlos. De las que yo he visto comentarios negativos (y no de todo el mundo) ha sido de la series Treasure, T2, etc, es decir las de recubrimiento gris o negro. También hay gente a quien le gustan.
En las que sí he visto unanimidad de comentarios positivos es en las series WE (xxxx) y WE (xxxx) Plus, es decir casquillo amarillo y rojo respectivamente.
Tengo las WE 6SL7 Plus desde el jueves, llevan 50 horas, y sólo puedo recomendar: comprarlas antes de que se agoten. La fábrica está cerrada sine die.
Lo único a tener en cuenta es que son muy altas y no puede ponerse la tapa sin que toquen las válvulas. Yo he puesto unos trozos de tela dura en los agujeros donde van las patas de la tapa y así queda elevada lo suficiente para que haya hueco, no hace falta renunciar a la tapa.
En cuanto a las de fábrica, pues dejemos a la gente que sea quien decida si quiere usarlas o si quiere cambiarlas.... Las de fábrica suenan muy bien, pero las que estamos comentando aquí suben el nivel del equipo de forma indiscutible.
Última edición por poolside el Mar Nov 24, 2020 10:10 am, editado 1 vez
Localización : Wisconsin
Re: Hilo del CS-88A
Yo tengo una filosofía muy sencilla, no cambio ninguna válvula y escucho las que trae hasta que se agotan, con esas le hicieron las pruebas correspondientes pues mejor ajustadas que esas ningunas. De unas a otras cambian algunos valores, capacidades y resistencias internas, luego es imposible un ajuste para todas a la vez, si ajustas una desajustas la otra.
Re: Hilo del CS-88A
Pues fantástico, eso que te ahorras (y te pierdes). También es muy sencillo.galena escribió:Yo tengo una filosofía muy sencilla, no cambio ninguna válvula y escucho las que trae hasta que se agotan, con esas le hicieron las pruebas correspondientes pues mejor ajustadas que esas ningunas. De unas a otras cambian algunos valores, capacidades y resistencias internas, luego es imposible un ajuste para todas a la vez, si ajustas una desajustas la otra.
A poolside y a Andik777 les gusta esta publicaciòn
Re: Hilo del CS-88A
Por aclarar lo de la tapa, que me ha quedado muy mal expresado, donde he puesto los trocitos de tela dura ha sido encima de los agujeros donde entran las patas de la tapa, así la tapa queda elevada y no toca las válvulas. Lo de ser tela dura, es por usar un material que no se meta hacia adentro al poner encima las patas de la tapa, y además que estas no deslicen. Esta tela dura la he sacado de un sobrante de unas asas de las bolsas duras del Mercadona. No puede ponerse un material muy débil o blando, ya que se metería dentro del agujero al poner encima la tapa.
No quería renunciar a tener la tapa puesta, ya que aunque parezca una tontería, evita bastante polvo, además de la protección que ofrece.
Re: Hilo del CS-88A
Hola compañeros,
Me encuentro en que estoy buscando una etapa de potencia nueva y había pensado algo a válvulas.
He visto que este amplificador tiene la posibilidad de ser usado como etapa de potencia.
La pregunta es ; ¿Alguien la ha utilizado de este modo? ¿cómo se comporta?
Me atrae que también podría utilizarlo como un amplificador completo en un futuro simplemente como amplificador valvular.
Muchas gracias,
Muchas gracias,
chessmusic- Cantidad de envíos : 138
Re: Hilo del CS-88A
Yo no lo he usado como etapa, pero si esta semana encuentro un hueco podría hacer la prueba conectando mi dac/streamer al "pre-in".
Pudiendo usar como se puede EL34 ó KT88, mal no va a ir, eso seguro
Re: Hilo del CS-88A
Bueno, he estado un rato con el Pre-in y el dac/streamer. Puedes usar el ampli como etapa perfectamente y según el previo que pongas pues así te gustará el sonido más o menos, según lo que busques y lo que te guste.
En mi caso, he notado que perdía el toque de las válvulas de previo, y he vuelto a pasar el dac/streamer por Line1, más aire y graves más sabrosos.
Re: Hilo del CS-88A
poolside escribió:Bueno, he estado un rato con el Pre-in y el dac/streamer. Puedes usar el ampli como etapa perfectamente y según el previo que pongas pues así te gustará el sonido más o menos, según lo que busques y lo que te guste.
Gracias poolside!,
Me interesaba saber si funcionaba como tal y se comportaba bien. Entiendo que si por lo que comentas y que , claro, pierdes un poco el encanto de la parte del previo del Cayin. Cosa normal ya que tampoco el dac es un previo dedicado (con todos los respetos a tu dac) y con un buen previo quizás la cosa cambia.
De todas formas , si como parece suena tan bien el Cayin, pues quizás me olvido de todo y lo uso como ampli
Re: Hilo del CS-88A
Por eso especificaba mi caso concreto. Habiendo la de miles de previos que hay, pues a saber cómo saldrán las posibles combinaciones. Si metes un previo de transistores con un sonido determinado que te guste por lo que sea, o de válvulas X que tengan tal o cual toque, o un previo que por funciones o conexiones de entrada compense la pérdida del previo del Cayin, pues eso ya a gusto del oyentechessmusic escribió:Gracias poolside!...
Re: Hilo del CS-88A
Joder no me digas que me he llevado las últimas de todo China
Ve a por las WE 6SL7 a secas
Las Plus son una mejora de estas, pero estas tampoco deben ir mal.
Re: Hilo del CS-88A
benjaminit escribió:Pues nada , imposible encontrar ya las Shuguang 6SL7 PLUS, están agotadas .Ya es el segundo vendedor que le compro y me tiene que reembolsar el dinero.
Alguna sugerencia realmente interesante como alternativa?
https://www.ebay.es/itm/Matched-Pair-Shuguang-WE6SL7-PLUS-Valve-Vacuum-Tube-Replace-6SL7-6N9P-6H9C-5691/254015693370?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3Df9efc3134dee4cda8af103f22a4ce8d1%26pid%3D100675%26rk%3D1%26rkt%3D15%26mehot%3Dnone%26sd%3D254015693370%26itm%3D254015693370%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2380057&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3A08bcd969-3a54-11eb-8bcd-2a2f17a88b81%7Cparentrq%3A48f57bd01760a69f88ff3ebafff20f36%7Ciid%3A1
Pone que no envía a España pero supongo que es cuestión de hablar con el vendedor
Yo las tengo desde hace casi un año, van muy bien. Sustituyeron a éstas
https://www.ebay.es/itm/174551802971
Nosedenada- Cantidad de envíos : 644
Re: Hilo del CS-88A
Muy buenas a todos.
Me presento como nuevo propietario de un CS-88a. Aunque diría que es él el que te posee, jeje.
Vengo de un Cs-55a que me dio un problema de BIAS y me ofrecieron el cambio (+dif).
Al principio no era partidario, pero después de leer este magnifico hilo acabé por decidirme. Eso y el hecho de que considero que tener ampli y dac por separado da mayor versatilidad.
Lo tengo conectado por phono con un Audio-Technica At-LP5X con aguja AT-VM95SH/H y por Dac con un SMSL m500 del que me encanta el sonido cristalino que saca.
Lo tengo desde el viernes y desde el primer segundo me convencí de que tomé la decisión correcta. Ahora toca disfrutarlo con las válvulas que lleva y, más adelante, ir probando con las que habéis recomendado a lo largo del hilo.
Aprovecho para desearos unas felices fiestas y, a poder, que mañana nos toque el GORDO!!
Gracias a poolside por invitarme a unirme al hilo y por los primeros consejos que ya tengo en cuenta
audiophilus- Cantidad de envíos : 12
Fecha de inscripción : 15/11/2019
A RAFIELD y a poolside les gusta esta publicaciòn
Re: Hilo del CS-88A
Pues bienvenido al club, joer, al final nos hemos juntao más de los que yo pensaba
Ahora te toca ir escuchando tus discos y encontrando cosas nuevas. Te llevas un maquinón, yo llevo con él desde el 7 de mayo y sigo flipando.
A audiophilus le gusta esta publicaciòn
Re: Hilo del CS-88A
Enhorabuena audiophilus, a disfrutarlo mucho!!!
RAFIELD- Cantidad de envíos : 270
Localización : LUCENA
Fecha de inscripción : 05/07/2011
Re: Hilo del CS-88A
Si me permitís, no he tenido experiencia seria con amplificadores a válvulas. Abajo tenéis mi equipo actual.
¿Sería descabellado tener este ampli u otro similar para el invierno, y para el verano el de transistores?
¿Qué diferencia puedo obtener entre el sonido de ambos amplificadores, el Audia y este?
villegas63- Cantidad de envíos : 4400
A Naim le gusta esta publicaciòn
Re: Hilo del CS-88A
Lo que haceis algunos por ahorrar en calefaccion...
(Es broma)
(Es broma)
Alien Delon- Cantidad de envíos : 3657
A villegas63 le gusta esta publicaciòn
Re: Hilo del CS-88A
Hola a todos.
Vengo siguiendo este post porque tarde o temprano quiero hacerme con este fantastico amplificador, que aunque no he escuchado estoy seguro que me gustará.
Quería confirmar una duda que tengo y es que resulta que hace poco incorporé un ecualizador a mi equipo, en concreto el DBX. Mi amplificador, aunque con algunos años dispone de la posibilidad de usarlo como previo o como etapa por lo que el DBX lo he podido conectar directamente a él. Es el audiolab 8000S, asi que tengo las dos fuentes actuales (un streamer Pionner N50AE y un CD Audiolab 8000) ecualizadas.
Creo que esto no será posible con el Cayin verdad, al no poder usarlo solo como previo? Entonces imagino que tendré que ecualizar solo una fuente, en mi caso el streamer que es la que mas uso. Del Pionner pasaria al DBX y de este al ampli imagino.
Gracias por vuestros comentarios.
Tayko- Cantidad de envíos : 165
Localización : Elche
Fecha de inscripción : 11/06/2009
A Jazzmoon le gusta esta publicaciòn
» ¿Cómo cambia el material del cable de altavoz el sonido?
» Hilo rigido o hilo multifilar?
» al hilo de las 802 b&w
» El hilo del METAL
» retomo el hilo
» El hilo del METAL
» retomo el hilo
Página 8 de 20.
