SONY F707ES
SONY F707ES
Muy buenas!!! Haber si me podéis ayudar con una duda que tengo con el amplificador arriba citado ... haber voy al grano . En la parte trasera del amplificador, tiene los conectores para los altavoces..vienen speaker A, speaker B, speaker A/B. Pues bien tengo conectado en A unas cajas y en B otras ,
pues cuando giró el selector para que funcionen las conectadas a speaker B no suenan.. lo pongo en A/B y suenan solo las conectadas en A. Haber porque será.... voy a poner unas cuantas fotos delanteras y traseras del amplificador para que lo veáis mejor y haber si me sacáis de la duda. Gracias de ante mano.
Antonio38- Cantidad de envíos : 61
Localización : Huelva
Fecha de inscripción : 02/04/2018
Re: SONY F707ES
Pues lo más probable es que o no se activa el relé de esa salida, o tiene los contactos oxidados.
psychoart- Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
Re: SONY F707ES
Yo creo que no tiene relés para eso.
Será algún problema en las conexiones externas o internas.
Tengo el mismo ampli en negro pero nunca lo he conectado dos sistemas.
Localización : LA-RE-DO
Re: SONY F707ES
Antes de responder he mirado el esquema en el manual de servicio, y ahí aparecen dos relés uno para cada salida de altavoz, que se activan desde el selector. Así que si una de las salidas funciona y la otra no, tiene que venir por ahí la avería, ya sea el selector, el relé, o alguno de los componentes intermedios, o soldaduras. También podrían ser las soldaduras de los conectores de altavoz, pero es raro que fallen los dos canales de una salida a la vez.
Re: SONY F707ES
Cuando seleccionas la "B" pre-out, también dá salida a la de bajo nivel, para que el comportamiento del ampli sea como un previo que "maneja" altavoces activos o una etapa externa. Prueba a ver si en esa salida, hay señal para descartar que el selector está bien y conmuta correctamente.
feimar- Cantidad de envíos : 296
Localización : Foro
Fecha de inscripción : 18/05/2011
» Que tal puede ir un Sony TA-F707ES con una DYN AUDIENCE 52
» Opinión Giradiscos HI-FI Sony SONY PS-LX210 para regalo. Direct Drive
» Sony SS-A505 vs Sony SS-E55MKII
» Sony WM-D6C,Sony WM-DDII,Aiwa HS-PC202 MKII y Aiwa HS-T50
» Sony CDP-XA 5 ES
» Sony CDP-XA 5 ES
