Yamaha PC2602
Yamaha PC2602 Empty Yamaha PC2602
Mensaje  Titoven Mar 14 Abr 2020 - 13:59
Hola, buenas tardes
Alguien conoce esta etapa??, sino por las especificaciones, que opinión se merece.
Seria para mover unas B&W 802 Matrix S3 ( 4Ohm, 90db ). Poe el momento como previo usaría la salida pre-out del AV Arcam 450.
Yamaha PC2602:
Power output: 260 watts per channel into 8Ω (stereo), 800 watts into 8Ω (mono)
Frequency response: 10Hz to 50kHz
Total harmonic distortion: 0.05%
Damping factor: 250
Input sensitivity: 1.23V
Signal to noise ratio: 110dB
Dimensions: 480 x 431.3 x 184mm
Weight: 26kg
Year: 1988
Yamaha PC2602 11053510
Yamaha PC2602 Imgext10
Yamaha PC2602 Yamaha10
Cantidad de envíos : 1181
Localización : Toledo
Yamaha PC2602 Empty Re: Yamaha PC2602
Mensaje  josecoy Mar 14 Abr 2020 - 17:28
Si supongo es la pareja que tienes en Wallapop y estan en orden,son un regalo.
Esas etapas te mueven lo que le pongas con casi total seguridad.
josecoy
josecoy
Cantidad de envíos : 838
Mensaje  Titoven Mar 14 Abr 2020 - 19:59
Si, pero yo solo he visto una
Mensaje  Naiserix Mar 14 Abr 2020 - 20:01
No conozco esa etapa, pero si las P...S.
Dispongo de unas 801 y unas 802, ambas S2, y las he probado con los modelos 2500, 3500 y 5000.
Con la P2500S hasta las 801 se mueven con mucha soltura y suenan muy bien, son unas grandes etapas a un precio muy razonable.
Se encuentran con facilidad en el mercado de 2ª mano.
Naiserix
Naiserix
Cantidad de envíos : 648
Mensaje  djkoper Mar 14 Abr 2020 - 20:11
Las yami de esa epoca son unas muy buenas etapas, a ver si estos dias de perreria me animo y pruebo la p2500 con mis 801 S80, es una prueba que hace tiempo tengo en el tintero, solo queria cambiarle los ventiladores por unos silenciosos antes pero lo vas dejando lo vas dejando...
Cantidad de envíos : 2104
Mensaje  Titoven Miér 15 Abr 2020 - 9:28
Gracias por las respuestas. La verdad es que mi prioridad es una ADCOM, las GFA 555, 556, 5002, 5802, ya se que en eBay hay muchas y que se cotizan caras, pero es que los portes desde EEUU, valen mas que media etapa. Mientras termina todo esto, sino encuentro alguna ADCOM, me tendré que decantar por una Yami.
Tito
Mensaje  djkoper Miér 15 Abr 2020 - 13:40
Yo tengo la Adcom 555 y mueve muy decentemente las 801 pero por ejemplo me da la impresion de que el mc 2255 que tengo las mueve mejor a un nivel medio alto de potencia, y ojo que me gusta mas la adcom en terminos de sonido. No se si las 802 seran mas sencillas de domar que las 801, en mi caso series 80. Volviendo a Adcom no he oido el resto , pero la 555 es magnifica y para unas 802 tal vez lo suyo seria una 565 del mismo padre y era.
A ver si hago la prueba con la yamaha, pero probada con otras cajas menos sensibles arrojaba mucho musculo y una dinamica sobresaliente ,tanto que me gustaba domarla con previos digamos mas tranquilos, incluso pasados por valvulas y no por que sea una etapa que se desmadre en nada cuando le pides candela, veremos que pasa con las lavadoras.
Mensaje  Titoven Miér 15 Abr 2020 - 15:08
Si, las 802 son mas fáciles, no tienen ese pedazo cono de grvaes, lleva dos pero mucho mas pequeños, 4Ohms y 90db de sensibilidad. Creo que con la 555 era suficiente y se ven mas que la 556, de hecho entre la semana pasada y ésta, se me han ido dos 555, una de ellas la versión pro, que pusieron a la venta y eso que contacte el mismo dia que subieron el anuncio, y ya las tenían reservadas. La 5002 son 200w, y la 5802 300w.
Mensaje  Pablito Miér 15 Abr 2020 - 16:06
Esa Yamaha es una bestia, podrá con lo que le eches, con una calidad de sonido más que contrastada.
Cantidad de envíos : 2073
